Servo de direction pour proto Revo 4x4x4
+2
megavolts
Tracer
6 participants
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Lun 7 Juil 2008 - 12:13
Bonjours a tous, sur mon proto, j' ai besoin de un seul servo pour la direction. Je voudrai savoir quelle doit etre sa puissance pour remplacer les 2 servos traxxas d' origine.
- megavoltsRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 251
Re: Servo de direction pour proto Revo 4x4x4
Lun 7 Juil 2008 - 12:27
Un servo Traxxas d'origine à une puissance de 6kilos ce qui fait 12kilos au total. A mon avis, surtout si tu monte des roues plus grande telles que des serie40 de chez proline, un servo de 14 voir 16 kilos fera l'affaire.
Lun 7 Juil 2008 - 13:24
Ok merci.
Lun 7 Juil 2008 - 14:21
Tracer ton projet nous intéresse !
Mar 8 Juil 2008 - 12:53
Salut Tracer
Tu ne peux pas monter un servo de 1/5 comme par exemple un rhino digi 4 qui fait dans les 24 kg et là tu auras aucun problème
Lun 28 Juil 2008 - 16:18
Salut ca avance doucement car je m' occupais d' un Génésis 46 et d' un truggy. J' ai trouvé les 2 servos, je vais prendre des Blue Bird BMS 630 MG, il font :
Servo standard à couple très élevé. 49 g. 2 roulements. Pignons métalliques
40.5 x 20 x 42 mm.
13 Kg.cm et 0,17 s / 60° sous 4,8 V.
14,6 Kg.cm et 0,15 s / 60° sous 6 V.
40.5 x 20 x 42 mm.
Lun 28 Juil 2008 - 16:23
Si je mets 2 servos de 1/5 je devrais mettre un alimentation en plus pour ne pas trop tirer sur le recepteur.
- chris 03Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 408
Lun 28 Juil 2008 - 17:49
en Y oui
Lun 28 Juil 2008 - 18:12
Ba de toute maniere il faut que j' ouvre nouveau post dans " Revo thermique" pour inauguré mon projet pour m' expliquer sur ce que je veux faire.Le projet Renaissance commence
Lun 28 Juil 2008 - 18:25
tu peu aussi monter une capa sur une voie libre du récepteur pour éviter de trop tirer sur l'accu...
Lun 28 Juil 2008 - 19:03
C' est pas l' AQ qui m' inquiete mais le recepteur qui et pas donné.
Voila le poste:http://revopowaaa.easyforumpro.com/revo-thermique-f6/projet-renaissance-t981.htm#11210
