- Sonny69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Soucis « blindage » radio et récepteur
Dim 21 Jan 2024 - 20:10
Bonsoir à tous
Je rencontre un soucis et j’aurais besoin de votre aide
Il y a quelque temps j’ai acheté une radio et un récepteur 3 voies (il me semble) et je n’arrive pas à faire communiquer ensemble
Je me suis servi des vidéos trouvées sur le net mais rien à faire cela ne fonctionne pas
J’arrive bien à passer la radio en mode rouge clignotant mais impossible d’arriver à la même chose avec le récepteur, j’ai bien mis en route le vario en laissant le doigt appuyé sur le récepteur mais il s’allume vert fixe directement
J’ai essayé plusieurs branchements mais rien ne fonctionne
À votre avis qu’est ce que j’ai loupé ?
Nombre de messages : 28002
Re: Soucis « blindage » radio et récepteur
Mer 24 Jan 2024 - 17:19
@Sonny69
Tu as réussi à résoudre ton problème ?
Mer 24 Jan 2024 - 19:38
Malheureusement non , avec mon niveau de novice je bloque, je me suis renseigné sur internet, pose la question sur des groupe Facebook et rien
Mer 24 Jan 2024 - 20:45
On va essayer de checker ensemble.
Tu peux me donner la référence de ta radio et du récepteur, ainsi qu'une photo de l'ensemble, plz.
Sam 27 Jan 2024 - 16:30
Bryan95bb aime ce message
Lun 29 Jan 2024 - 0:16
Je n'ai trouvé pas tes réfs. J'ai cherché vis-à-vis de ta photo.
Ta radio est une 6509R/X 2 Channels/voies, avec Switch 70/30 pour la gâchette. Voici le PDF de sa notice en français..
Ton récepteur est un 6533 (c'est écrit dessus ). Voici sa page chez Traxxas.
Si on regarde le tableau des compatibilités radio/récepteur, sur le site de Traxxas et sur celui du distributeur français : On voit que ta radio est compatible avec ton récepteur....MAIS, il faut que tu mettes à jour le firmware de ta radio à travers le module Traxxas Link 6511, pour pouvoir l'utiliser avec le récepteur 6533...C'est noté en "pas du tout visible". (le nombre de personnes qui ont dû rester bloquées sur ce problème...)
Sinon, je te recolle les instructions à suivre pour Binder/Appairer, la radio avec ton récepteur. (p21)
- instructions:
- 1. Maintenez le doigt appuyé sur le bouton SET du transmetteur pendant
que vous l'allumez. Le témoin DEL du transmetteur clignote lentement
en rouge. Relâchez le bouton SET. - 2. Appuyer et garder le bouton LINK du récepteur enfoncé si vous
souhaitez mettre le modèle en marche. Relâchez le bouton LINK. - 3. Lorsque les témoins DEL du transmetteur et du récepteur deviennent
vert constant, le système est connecté et prêt à fonctionner. Confirmez
que la direction et l'accélération fonctionnent correctement avant
d'utiliser le modèle.
Lun 29 Jan 2024 - 11:15
Trop fort ce Chezoit !
Lun 29 Jan 2024 - 13:16
Hahaha
Je ne te cache pas que j'ai passé du temps, aussi, sur l'histoire des radios bloquées (et leur réfs) suite à des mises à jour.
Traxxas a, bien sûr, viré ces mises à jour.
Par contre, une info comme ça, il aurait fallu mieux la mettre en rouge qu'en gris clair en bas d'une image...
C'est juste une mise à jour, pas un vice caché.
D'ailleurs, tu n'aurais pas un module Traxxas Link, qui traine, à proposer à @Sonny69.
Lun 29 Jan 2024 - 19:56
Merci Chezoit, je regarde ça se weekend merci pour le temps que tu y as passé
Le module Traxxas link je l’ai . Justement je voulais ce type de radio mon monter le module
Lun 29 Jan 2024 - 23:06
Je t’en prie.
Nickel si tu as le module, c’est un élément obligatoire avec cette radio.
Pour lancer les updates :
1/ Ton module Traxxas link doit être installé sur ta radio.
2/ Active ton Bluetooth et Wifi sur ton smartphone.
3/ Allume ta radio et alimente ton récepteur.
4/ Lance l’appli Traxxas Link; va dans « Soutien, puis Mis à jour » il devrait te proposer automatiquement les mises à jour.
Si ça ne fonctionne pas :
1/ Quitte l’application
2/ Relance l’application Traxxas Link; va dans « Soutien, puis Mis à jour »
3/ Cliques sur le bouton bindage/appairage du récepteur.
Édit.
Je viens de réfléchir à cette dernière solution pour forcer le update et bindage : Tu peux aussi aller dans «Traxxas Link Wirelesse Module » et cliques sur le bouton Bindage du récepteur.
Édit.
Bryan95bb et Pleinair37 aiment ce message
Sam 9 Mar 2024 - 15:22
Bonjour à tous ,
Malheureusement Chezoit j’ai essayé toutes les manip que tu m’as conseillé je n’arrive à rien, pas de mise à jour de disponible
La connexion entre mon téléphone et la télécommande se fait bien mais le reste ne fonctionne pas
Jeu 4 Avr 2024 - 23:10
ah fck....
Change de radio ou trouve-toi un/des récepteur/s 6518, ça serait dommage ne pas pouvoir la configuret via le Tél, c'est tellement plus simple.
Sonny69 aime ce message
