- DAVXMENRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Système de cardan E REVO 2 à canelure, qu'en pensez-vous ?
Dim 9 Oct 2022 - 15:51
Salut à tous,
Comme quelques uns d'entre vous, il m'arrive avec mon E REVO 2, sur des réceptions de sauts un peu foireuse (genre tonneaux...), que mes cardans côtés noix, sortent de leurs logement. Pas mal de post sur le sujet et de solutions divers et variées. Plutôt que de gérer l'affaire au niveau du débattement des bras de suspensions, j'ai fouiné sur des cardans qui serait attachés à la noix, mais coulisserait quand même sur son axe... Je suis pas un expert, donc peu être vous connaissez déjà le produit, mais j'ai trouvé ça sur le net, vous en pensez quoi ? (déjà testé ? Intéressant pour palier au problème décrit plus haut ? Engendre ou n'engendre pas d'autre soucis, type problème avec les différentiels ensuite...?)
Au plaisir de vous lire
David
David
- StreamingRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
Re: Système de cardan E REVO 2 à canelure, qu'en pensez-vous ?
Mar 7 Mar 2023 - 9:31
Problème connu du début du Revo 2.
Ça n'arrive plus sur du neuf.
J'avais le problème après un paquet de sortie, c'est résolu en changeant simplement les triangles que j'ai constaté totalement tordu de partout. Juste ça et plus de souci
Tes pièces mes paraissent lourdes. L'inertie va taper dans la transmission et tu va casser. Après ça dépend comment tu roule
Nombre de messages : 28002
Mar 7 Mar 2023 - 11:25
J'ai vu aussi un système qui resserre la noix en sortie de diff, il faut que je retrouve les liens.
Mar 7 Mar 2023 - 11:40
Sur Xmaxx oui. Jamais vu sur E Revo.
Comme je t'ai dit, moi j'ai résolu mon problème
Mar 7 Mar 2023 - 13:15
Les seules fois ou un cardan est sorti des noix c'est quand ces dernières étaient usées jusqu'à la moelle ! Remplacées depuis et plus de souci. En fait c'est mon témoin d'usure, quand ça sort je remplace...
Nombre de messages : 145
Mar 19 Mar 2024 - 7:56
DAVXMEN a écrit:Salut à tous,
David
Bonjour, et finalement est-ce compatible avec l'erbe2 (au risque d'apporter une contrainte sur la transmission) ?
Mer 20 Mar 2024 - 18:42
Ca vient d'ou ? De Chine direct ? Vu les contraintes, je suis pas sur que ça résiste longtemps... J'ai mis ce genre de cardans sur un Slash, ça n'a pas tenu longtemps, bien moins que les cardans d'origine en plastoc en tout cas...
Après, à voir si c'est de marque ou 100% Chinois bas de gamme...
