Truggy base Revo : comment obtenir le meilleur du revo...
+18
toyo86
Revoman
ced65
dr mabool
caverni
dridri73
Kake007
Florianar
Pierre
mike the bike
Staff
Aricospeed
Sehnsucht
22 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 28044
Re: Truggy base Revo : comment obtenir le meilleur du revo...
Sam 1 Mar 2008 - 3:11
Il est où le renfort du support moteur !?
Non vraiment beau boulot !
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Dim 9 Mar 2008 - 9:41
et bin par rapport a quand je suis passé voir sa, sa a pas mal avancé dis donc!!!!
maintenant que les cours ont repris, sa va être un peu short non?
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Jeu 13 Mar 2008 - 16:47
florianar a écrit:et bin par rapport a quand je suis passé voir sa, sa a pas mal avancé dis donc!!!!
Pas un peu...beaucoup
J'ai rien fait depuis 2 semaines
Je vais essayer de faire les plans du chassis sur papier pour me le faire tailler ce weekend end si jy arrive
Lun 17 Mar 2008 - 1:05
Tu as déjà pensé aux renforts avant/arrière ?...ou pas de place !?
Lun 17 Mar 2008 - 20:01
Euh...tu veux dire quoi par renforts?
Si c'est ce qui rigidifie le chassis niveau torsion longitudinale, la plaque de carbone à l'avant s'en charge deja.
Pour l'arrière il faut que je le fasse
Mar 18 Mar 2008 - 22:19
En tout cas, il a de la gueule ton Revo !
Sam 22 Mar 2008 - 23:19
Un peu de nouveau : rigidification de l'arrière par une platine de carbone, tout simplement.
Reliée au vis de suspensions arrière et au diff central, elle garantie une rigidité hors pair, je me demande s'il elle ne cassera pas en cas d'un saut un peu violent.
ça risque de faire un peu trop de carbone, mais peu importe, c'est de la masse en hauteur et qui est soumise à de fortes sollicitations, alors autant qu'elle soit légère et ultra-rigide.
D'ailleurs niveau de centre de gravité, il y a une réelle différence par rapport au revo, les photos en témoignent avec mon ex chassis de revo à coté du truggy, placé à hauteur équivalente (bouts du chassis à la même hauteur):
On voit bien que le revo doit trimbaler sa boite et son moteur à plusieurs centimètre plus haut que le trugg, mais le résultat sera à vérifier sur piste
Quelques photos d'ensemble pour la fin :
ça promet!
ça promet!
Dim 23 Mar 2008 - 1:48
Je viens de penser à ca, ce n'est pas dangereux que tes renfort avant/arrière soit "relié" à ton diff central ?
Sur les entrées de bosse, ton diff va bouger légèrement et donc forcer sur ta cloche... et idem en réception arrière ou avant..
Mais sinon qu'est ce qu'il est beau ! Une fois finalisé, tu devrais vendre les plans à Traxxas !
Dim 23 Mar 2008 - 8:08
Chezoit a écrit:Je viens de penser à ca, ce n'est pas dangereux que tes renfort avant/arrière soit "relié" à ton diff central ?
Vu la position des pièces et des efforts qu'elles vont subir (cad les efforts seront longitudinaux), le risque n'est pas sur la cloche. Et le diff central est si bien fixé sur le chassis que je pense que c'est les plaques en carbone qui casseront!
- dridri73Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 10
Mer 23 Juil 2008 - 20:16
salut salut je suis nouveau sur le forum,et novice dans le revo 3.3, je suis vraiment attiré par ton proto qui est vraiment magnifique, la tu finalisé?
moi je compte rependre que le system de suspension, pour l'implanté sur mon truggy,ca m'évitera de fair un chassis sur mesure....
a++
a++
Mer 23 Juil 2008 - 21:13
Si ça peut te donner des idées...
Nombre de messages : 1267
Jeu 24 Juil 2008 - 0:20
Chezoit a écrit:Si ça peut te donner des idées...
Alalala ... c'est vieux comme le monde ça ... il l'a dèjà vu des centaines de fois, d'ailleur il est inscrit sur ce forum, no ?
Tchao
Jeu 24 Juil 2008 - 4:29
no sé
Mais ca reste une référence.
Jeu 24 Juil 2008 - 10:30
tu devrait remplacer tes bagues en alu anodisées rouge que tu a mis entre les plaques de carbone, par des petites bagues de cahoutchouc, ainsi tu réduira le risque de casse, puisque tu laissera un peu de balant, mais sans trop en laisser non plus
- caverniRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 44
Dim 7 Sep 2008 - 20:29
moi j aurai mis 2 biellette pour ton renfort de châssis ce qui lui permettrai legerement de souplesse
as tu penser faire un châssis carbone sa ferai un beau ensemble
sinon beau boulot fallait quand même oser
Lun 8 Sep 2008 - 16:55
Faudrait deja que j'arrive à avoir le chassis normal...le problème aec le carbone c'est que ça dissipe pas la chaleur et il se détériore très facilement
Mer 24 Déc 2008 - 14:32
Le proto est enfin fini : j'ai réussi à tailler ce satané chassis pour le rendre opérationnel. Malheureusement je n'ai pas pu l'usiner comme je le voulais pour l'alleger un peu, on verra plus tard, dommage :?
Il va enfin pouvoir rouler, il manque juste quelques détails mais qui ne l'empêcheront pas de tourner comme la carrosserie ou les bavettes.
Voilà le chassis beaucoup plus simple que ce que j'espérais!
Voilà!
Voilà!
Mer 24 Déc 2008 - 14:37
Niveau poids très médiocre pour l'instant, il doit s'en tenir à 4.2kg, cad largement 4.5kg avec les carro et la nitro, mais je n'ai vraiment pas pu travailler mon chassis comme je le voulais pour au moins gagner 150g : c'est du 4mm d'épaisseur! Au moins il est indestructible. Mais il faut que je le pèse pour vraiment savoir.
Pour le centre de gravité il parait haut à cause des suspensions à basculeurs qui sont en hauteur, mais je pense qu'il n'est pas plus haut qu'un truggy normal et largement moins que le revo normal.
Nombre de messages : 1457
Mer 24 Déc 2008 - 14:40
super
ça fait plaisir de voir ton chassis finit
il ne manque plus qu'une petite video.....
bravo
bonnes fêtes
bravo
bonnes fêtes
Nombre de messages : 3170
video
Jeu 25 Déc 2008 - 12:16
alors sa c'est une bonne nouvelle!! amenne le lundi soir prochain chez ma mere, t'a interet a etre là c'est mon anniv! si t'est pas la je t'eclate
- dr maboolRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 108
Jeu 25 Déc 2008 - 18:57
Puré je vient de tomber sur se post et je suis sur le cul !
Franchement a mon avis avec se que tu a fait sa va être une tuerie se revo déjà qu'avec un chassis normal il marche alors la !
Je te tire mon chapeau ! Bravo !
Ven 26 Déc 2008 - 8:46
c'est sûr, Flo le fou et moi même on va se faire un plaisir de l'essayer
Les premiers tours de roues seront surtout pour voir si tout tient bien : notamment pour la liaison cardan central/diff et les noix qui tiennent les bulkhead.
Bonnes fêtes à tous!
Dim 28 Déc 2008 - 22:09
Vraiment sympa ! Tu as une idée du poids ?
Nombre de messages : 4567
Lun 29 Déc 2008 - 2:42
ça me rappelle de RUGGY d'un américain
un picco27prépa
2ponts de revo
un chassie usiné et préparé aux petit oignons
un picco27prépa
2ponts de revo
