Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Bryan95bbRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 311
Re: Trx4m de bryan
Sam 25 Nov 2023 - 15:18
J’ai eux un peux de temps j’ai monté les amorto de chez meus
On gagne en garde au sol car il sont plus long mais maintenant le soucis c’est que le servo a horizontale vien touché les liens ce qui fait que l’on ne peu croisé les ponts comme on le voudrait
Il sont monté tête en bas pour un gain de poids suspendus
Re: Trx4m de bryan
Sam 25 Nov 2023 - 18:40
Faudrait mettre des petites rondelles au niveau des fixations des amortos pour les décaler un peu vers l'extérieur. Sinon, faire un support servo (3D ?) pour le remettre à la verticale comme d'origine...Et surtout, tu devrais mettre les amortos dans l'autre sens, vu l'espace entre le fourreau et le tube, tu vas choper tous les grains de sable et autres merdouilles qui vont les bloquer et les abimer...
Re: Trx4m de bryan
Dim 26 Nov 2023 - 9:50
J’ai déjà mis une rondelle laiton pour le décaler du châssis mais je vais en rajouter une deuxième, c’est vrai que j’avais pas pensé au impureté qui pourrait ce glisser dans l’amortisseur
J’ai un support type origine en rab je vais essayé de voir ce que ça dit
Re: Trx4m de bryan
Lun 11 Déc 2023 - 18:26
Salut @Bryan95bb , petite question... Visiblement tu n'utilises plus le module traxxas ECM-2.5... Est-ce que tu l'as toujours, et serais-tu vendeur éventuellement ?
Merci.
Merci.
Bryan95bb aime ce message
Re: Trx4m de bryan
Lun 11 Déc 2023 - 19:45
Salut alors oui je l’est mais j’ai un des composants qui as cramé à l’intérieur suite à un essai avec le moteur du fmx, j’ai ouvert proprement ( au mieux car tout est collé)
j’avais fait un poste là dessus pour essayé de réparer mais je n’est pas tout le matériel pour j’ai toujours la commande également si tu veux
Et pour les amorto J’ai toujours pas avancé sur le montage avec le support servo type origine
j’ai juste remis les amortisseurs à l’endroit mais je les trouves très raid pour le poids de la voiture il faudrait que j’essaye sans les ressorts
Re: Trx4m de bryan
Lun 11 Déc 2023 - 19:56
OK merci quand même... Je viens de trouver mon bonheur de toute façon... Bonne continuation !
Nombre de messages : 28002
Re: Trx4m de bryan
Mer 24 Jan 2024 - 16:20
@Bryan95bb
Toujours aussi les raide les suspensions ?
Re: Trx4m de bryan
Sam 27 Jan 2024 - 11:46
Je n’est pas encore vraiment testé depuis la dernière fois je l’avais laissé un peu de côté par manque de temps
Je l’est ressorti hier du placard , je vais regarder ça en fin de journée ou demain
Je vais également lui monter les deux plaque latérale comme sur celui à 2 vitesse pour abaissé le centre de gravité au maximum
J’ai installé le récepteur de chez dumborc le x6dc qui permet de commander directement les led du véhicule via le récepteur pour remettre en route mon kit led du trx4m d’origine qui fonctionne via le vario d’origine.
J’ai fais plusieurs essais il s’allume mais ne fonctionne pas correctement j’ai pue voir qu’il fonctionne en 3 fils pour les warning, marche arrière et deux stop le signal ce fait via communication bus d’où le mauvais fonctionnement avec le récepteur
J’ai trouvé un revendeur qui as sortie un module qui permet de palier à ce problème : https://www.heyokperformance.com/product/trx4m-light-controller-with-remote-headlight-control
Re: Trx4m de bryan
Dim 28 Jan 2024 - 22:26
Je me suis un peu posé sur la voiture et j’ai modifié 2/3 bricole
J’ai ajouté les marches pied que j’avais en stock depuis un petit moment pour revoir le positionnement de mon vario /récepteur
J’en est profité pour revoir un peu l’inclinaison de mes amortisseurs , mais ça ne me plaît pas encore , les ressorts sont trop raide
Je vais essayé d’en trouvé des plus souple ou complètement les retirer, la roue arrière droite décolle alors que l’amortisseur arrière gauche n’est pas encore en buté
J’ai également percé mon pare-chocs arrière pour installé des feux stop en attendant de voir si je me décide à prendre le modul permettant de fair fonctionner correctement les led de chez traxxas
Re: Trx4m de bryan
Lun 29 Jan 2024 - 0:30
Ta garde au sol est haute ou c'est fait exprès ?
