sexyyaya
Nombre de messages : 56
E-Revo qui broute... Empty E-Revo qui broute...
Sam 5 Mai 2012 - 19:25
Bonjours à tous,
je viens de remonter mon révo avec un mamba monster v3. Après avoir galéré pour le programmer, je crois que j'ai enfin réussi grâce au logiciel castle link.
Seulement, quand je fais plein gaz plein frein etc etc, celui ci broute avant de repartir, ou même broute encore et encore... par contre, si je ne suis pas en plein gaz quand je repart, tout va bien...
J'espère que vous m'avez compris...
Alors ma question est la suivante. est ce que cela peut venir d'une mauvaise programmation, ou bien d'un problème avec la manette, ou alors le récepteur.
Un vendeur modélisme m'a dit que avec le récepteur c'est ou blanc ou noir, c'est à dire marche ou ne marche pas, donc, pas de déconnage... mais quand est il de la télécommande????
Voilà je pense avoir tout dit...
merci de vos réponses...
francois marie
Nombre de messages : 326
E-Revo qui broute... Empty Re: E-Revo qui broute...
Dim 6 Mai 2012 - 23:03
par hazard tu n aurais pas touché le réglage de l avance qui est indiqué en degré...?
FM.
Dim 6 Mai 2012 - 23:47
@ sexyyaya J'ai renommé ton titre un Revo c'est un moteur thermique Wink
sexyyaya
Lun 7 Mai 2012 - 8:47
Merci Gsxzera c'est vrai désolé!!!
au niveau des réglages je suis sur le castle link... mais je ne vois pas trop ce que tu veus dire en terme d'avance... je n'ai que des chiffres en pourcentage...
J'ai sorti les réglages de mon mamba monster et ceux de celui que j'avais avant... et mon ancien était réglé sur "auto lipo, 3.2 volts" chose que je ne comprends pas car j'utilise des accus traxxas 8.4v... enfin bon quoi qu'il en soit, j'avais ce problème avant de changer mon mamba monster, et j'avais mi ça sur le fait qu'un jour j'ai roulé dans la neige et que le vario en a bouffé pas mal "je pensais à une sorte de choc thermique" qui avait endommagé le vario, mais en fait je me demande si ce n'est pas mon récepteur qui a reçu, ou alors la télécommande...
Lun 7 Mai 2012 - 13:58
Deux questions.
Tu es en Firmware 1.24 ?
Tu as déjà ouvert le boitier de ton MMM ?
E-Revo qui broute... Userba10
sexyyaya
Lun 7 Mai 2012 - 17:19
Alors là je suis désolé mais c'est quoi le MMM ??? Et le firmware tu le vois où??? Je suis un brin novice alors.... Merci
francois marie
Lun 7 Mai 2012 - 17:38
alors ce que l on nomme le MMM c le Mamba Monster Max qui le controler/variateur!
le firmware est la version programmée d origine et selon celle-ci,la derniere version ne fait pas forcément marcher mieux qu un plus ancienne!!!!
pour voir de quelle version il s'agit,il te faut le castle link pour brancher à l ordi et dans les barre de menu situé en haut de l écran tu selectiones,parametres,version du firmware etc etc....sans erreur de ma part!
ou alors s il broute,apres avoir verifié ta version de firmware et le reglage de l avance (qui doit etre réglé sur normal) c peut etre dû a des accus avec un taux de decharge trop faible!!!!!
voili voilou....
FM.
sexyyaya
Mar 8 Mai 2012 - 9:10
Pour le mamba monster il est neuf donc je n'y ai pas touché, et le firmware c'est le dernier à savoir le v1.32... tu crois que je peus mettre les anciennes version? Par exemple celle d'en dessous v30 beta???
Hier j'ai vu un autre gars de modélisme qui m'a dit que les récepteur pouvaient merder, et que traxxas c'était de la merde... en gros qu'il vallais mieux une futaba.
Il m'a aussi dit que autant c'était ma télécommande qui était mal programmée...
Donc si j'ai bien compris j'ai programmé mon variateur avec le castle link, et maintenant il faut que je galère avec le menu et set de la télécommande?
