- Albator38Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Passage en waterproof
Mer 16 Nov 2011 - 22:45
Bonsoir,
En dehors de l'ESC/contrôleur Mamba Monster que je vais badigeonner de PlastiDip dès la réception du E-revo , j'aimerais savoir s'il est nécessaire d'étanchéifier d'autres pièces vitales comme les Servos, le Receveur...
Si vous en voyez d'autres, je suis preneur.
Pour ces deux éléments, je pensais utiliser la version spray du PlastiDip comme sur cette vidéo : hhttps://www.youtube.com/watch?v=j_cN99P7cho ? ou doit-on préférer un autre produit ?
Merci de vos réponses.
- baccus38Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 145
Re: Passage en waterproof
Mer 16 Nov 2011 - 23:05
les servos d'origines sont deja waterproof.
Le boitier de recepteur possede un joint qui le rends aussi etanche.
Normalement t'es tranquil.
Jeu 17 Nov 2011 - 1:08
Les servo sont plus ou moins waterproof, je te conseil de passer un coup de plastidip sur l'exterieur du servo surtout au niveau des vis et des joints.
Et attention à graisser regulierement l'axe de sortie des servos.
Pour le boitier de reception pareil, il faut bien le graisser.
Le top etant de bien nettoyer, secher, wd40ifier apres chaque sortie.
Jeu 17 Nov 2011 - 8:11
Tu peux me dire ce que tu utilise comme graisse pour le servo s?
Et me préciser ou la mettre?
Mon summit va régulièrement dans les torrents et je n y ai pas prêter attention plus que ça.
Je vais y remedier
Je vais y remedier
Jeu 17 Nov 2011 - 8:51
Ok je vais passer les Servos à la bombe (spray) PlastiDip. L'application sera mieux faite qu'avec un pinceau.
Pour la graisse sur l'axe de sortie et le boitier de réception, je suis intéressé comme Baccus38 par le type de graisse que tu utilises !
Bien noté pour la WD40ification.
Nombre de messages : 1347
Jeu 17 Nov 2011 - 9:26
Aureli1 a écrit:Pour le boitier de reception pareil, il faut bien le graisser.
J'avais effectivement remarqué qu'il était graissé, mais cela sert à quoi ?
- raoulRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Jeu 17 Nov 2011 - 9:46
Albator38 a écrit:Ok je vais passer les Servos à la bombe (spray) PlastiDip. L'application sera mieux faite qu'avec un pinceau.
Du coup, c'est pas la peine que je t'envoie du plasti'dip si du prends la bombe?
Jeu 17 Nov 2011 - 10:49
D'un autre côté, je me dis que le pot avec le pinceau sera peut-être plus économique que le spray ?
Jeu 17 Nov 2011 - 14:01
surtout si david t'en donne
huhuhuhuhuhuhuh
huhuhuhuhuhuhuh
Jeu 17 Nov 2011 - 16:25
Pour la graisse j'utilise de la graisse marine achetée chez Leroy Pinpin.
Pas la peine d'en mettre beaucoup.
J'ai cassé un servo bleu Traxxas apres avoir roulé dans l'eau.
Le roulement de l'axe de sortie à rouillé et s'est grippé, quand je l'ai rallumé deux semaines plus tard le servo à grillé.
