ICI toutes mes modif
+20
Jc57350
darky
Vykary
jérôme44
tiagodu78200
youmi
24 participants
ICI toutes mes modif - Page 8 Empty Re: ICI toutes mes modif
Jeu 2 Aoû 2012 - 21:41
Perso, pour "resouder" du plastique, je prend un morceau de plastique qui servira d'apport (comme l'étain pour les soudures électriques), et un fer à souder avec une vieille panne.
Je chauffe les parties à coller et j'ajoute l'apport en le fondant et je "mélange" le tout. En général ça tient pas mal, mais sur une pièce autant exposée, ça ne sera que provisoire.
Jeu 2 Aoû 2012 - 21:53
+1 avec capsule je fait pareil et sa tiens pas trop mal !
Jeu 2 Aoû 2012 - 22:02
c est exactement ca ! Laughing rien d autre a ajouter ! sauf que ma panne a moi est devenu vieille lol!
je continue la bricole , j adore ca , today , fabrication d une protection de par chocs en alu , c est aussi pour de l estetique , comme l aileron , je sais que youmi va me dire , que c est pas sur que ca tienne , mais c est pas fait pour ca :cowboy: juste que j ai de l alu gratuit , des fraise de dremel gratuite , et que j aime bricoler tout ca !
ICI toutes mes modif - Page 8 Image287
ICI toutes mes modif - Page 8 Image288
@youmi , pas une rayure sur les plaque de l aileron , aprés 2 run et quelques tonneau bien sur pirat
( a propo , pour les fraise de dremel , j ai un ptit tuyau pour ceux que ca interresse , il est bon de savoir que votre dentiste utilise des fraise a usage unique , question réglementation , vous lui demandez de stériliser tout ca , et il vous les donne , c est ce que je fait , et croyez moi , pour travailler l alu ya rien de mieux )
Nombre de messages : 5701
Jeu 2 Aoû 2012 - 22:43
Capsule a écrit:Perso, pour "resouder" du plastique, je prend un morceau de plastique qui servira d'apport (comme l'étain pour les soudures électriques), et un fer à souder avec une vieille panne.
Pika81 a écrit:+1 avec capsule je fait pareil et sa tiens pas trop mal !
Je n'ai jamais essayé, vous n'avez pas trop de vapeur ou de fumée?
@Vinci: Nickel ton pare chocs Shocked
Jeu 2 Aoû 2012 - 23:59
Merci pour l'info pour la soudure du plastique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver du plastique d'apport en blanc.
@ Vinci41000 C'est de l'alu normal que tu as ou de l'alu aviation ?
Ven 3 Aoû 2012 - 9:00
du normal je pense Smile mais comme dans la région , toute les boite tourne autour de l aviation , va savoir , maintenant si tu me dit la diff , je pourais peut etre te le dire avec précision , pour le plastic blanc , tout ce qui est baguette de finition pour plaquage pvc
@aureli1 , la fumée sont pas gênante , comme du plastic qui fond Cool
youmi
youmi
Nombre de messages : 381
Ven 3 Aoû 2012 - 10:55
pas mal ton par choc!!! hé non je te dirai pas sa puisque tu m'a coupé dans mon élan! Laughing
pour l'alu il te suffit de regarder dans quelle benne et quelle boite tu récup sa! lol!
Nombre de messages : 1869
Ven 3 Aoû 2012 - 10:57
La fumé du plastique sa fait comme l’étain sa pique un peut le nez mais tkt c'est pas toxic sinon on le saurait =P
Par contre vinci tu est de quelle région sans indiscrétion ?
youmi
youmi
Ven 3 Aoû 2012 - 11:00
:+1a: pour la fumé de plastique! par contre pas toxic pas toxic sa j'y j'y mettrai pas ma main au feu!!!