Mar 8 Mai 2012 - 9:18
Toute la config se fait avec le Castle Link.
En cherchant un peu : ce sujet
Comme leur nom l'indique, évite les Beta.
Essaye de repasser en 1.24
francois marie
Mar 8 Mai 2012 - 9:25
le mien aussi broutait un poil et apres conseil sur le forum,je suis passé à la version 1.24 et nickel!!!!!
il faut savoir que l on peut aussi modifier les parametres de reglages depuis la telecommande sans le savoir d ou l imporance d allumer en premier la radio et le recepteur sans toucher la poignée ds gaz....
FM.
sexyyaya
Mar 8 Mai 2012 - 9:34
Oui je voix donc en c'est la même chose le réglage castle link et le réglage télécommande... il est nul le gars lol bon je vais regarder le firmware, parce que la version beta c'est encore pire, dès que je touche les gaz hop hop hop plus rien...... vil-enrage Et pour les tétécommande futaba vous en pensez quoi?
Mar 8 Mai 2012 - 9:55
Si c'est un problème de configuration de l'ESC, une autre télécommande ne changera rien.
Après c'est une question de goût et de moyen. Pour du loisir, les radios Traxxas ne sont pas si mal que ça.
francois marie
Mar 8 Mai 2012 - 10:32
re,
capsule a raison!
si c la configuration du controleur changer la telecommande ne changera rien a part depenser des sousous!!!!
FM.
sexyyaya
Mar 8 Mai 2012 - 10:44
Alors je me suis mis en 1.24, ca n'a plus l'air de planter.... mais de brouter encore un peu... je vais aller faire des essais et je vous dis ca... en tout les cas merci de votre aide :merci:
Mar 8 Mai 2012 - 11:56
moi je suis repasser en version 1.24 et quelques réglages divers et plus de soucis Wink
sexyyaya
Mar 8 Mai 2012 - 19:50
Alors franchement merci!!!!! ca ne plante déjà plus!!! ca broute toujours un peu mais moins... je vais essayer de vous lacher une vidéo demain!!!vil-super
sexyyaya
Mer 9 Mai 2012 - 22:45
Mer 9 Mai 2012 - 22:51
ah oui en effet tu as un soucis si ton contro et ta radio son bien étalonnés sa doit venir de la radio ou du récepteur,tu n'as personne par chez toi pour faire un échange et un essaie ?
sexyyaya
Jeu 10 Mai 2012 - 8:07
Ben non justement... mis à part des pro de modélisme...
Je vais faire un post de mes réglages tout à l'heure...
Jeu 10 Mai 2012 - 11:04
Tu devrais essayer de brancher un condensateur sur ton récepteur.
L'autre jour, j'ai fait une réinitialisation de ma radio et du récepteur pour changer les réglages du fail-safe.
Quand j'ai voulu voulu rouler, je perdais le signal radio alors que j'etais a 5 ou 10m...
Ça me faisait comme toi, parfois on aurait dit que ça bougeait un peu puis plus rien...
J'ai récupéré un condo sur une vielle alim de pc portable, je l'ai soudé sur la prise d'un servo grillé.
Une fois le condo branché sur le récepteur, je n'ai plus eu de problème.
Ven 11 Mai 2012 - 0:15
@Sexyyaya
Tu pourrais nous faire une capture d'écran de tes réglages, please.
sexyyaya
Ven 11 Mai 2012 - 18:18
Voilà mes réglages en capture.
https://2img.net/r/ihimizer/img19/4168/2012051118h1614.png
https://2img.net/r/ihimizer/img38/7136/2012051118h1555.png
Voilou si vous avez des suggestions n'hésitez pas!!!
Sam 12 Mai 2012 - 16:18
Déjà petit problème au niveau du CuttOff il est trop bas (tu vas tuer tes lipos).
Tu roules en combien d'S ?
sexyyaya
Sam 12 Mai 2012 - 22:02
Je n'ai pas de lipos... je suis en bateries 8v4 ...
Nombre de messages : 1347
Sam 12 Mai 2012 - 22:14
Est-ce qu'un servo défectueux pourrait perturber le récepteur ?