Re: Trx4m de bryan
Lun 29 Jan 2024 - 8:02
Re: Trx4m de bryan
Lun 29 Jan 2024 - 13:35
Ah oui, super haut.
Yes, on dirait un MudTruck.
Re: Trx4m de bryan
Lun 29 Jan 2024 - 23:07
Re: Trx4m de bryan
Lun 29 Jan 2024 - 23:09
Sinon tu te fabriques une plaque avec des axes de fixation supplémentaires.
Re: Trx4m de bryan
Sam 3 Fév 2024 - 11:57
Ou alors amortisseurs full drop... A cette échelle ça doit pas être facile à trouver...
Re: Trx4m de bryan
Sam 3 Fév 2024 - 21:59
Alors j’ai essayé plein de setup cette aprem et j’en est conclue que les amorto de chez meus ne sont vraiment pas top a mon goût j’explique
Entre mes amorto injora en 53 mm et 60 les meus on as
10 mm pour les injora (approximatif)
12 mm pour les meus (approximatif )
Ce qui fait que réellement ça rehausse le centre de gravité mais pas vraiment les croisements de ponts
Je l’es est complètement démonté car il frotte énormément à l’intérieur et reste souvent bloqué en buté haute ou basse sans les ressorts à l’intérieur (il doit être possible de les passé en full droop en trouvant les bon ressorts)
Je suis passé d’une huile 200 cts à 100 cts et il sont toujours aussi raide on sent que il y as des points dure, l’es piston qui frotte dans le tube à mon avis
J’ai réussi à palier à mon soucis de hauteur avec les supports pivots de chez injora et là ça croise j’essaye de fair une vidéo à l’occasion
Je vais essayé de chopé les amorto 59 mm de chez injora qui me semble beaucoup mieux fini après plusieurs test
Re: Trx4m de bryan
Sam 3 Fév 2024 - 23:13
Effectivement, ça croise !
Re: Trx4m de bryan
Lun 5 Fév 2024 - 12:43
Excellent !
Re: Trx4m de bryan
Mar 6 Fév 2024 - 22:06
Led sur mon pare-chocs installé
J’ai fais un petit essai du setup amorto sur un tas de gravats et c’est pas top à mon goût j’ai refait une config mais je vais passé sur les injora 59 mm https://urlr.me/6FmVW
J’ai vue s’il on sorti des inserts en soft et super soft j’hésite encore à m’en prendre avec ces pneus https://urlr.me/3r9B4
Re: Trx4m de bryan
Jeu 8 Fév 2024 - 17:44
@pleinair37 j’ai des gardes boue integrale pour le trx4m ,je peux te les donné si tu veux je ne m’en sert pas vue ma config il sont encore emballé
Re: Trx4m de bryan
Jeu 8 Fév 2024 - 18:29
Merci Bryan, c'est sympa... OK pour moi, la suite en MP pour avoir ton paypal pour les frais de port...
Re: Trx4m de bryan
Lun 12 Fév 2024 - 7:06
Une petite balade en forêt
https://youtu.be/Yj5_hB6BgGg?si=mZuOsMLqhL08i9xF
Re: Trx4m de bryan
Mar 13 Fév 2024 - 18:12
Re: Trx4m de bryan
Jeu 4 Avr 2024 - 23:13
Le Dremel, le meilleur ami du RChiste.