Ven 3 Aoû 2012 - 13:10
youmi , on le récupère pour moi l alu si non j aurais su d ou il proviens en effet Cool
benjqtek , je suis dans le centre , loir et cher !
youmi
youmi
Ven 3 Aoû 2012 - 13:51
ha bah je sais pas!!! je pensait que tu passait dans les boites comme sa, au culot! Laughing
Ven 3 Aoû 2012 - 16:02
autre chose a faire , j ai mes cow-boys pour le faire a ma place ! :cowboy:
Ven 3 Aoû 2012 - 16:25
Vinci41000 a écrit:du normal je pense Smile mais comme dans la région , toute les boite tourne autour de l aviation , va savoir , maintenant si tu me dit la diff , je pourais peut etre te le dire avec précision
Il y a aussi certaines boites dans ma région qui travaille pour l'aviation.
Alors ce que j'ai remarqué en travaillant sur de l'alu aviation, c'est qu'il est aussi dur à scier que du fer et que dans le cas d'une plaque comme celle que tu as utilisé pour faire ton pare-choc, on peut difficilement le courber puisqu'il casse comme du verre.
Maintenant, c'est sur qu'il doit y avoir plusieurs type d'alu aviation...
Gsxzera a écrit:ICI toutes mes modif - Page 8 Image311
La platine du pare choc elle est en VRAI alu aviation récupéré chez un tourneur fraiseur qui bosse pour Airbus. Ca oui c'est solide, pour le scier s'est aussi dur que de l'acier. Pour faire les découpes je m'étais fait ch..r comme un rat tronçonneuse
Ven 3 Aoû 2012 - 18:36
ok , donc ce n est pas de l alu aviation , car il est tendre a travaillé ! en revanche , je projete de me faire une cage comme ca pour mon ERBE , je vais en chier , mais ce défi me séduit assé ! le plus dure sera de trouver des points de fixation scratch
Ven 3 Aoû 2012 - 18:37
Bien sûr que si que c'est toxique. Seulement, vu la faible dose, il est possible de retenir sa respiration ou d'éviter ces fumées, comme quand on soude à l'étain.
Ven 3 Aoû 2012 - 18:51
:cowboy: :+1b: j avais pas vu cette reponce ! benjqtek , ca reste du pétrole transformé ! a y réfléchir , je ne connait meme pas de fumée NON toxique scratch peut être celle qui sort des machine a fumée en boite vil-36chandelles
Ven 3 Aoû 2012 - 19:38
Vinci41000 a écrit:je projete de me faire une cage comme ca pour mon ERBE , je vais en chier , mais ce défi me séduit assé ! le plus dure sera de trouver des points de fixation scratch
Si tu veux trouver des idées pour faire ta Roll Cage
Gsxzera a écrit:
Dans ton cas Roll Cage
Ven 3 Aoû 2012 - 20:31
merci pour le tuyaux ! j y vais ...
voici la seul que j ai trouvé a monter sur châssis plastique , reste plus q a trouver la matière 1ere
ICI toutes mes modif - Page 8 Sansti10
Dim 5 Aoû 2012 - 0:22
Attention de ne pas te lancer dans un travail de romain qui va te prendre beaucoup de temps pour protéger des pièces qui ne coûtent pas peut-être pas le temps que tu vas passer à faire ta Roll-Cage...
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 5 Aoû 2012 - 0:24
:+1a:
Dim 5 Aoû 2012 - 0:35
Surtout que si elle est mal conçue, elle risque de faire plus dégât que s'il y en avait pas...
Lun 6 Aoû 2012 - 22:04
c est pas faut , mais , j aime faire ce genre de chose , surtout quand ca ne me coûte rien , mes vieux réflexe de chaudronnier qui revienne , :cowboy: je prendrais le temps de le faire , et le jour ou j attaque , je vous post sa ! avant tout , j ai un erbe a remettre en état , je suis en propulsion et avec q un seul servo sur 2 Wink quelque peut handicapant pour rouler avec , une vidéo a venir sur circuit de Vendée ...
Jeu 9 Aoû 2012 - 11:49
1ere chose , le gabarits
ICI toutes mes modif - Page 8 11310
youmi
youmi
Jeu 9 Aoû 2012 - 11:52
avant arrière ou sa? parce que la je voit pas ou tu va allez le fixé! :kes°:
Ven 10 Aoû 2012 - 8:34
a l avant , et a l arrière ! je laisse encore un peut de suspense ! :cowboy:
