Projet Hexos
+6
Tracer
10 participants
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Projet Hexos
Sam 29 Oct 2011 - 18:03
Salut à tous,
Etant en dernière année de DUT génie mécanique et productique, j'ai été nommé chef de projet sur la conception d'un hélicoptère bi-rotors électrique de 1600mm de diamètre. Comme j'ai commencé la 3D je vous en fait profité. N'hésitez pas à poser vos question et à donner vos avis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Projet Hexos
Sam 29 Oct 2011 - 21:53
Nombre de messages : 28044
Re: Projet Hexos
Sam 29 Oct 2011 - 22:08
Le projet dont tu m'as parlé.
Le design est superbe.
Qu'elle taille ça va avoir ?
On. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Off. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Projet Hexos
Sam 29 Oct 2011 - 22:43
C'est pas encore totalement défini mais je prévois la mécanique pour un diamètre rotor entre 1400 mm et 1800 mm.
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 13:23
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 14:26
Ouai T-rex 700 en gros. je vais essayer de tomber sous les 7 kg mais ca va être chaud.
Nombre de messages : 4567
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 15:13
ta intérêt d'avoir un bon gyro
sinon il va jamais garder son cap avec une queue si courte
et c’est le rotor inférieur qui fait les translation
le supérieur ne sert qu'a la portance
pour te simplifier la vie tu peut le mettre en pas fixe, car un contra rotatif est incapable de faire du 3D
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 15:28
Alors ne t’inquiètes pas, je met un GY401. Pour le reste, la queue est largement assez longue car un gyro est en générale a 6 cm de l'axe principal, de plus la queue ne fait que le design car je ne m'en sert pas pour le diriger. Les deux rotors sont commandés pour être plus réactif avec le tout monté sur pas collectif. De tout manière comme je met qu'un moteur et que je ne veux pas tourner avec une différence de vitesse angulaire entre les rotor, je n'ai pas vraiment le choix.
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 15:50
Déjà qu'un 600 ou 50 TH bien abouti et bien réglé est impressionnant, alors je n'imagine même pas un 700 porto dont tu ne sais pas comment il va réagir
Tu comptes le faire voler
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 15:57
tracer a écrit:Alors ne t’inquiètes pas, je met un GY401. Pour le reste, la queue est largement assez longue car un gyro est en générale a 6 cm de l'axe principal, de plus la queue ne fait que le design car je ne m'en sert pas pour le diriger. Les deux rotors sont commandés pour être plus réactif avec le tout monté sur pas collectif. De tout manière comme je met qu'un moteur et que je ne veux pas tourner avec une différence de vitesse angulaire entre les rotor, je n'ai pas vraiment le choix.
tu vera bien
je fait de l'helico depuis assez longtemps pour savoir de quoi je te parle
un GY401 ne fait pas tout ....
tu devrais envoyer ton CV a sikorsky ...
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 16:26
Pourquoi la queue serait trop courte d'après toi ?
Ouai si non ça sert pas a grand chose est comme c'est mon école qui paye c'est bon.
Gsxzera a écrit:Déjà qu'un 600 ou 50 TH bien abouti et bien réglé est impressionnant, alors je n'imagine même pas un 700 porto dont tu ne sais pas comment il va réagir
Nombre de messages : 1507
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 16:37
perso j'y connais que dalle en hélico mais le design est magnifique !!
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 16:47
testé avec des bi rotor de 20cm a 1m et le gyro n'arrive pas a corriger l'effet contre balancier que la queue procure sur les grosses mises de gaz
sans la queue et quelque soit le réglage du gyro l'helico se met a donner des coups
même les plus petit comme les Eflight ont un jonc carbone avec un bout de plastique plat au bout pour compenser ca
pour ce qui est du mono moteur c'est pas la meilleur solution
car pour faire ta rotation sur ton axe il faut que tu change la vitesse d'un des deux rotor
ou alors que tu ai des freins sur tes rotor
mais perde te puissance et consommation d’énergie pour rien
et système d’accouplement accoupleur ... pas simple
pas fixe ca fait ca de moins a gérer
car CP quand tu change la vitesse d'un des deux il te faut compenser avec du pas ou du gaz
le FP fait moins de matériel a emporter et donc moins de poids
le CP est good pour le 3D mais sur une machine qui ne peut pas en faire pourquoi s'embeter
regarde du coté de
Kaman pour des idées
regarde du coté de
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 17:08
Pour le pas collectif c'est pas négociable car imposé par l'école. L'avantage du mono moteur et de toujours transmettre le même couple à chaque rotor, donc d'éviter que l'hélico soit instable. En plus de sa il va y avoir du poids dans la queue. Pour tourner autour de l'axe rotor je change le pas d'un des rotors ce qui a pour conséquence d'augmenter ou diminuer la traînée des pales de ce rotor donc d'augmenter ou diminuer le couple sur un seul des rotors. Comme les couple ne se compensent plus, l'hélico tourne.
Voilà pour la transmission.
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 17:21
tu verra bien
mais la théorique ne marche pas aussi bien que la pratique
pour le CP .. un peut dommage mais bon
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 17:30
Je vais avoir 1 kg de masse dans la queue c'est déjà pas mal et pour la queue elle fait 500mm donc je pense que ça ira.
Re: Projet Hexos
Dim 30 Oct 2011 - 17:40
l'avenir te le dira
- TinoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 26
Re: Projet Hexos
Mar 3 Jan 2012 - 16:33
Un projet bien fat mais je suis de l'avis de Gilou pour le FP, c'est plus simple mais si l'école impose le CP sa te fais un bon challenge.
Du coup tu vas mettre un anti-couple dessus ? En tout cas en tant que fan d'hélicoptère, je vais suivre ton projet de très près !
Tino
Tino
Re: Projet Hexos
Mar 3 Jan 2012 - 19:49
Nombre de messages : 1059
Re: Projet Hexos
Mar 3 Jan 2012 - 20:24
ça a de la gueule, j'adore
Re: Projet Hexos
Mar 3 Jan 2012 - 21:05
A l'heure actuelle la conception est totalement finie. J’espère commencer l'usinage fin janvier.
Re: Projet Hexos
Mar 3 Jan 2012 - 21:46
Bonsoir,
Plutôt énorme, tiens nous au courant des avancées le plus vite possible, sa a vraiment de la gueule !
Tino
Tino
Re: Projet Hexos
Lun 2 Juil 2012 - 20:02
alors ca volle ??
- RCstarRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 254
Re: Projet Hexos
Dim 8 Déc 2013 - 19:52
déterrage par curiosité, sa vole... ou sa vole??
- choubidouwapRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 194
Re: Projet Hexos
Mer 11 Déc 2013 - 13:21
ouep ta bien fait de déterrer need des infos... alors tapote avec tes petits doigts sur les touche pour nous faire languir d'informations...
