laurent42
Nombre de messages : 35
Problème de mise en route summit Empty Problème de mise en route summit
Mer 14 Mar 2012 - 13:55
J'ai besoin d'un petit coup de main s'il vous plait ...
Je viens de mettre pour la première fois mon summit , et je ne comprend pas tout ce qui ai bloquage de différentiel ne fonctionne pas (avant,arrière,sans rien ;S ) par contre marche avant , arrière ok.
Je pense a un réglage de base que j'aurai mal fait ????
Comment remettre les réglages origine de EVX2 et pour la radio aussi .....
Sinon si vous pensez a d'autre chose suis preneur :S
Pour info tout est neuf et accus charger .
Merci du coup de pouce cheers
PS je suis novice dans le summit Embarassed
Nombre de messages : 1347
Problème de mise en route summit Empty Re: Problème de mise en route summit
Mer 14 Mar 2012 - 14:11
L'EVX-2 ne fait que contrôler le moteur, ce n'est pas lui qui contrôle les servo (différentiel, boite, direction).
Donc je serais tenté de dire que c'est un problème radio/récepteur. Essaie de les resynchroniser (je ne me rappelle plus la manip mais elle est qq part sur le forum), et si ça ne marche pas :
- regarde au niveau du récepteur si tout est bien branché
- regarde éventuellement si les fils ne sont pas coupés quelque part
Si tout semble ok, peut-être que les servo sont dead. Mais les 3 en même temps, ce serait pas de bol.
Il est neuf ou d'occasion ? Il tourne ?
Edit : j'ai trouvé ça pour la synchro.
laurent42
Mer 14 Mar 2012 - 14:40
Merci bien pour ces infos , tout est neuf mais j'avais modifier pour mettre un accus pour les servos +lumières et mes deux accus de cotés pour le moteur.
J'espère que je me fait comprendre désolé mais pas évident ......
Donc là peut être j'ai fait une boulette , faut que je vérifie mon cablage on sais jamais.
Heureusement que celui du fils fonctionne il m'aurai planté Laughing
En faite tout tourne sauf la petite gachette qui me permet de bloqué les diff.
Mer 14 Mar 2012 - 14:59
Oui oui je comprends : tu as fait la modif sur l'alim Smile
Et tes lumières fonctionnent ?
laurent42
Mer 14 Mar 2012 - 17:04
oui , oui les lumières fonctionne ,je pense çà va être plus compliqué que prévu :honte:
Sinon j'ai refait la synchro comme tu m'avais dit ,ben tout ai bien reconnu .
Le mieux vais tout revoir mes branchements .....
En espérant que j'ai pas flingué les servos ou autre choses......
grizly
grizly
Nombre de messages : 362
Mer 14 Mar 2012 - 17:32
Pour savoir si tes micro servo sont ok, test les un par un en les branchant a la place des ervo de direction, pour cela il te suffit juste de démonter ton boitier rcx. Si ils fonctionnent tous alors cela peut venir de ton switch au niveau de ta radio...
laurent42
Mer 14 Mar 2012 - 22:41
Ok j'essayerai çà dès demain pour les servos.... Wink
Par contre c'est a quel niveau que se situe ce switch , je vois pas trop.
En tout cas merci pour votre aide.....
grizly
grizly
Jeu 15 Mar 2012 - 12:35
le sxitch c'est le "bouton" qui te permet de bloquer les ponts sur le coté de ta radio..Wink
laurent42
Jeu 15 Mar 2012 - 22:25
Bon ben le problème va être résolu , vu qu'il était garanti la boite ou j'ai acheté le summit ne peut pas me le remplacer car ils ont plus de stock donc il me rembourse...... Il me restera plus qu'a en acheter un autre. Wink
Suite au prochain numéro Laughing en tout cas merci pour l'aide de tous......
grizly
grizly
Ven 16 Mar 2012 - 11:09
de rien...Wink tu nous présenteras ton prochain summit du coup....Wink
laurent42
Ven 16 Mar 2012 - 17:40
Pas de problème. Very Happy
Une question j'ai vu que le TRAXXAS - Summit TQi fonctionne avec son iphone pour les réglages ....
Possible de la faire fonctionner sans iphone ainsi que de faire les réglages autrement ???
Merci pour l'info ... :sup:
Ven 16 Mar 2012 - 18:25
Oui, l'Iphone est optionnel.
grizly
grizly
Ven 16 Mar 2012 - 20:32
Capsule a écrit:Salut,
heureusement d'ailleurs... Laughing
laurent42
Ven 16 Mar 2012 - 22:14
Pour le prix d'un traxxas summit + nouvelle radio un iphone offert :siffle:
Merci pour l'info... Very Happy
