Projet: RENAISSANCE phase Final.
+26
jeffbusa
jet 63
Revoman
ced65
bambourevo
jeremy4ine
Aerii
chris 03
helium66
Rico
mistercrash
dr mabool
julien771
Guimun
Aricospeed
arthur67
Florianar
Sehnsucht
Juniortiti
Tracer
30 participants
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Lun 28 Juil 2008 - 18:54
Salut a tous, depuis un bon bout de temps je prepare un projet. Un Revo 4x4x4, mais pas un truck a la va comme j' te pousse, un proto avec 2 trains avant de revo. Je veux me faire un revo avec les roues arrieres directrice mais indepandament des roues avant avec une radio a manche ( pour mes avions et helicos a la base).Ce revo sera pour le trial mais surtout pour la piste et les jumps. Je veux voir s' il est possible d' augmenter les performances de traction, reprise dans les virages, enfin acroitre l' aderance. Je dois avoir mon revo 2.5 la semaine prochaine pour commencer le projet RENAISSANCE
Ca va etre Hot :hell: et un bon casse tete
Re: Projet: RENAISSANCE phase Final.
Lun 28 Juil 2008 - 19:17
Nombre de messages : 852
Lun 28 Juil 2008 - 19:21
En tout cas je vais suivre ça avec attention!!!
Lun 28 Juil 2008 - 19:32
Lun 28 Juil 2008 - 22:14
A ouais carrément sympa les châssis !
Comment tu vas l'emboutir ?
A++
A++
Lun 28 Juil 2008 - 22:20
Je vais le fraiser puis le plier a la plieuse, pour les passage de cardan je vais me faire un gabari au tour pour ensuite deformer l' alu le 3 mm en tapant par dessus un morceau de bois a la forme voulu placé en dessous de l' alu.
Lun 28 Juil 2008 - 23:14
Tout simplement Magnifique ! J'ai hâte de voir le chassis finalisé !
En tout cas, Revopowaaa à le vent au poulpe !
Mar 29 Juil 2008 - 9:14
Pour les servos de direction je vais prendre des Blue Bird BMS 630 MG:
Servo standard à couple très élevé. 49 g. 2 roulements. Pignons métalliques
40.5 x 20 x 42 mm.
13 Kg.cm et 0,17 s / 60° sous 4,8 V.
14,6 Kg.cm et 0,15 s / 60° sous 6 V.
30€ l' unité.
40.5 x 20 x 42 mm.
30€ l' unité.
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Mar 29 Juil 2008 - 9:27
Tu veux garder les trains et les pièces du revo?
Tu sera obligé de redresser l'avant pour avoir un peu de chasse.
J'ai hâte de le voir fini ced machin
Attention sur cer genre de projet, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire!
Mar 29 Juil 2008 - 12:07
Je garde les pieces du revo donc comme tu dis je vais redresser l' avant et l' arriere pour la chasse.
Mar 29 Juil 2008 - 12:18
Pour la direction je vais faire un programme sur ma radio, commandé par un des inter pour regler l' angle de braquage des roues arrieres en fonction de la vitesse( +on roule vite,et - sa braque).Je vais aussi pour le trial faire un mixage ou j' aurai les roue avant sur un manche et les roues arrieres sur l' autre,je pourrai donc rouler en crabe. Ca va etre demoniaque
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mar 29 Juil 2008 - 12:40
pour les servos, tu met donc un servo pour les roues arrières, et un servo pour les roues avant... parce que tu aurais pu mettre un hitec 5981, les gros hitec de 24kg là...
en tout cas, bon courage pour ton projet, tu va en avoir besoin... par contre, j'arrive pas a me rendre compte de la forme du châssis, même avec tes plans... il me parait identique au châssis stock en fait
Mar 29 Juil 2008 - 12:49
A quoi te sert une ff9 super?
Une simple mx12 ou meme dx6i t'aurais suffit, a moins que tu fasses de l'helico?
bin il fait de l'hélico aussi... t'avais qu'a lire le précédent post qui parlait de son projet...
Mar 29 Juil 2008 - 12:52
Je met un servo pour les roues arriere et un autre pour les roues avant car elle vont pa tourner en meme temps. Pour le chassis il est très proche du stock, mais pas identique. Par exemple le reservoir prend la place du servo de direction avant placé a droite sur le revo d' origine, le coté gauche ne change pas sauf pour l' implantation moteur et la partie qui tien le train arriere
Mar 29 Juil 2008 - 12:53
Ca intéresse quelqu' un de voir mes modeles avions et helicos ?
Mar 29 Juil 2008 - 12:57
en fait, tu pars sur une direction similiare au crawler avec les ponts indépendants. c'est très très bon sa, j'ai hâte de voir la suite
Mar 29 Juil 2008 - 13:02
Mar 29 Juil 2008 - 13:03
Mar 29 Juil 2008 - 13:04
héhé, pas mal le carboon cp, manque plus qu'un dd ^^.
Mar 29 Juil 2008 - 13:08
Mar 29 Juil 2008 - 13:13
Le chien a été livré avec?
sinon le jaune est en essence?
Mar 29 Juil 2008 - 13:14
Mar 29 Juil 2008 - 13:16
