Démonter volant moteur trx 3.3?
+2
ranito
6 participants
- ranitoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 32
Sam 11 Oct 2008 - 10:39
J'ai démonté mon moteur mais je suis bloqué au niveau du volant moteur je n'arrive pas à l'extraire, faut-il un outil spécial?
Nombre de messages : 28044
Re: Démonter volant moteur trx 3.3?
Sam 11 Oct 2008 - 14:08
- peperRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 53
Dim 26 Oct 2008 - 22:17
Je suis dans le meme cas et on peu pas le faire dens l'extrateur en blocan le villebrequin et en tournant le volant moteur car la je suis un peu dans l'urgence
j'ai une course dimanche
Dim 26 Oct 2008 - 22:32
tu bloque ton moteur puis tu tape en rond avec un point et un marteau ou un tournevis et un marteau si tu veux!
Dim 26 Oct 2008 - 22:39
helium66 a écrit:tu bloque ton moteur puis tu tape en rond avec un point et un marteau ou un tournevis et un marteau si tu veux!
Au marteau ?!
Pourquoi pas à la presse hydraulique...
Tu insères un tournevis entre le volant et le carter et en forçant très légèrement il va se débloquer
Dim 26 Oct 2008 - 22:43
il est juste bloqué et pas visser ?et je préfère ta méthode lepeople
et vive le mac lol
et vive le mac lol
Dim 26 Oct 2008 - 23:01
Petite photo explicative:
Tu exerces des petites pression comme ça tout autour du volant en veillant à ne pas abîmer le carter
Lun 27 Oct 2008 - 8:13
ok dac merci
- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
Lun 27 Oct 2008 - 9:18
oui sauf que qd c'est vraiment gripper tu es obligé d'y allez au marteau
en utilisant quelque chose pour pas taper directement sur le volant tu n'abime rien du tout
Lun 27 Oct 2008 - 11:57
N'oubliez pas un p'tit coup de WD-40 sur tout ce qui est grippé, rouillé, etc. Ca aide toujours !
Sam 8 Nov 2008 - 12:37
ps le coup du marteau et du tournevis sa marche bien je l'ai fait deux fois en fesant attention
merci il marche maintenant
