toitoinou
Nombre de messages : 67
roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo Empty roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo
Lun 23 Avr 2012 - 21:17
hello a tous !
bon voila mon problème ! j'ai cassé les dents d'un pignon sur mon servo (e-revo VXL).
j'ai du donc remplacer le pignons. Cependant depuis quand je tourne a gauche et lache les roues reviennent vers le milieu et reste sur une tendance a gauche pas completement au milieu.
je suis au obligé de tourner un peu plus a droite pour que ca revienne droit. quand je tourne a droite au moment de relacher ca revient bien au milieu.
quelqu'un a un solution parce que ca fait 20 que je demonte mon servo et je crois que je vais m'attaquez a mon cerveau maintenant !
merci à la team REVVOOOOOO POOOOWWWWWAAAA
FREDSCHEU
FREDSCHEU
Nombre de messages : 54
roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo Empty Re: roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo
Lun 23 Avr 2012 - 21:23
Hello!!
Ta trime est sur 0?
FRED'
Lun 23 Avr 2012 - 21:28
toitoinou
Lun 23 Avr 2012 - 21:30
oui c'est sur 0 Sad
Vas lire le lien que je viens de te donner
toitoinou
Lun 23 Avr 2012 - 21:37
je vois ca effectivement je verrai demain parce que la au bout de 32000 demontage et remontage ca me fatigue !!
merci bcp les amis ! je vous tiens au jus!
toitoinou
Jeu 26 Avr 2012 - 14:13
arf!! bon apres moulte demontage angle de palonnier a 7° (enfin a peu pres) les roues ne revienne pas droite quand je lache la direction
j'en peux plus!!!! boum
Jeu 26 Avr 2012 - 14:18
Esst-ce que tu le remontes avec la radio et le contro alumé ?
Il fonctionne normalement à vide le servo, si tu démontes le palonnier ?
Tu n'as pas quelque chose qui bloque la direction, une vis dévissée, les vis de réglages des pivots de fusées trop serrées...
toitoinou
Jeu 26 Avr 2012 - 14:36
oui tout est allumé !
le servo a l'air de bien fonctionner sans rien dessu en tout cas tourne normalement
j'ai changé les fusés par des rpm il n'y a pas ma longtemps mais a quel niveau les fusés serait trop sérrés?
Jeu 26 Avr 2012 - 15:10
Ici, est-ce que les pivots ont suffisamment de jeu pour ne pas bloquer la direction
roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo Image361
toitoinou
Jeu 26 Avr 2012 - 15:22
je vais voir je vais deserrer les caches
toitoinou
Jeu 26 Avr 2012 - 20:59
hello les amis!! and the winner is !!!!!???????
####Gsxzera####
j'ai désserré les fusés et les rotules !!! et c'est droit!!!!!! j'y crois pas !!!
je ne suis qu'un padawan !!! :prosterne: merci maitre Gsxzera! :prosterne:
Sam 28 Avr 2012 - 0:16
Content de t'avoir aidé Very Happy
toitoinou
Lun 18 Juin 2012 - 12:54
bon messieur bonjour !! comment allez vous?
en ces jours de temps grisonnant je me ballade sur le forum et j'avais oublié de poser la question bon la en fait c'est toujours le meme problème mes roues ne reviennent pas droite
trim a zero
installation d'un hyperion
rotule et fusé desseré
jsuis obligé de mettre un coup coté opposer pour qu'elles reviennent droite
au debut j'ai pris sur moi mais la j'arrive pas a connaitre l'origine du problème
Lun 18 Juin 2012 - 13:03
peut etre as tu besoin d affiner ton réglage par la biellette de direction ?
roue pas droite apres installation de pignon pour mon servo 195
Lun 18 Juin 2012 - 13:11
tu as bien positionné le servo au point mort et ensuite mis en place le palonnier ?
Lun 18 Juin 2012 - 13:14
:+1b: pika , c est la base
toitoinou
Lun 18 Juin 2012 - 13:55
les biellettes d'origine sont reglables? j'ai pas fais attention?
alors pour vous que veut dire mettre le servo au point mort?
Lun 18 Juin 2012 - 14:02
en relisant le post tu y es arriver déjà une fois donc tu devrais arrive a t'en sortir cette fois si !
les biellettes d'origine ne sont pas réglables sur le merve,
1 tu installes ton servo sans fixer le palonnier
2 tu branches ton servo au rx
3 tu mets le trim a zero
4 tu vérifis qu'il n'y est pas de point du dans la direction nulle part (fusée etc)
5 tu allumes ta radio et ton rx
6 tu mets en place ton palonnier
et normalement tu seras bon la !
toitoinou
Lun 18 Juin 2012 - 14:05
j'ai pas compris le point 4.
en fait je pensai que c'etait bon la premiere fois mais apres quelques jours c'est revenue tout seul
Lun 18 Juin 2012 - 14:08
quand tu fait tourner tes roues a vident a la main de droite a gauche,
regarde déjà si il n'y a rien qui force même très légèrement ....
toitoinou
Lun 18 Juin 2012 - 15:08
je vais essayer ce soir je vous dis ca!
toitoinou
Jeu 21 Juin 2012 - 21:59
oko ok ca marche j'ai demonté remonté desserrer les rotules de la roue de droite c'est droit!
many thanks guys!
Jeu 21 Juin 2012 - 22:03
ah bin c'est cool sa,sa venais de quoi alors ?
toitoinou
Ven 22 Juin 2012 - 9:38
les rotules je crois en tout cas c'est le dernier truc que j'ai fais
