sexyyaya
Nombre de messages : 56
E-Revo qui broute... - Page 2 Empty Re: E-Revo qui broute...
Dim 13 Mai 2012 - 9:05
La direction fonctionne bien... c'est a ca qu'ils servent non? les servos...
sexyyaya
Mer 16 Mai 2012 - 15:14
En fait pourquoi il y a deux servos sur l'erevo??? J'ai inversé les fils pour voir... les servos sont sur ch1 et ch1 et le vario sur ch2... j'ai donc mit le vario sur ch1 et un servo sur ch2. la direction se retrouve sur les gaz mais les gaz ne fonctionnent pas sur la direction est ce normal??? Et à quoi servent les ch 3 4 et 5???
Mer 16 Mai 2012 - 18:30
CH1 : servos
CH2 : vario
Pourquoi vouloir inverser ? Rolling Eyes
Les autres channel ne sont pas pour l'erevo.
sexyyaya
Mer 16 Mai 2012 - 18:59
Ok mais pourquoi il y en a deux???
Mer 16 Mai 2012 - 19:23
si sur les autres channels tu peux brancher des ventilos ou autres
sexyyaya
Mer 16 Mai 2012 - 20:23
Non ok mais je veus dire pourquoi deux servos en fait... est ce 1 pour les gaz et l'autre pour la direction???? J'ai l'impression qu'ils ne servent que pour la direction...
Mer 16 Mai 2012 - 20:58
il y a deux channels 1 et les deux sont normalement pour les servos,
les servos ne servent que pour la direction !
sexyyaya
Mer 16 Mai 2012 - 21:27
ok c'est ce qu'il me semblait... mais pourquoi deux servos pour la direction parce que j'ai l'impression que avec un seul ca marche quand même...
Mais bon quoi qu'il arrive mon problème de broutage ne vient pas de là alors...
Mer 16 Mai 2012 - 21:52
un seul d'origine il ne fera pas long feu mais certain monte des mono servo option mais moi perso je préfère deux servos après c'est chacun son point de vue !
Nombre de messages : 478
Mer 16 Mai 2012 - 22:29
pour avoir un seul servo il faut avoir un servo avec un trés grand couple et une bonne puissance mais le choix des deux servo permet d'avoir des sevo moin puissant donc moin chére Wink
Mer 16 Mai 2012 - 22:40
et une direction équilibrée après comme j'ai dit précédemment c'est une affaire de point de vue...
Mer 16 Mai 2012 - 22:57
sexyyaya a écrit:Ok mais pourquoi il y en a deux???
Il y a deux servos pour avoir deux fois plus de force... tout comme toi tu as deux bras au lieu d'un Wink
Mer 16 Mai 2012 - 23:03
oui vu comme sa c'est pas mal aussi Laughing
sexyyaya
Mer 16 Mai 2012 - 23:12
ok merci de la précision... c'est vrai que vu comme cela c'est plus facile de comprendre...
Je pense que je vais tenter d'acheter une autre télécommande avec un récepteur... de toute façon ca ne sera pas perdu...
Vous me conseillez quoi?
Jeu 17 Mai 2012 - 17:27
sexyyaya a écrit:Je n'ai pas de lipos... je suis en bateries 8v4 ...
Ok, il faut que tu désactives complètement ton cutoff quand tu roules en Nimh.
N'oublie pas de le remettre pour du lipo (et paramètre selon nombre d'éléments).
E-Revo qui broute... - Page 2 Userba10
sexyyaya
Jeu 17 Mai 2012 - 19:41
Ok je vais essayer... merci.
francois marie
Nombre de messages : 326
Jeu 17 Mai 2012 - 20:39
oui exact Chezoit,
la tension des accus ni-mh chute enormement lorsqu'on tape dedans par apport aux li-po,le soucis peut venir de là si la fonction "cutt-off" n est pas desactivé avec des ni-mh!!!!!
FM.
sexyyaya
Dim 20 Mai 2012 - 10:21
Bon verdict!!! ca n'a rien changé!!! vil-colere elle broute toujours... Merci quand même :merci:
Je crois que l'on a passé en revue toutes les solutions possible non? vil-enrage
Dim 20 Mai 2012 - 20:17
Je viens de regarder la dernière vidéo que tu as postée.
Tu n'es pas en 50/50 (sur ta radio) > Mets-toi en 50/50 et réinitialise ton contro.
sexyyaya
Mer 23 Mai 2012 - 15:10
Merci mais ca ne marche pas non plus...
Mer 23 Mai 2012 - 15:26
scratch
Bon dernières solutions après je ne vois pas...
Test avec un Condo à ton récepteur et si ca ne fonctionne toujours pas, essaye de remplacer tes servos de direction, ces derniers peuvent créer des parasites, ça arrive mais c'est très rare.
Bon courage.
sexyyaya
Mer 23 Mai 2012 - 20:37
C'est quoi un condo??? Si j'achète des servos et que après je remplace mon éméteur récepteur, bientôt je peux me refaire une caisse lol... Bon enfin je vais essayer le "condo"...
Mer 23 Mai 2012 - 20:46
Condo = condensateur
sexyyaya
Mer 23 Mai 2012 - 20:51
Ok en plus ca coute rien... en gros je le branche sur le ch3...
Mer 23 Mai 2012 - 21:14
Essaye de voir si tu ne peux pas en récupérer dans un appareil électronique usagé. Wink
