triangle av gauche cassé
+2
6 participants
Nombre de messages : 1722
Sam 11 Déc 2010 - 17:47
Bon c'est fait et un triangle sur un petit piquet.casse net et précis
Bref faut réparer
Si vous avez une combine pour m'indiquer comment démonter sans que je me fasse trop caguer
Je souhaite pas tous démonter pour rien
c est sur un piquet comme celui que l on voi sur la gauche derriere
pourtant j avais bien commencé petit run sur mon circuit trial Rock crawling
bon week end ne cassé pas trop
Bref faut réparer
Re: triangle av gauche cassé
Sam 11 Déc 2010 - 19:28
Un triangle, rien de plus simple.
Tu retires le skid avant (deux vis) puis tu retires des deux petits axes du triangles à l'aide d'une pince et tu devisses la rotule coté roue.
En gros 10mn maximum. Si tu passes au RPM tu n'auras presque plus de problemes
Tu peux te depanner en les bricolant avec de l'alu + de la colle.
Sam 11 Déc 2010 - 19:31
au pire des cas n'oublie pas les vues explosée ca parle bien plus qu'une notice
Dim 12 Déc 2010 - 9:18
ok
merci je mi attaque des que je reçoisles pieces
pour les RPM tu les achete ou?
Dim 12 Déc 2010 - 14:20
Tu peux en trouver sur ebay
- luc68Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
Mer 23 Fév 2011 - 9:15
salut, petite question d'un néophite, c'est quoi des RPM? Merci
- Darkness77Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 165
Mer 23 Fév 2011 - 9:56
Des RPM ce sont des pièces plastiques mais beaucoups plus solides que les pièces d'origines de nos joujoux : RPM.
