- JaykrissRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 102
Tutoriel Collage Pneus
Mar 22 Mar 2016 - 20:37
Bonsoir à tous,
Qui aurait un tutoriel simple et clair pour monter et coller les pneus sur les jantes?
J'en ai bien trouvé sur Youtube mais, c'est un peu "prise de tête"!
Merci pour l'aide!
Merci pour l'aide!
Re: Tutoriel Collage Pneus
Mar 22 Mar 2016 - 20:55
Un tutoriel Euh en faite il n'y a rien de compliqué
Je te donne ma technique :
En premier, tu prends un bout de papier abrasifs ( pas trop gros en grain p320 c'est bien) et tu grattes sur les flancs légèrement ensuite tu dégraisse les flancs des pneus ( essence f ou vinaigre de vin). Puis tu mets les inserts sur les jantes puis tu mets les pneus. Et pour finir tu colles d'un côté puis de l'autre. Voilà je sais pas si je suis assez clair ou pas ? Enfin n'hésite pas si tu n'as pas compris quelques choses
Nombre de messages : 28044
Mer 23 Mar 2016 - 14:00
Ca sent le mec qui a reçu son jeu de roue pour 1/18.
Exemple sur une roue SC.
Jeu 24 Mar 2016 - 20:35
Et non, pas encore reçu malheureusement... Là, c'est pour recoller les pneus d'origine qui 'quittent' leurs jantes à grande vitesse.
Ven 3 Juin 2016 - 17:22
Mes nouveaux pneus se décollent. On me dit qu'avant de les recoller, je dois percer les pneus ... Quelqu'un confirme?
Ven 3 Juin 2016 - 17:42
Du tout, enfin j'ai jamais entendu ça.
Je te conseille de passer un petit coup de papier de verre puis bien dégraisser et tu peux coller. Voilà
Nombre de messages : 1507
il y a 2 écoles, ceux qui percent les jantes et ceux qui percent les pneus
dans les 2 cas il faut que l'air puisse circuler (sinon tu vas rouler avec des ballon et bonjour les rebonds !!)
ceux qui percent la jantes c'est pour éviter de déchirer le pneu en créant un point d'accroche
et ceux qui percent les pneus c'est pour évacuer l'eau plus facilement par la force centrifuge
a toi de choisir
a toi de choisir
Summit Brushless
Hop hop hop....
Ven 3 Juin 2016 - 19:35
Ou alors toiler les pneus et la c'est good
Ven 3 Juin 2016 - 20:19
toiler c'est pour le ballonnement des pneus, percer c'est pour la circulation de l'air, et pour l'eau si perçage du pneu
mes trenchers sont toilés et les jantes percées (d'origine sur bcp de jantes il me semble)
Summit Brushless
Hop hop hop....
- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
Lun 29 Aoû 2016 - 21:11
Haha je n'ai pas songé à passer un coup de papier abrasif sur mes jantes! J'ai peut trouvé une autres solutions à mes problème sur le forum.
perso j'ai scotché l'intérieur de la jante (qui était percé) mais juste parce que je prévois de rouler dans l'eau et que j'ai que c'était pas drôle de la boue séché dans les pneus!
