Lulus
Nombre de messages : 18
Rustler Empty Rustler
Sam 25 Avr 2020 - 19:32
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours, j'ai acheté un rustler 2wd pour mon fils que j'ai trouvé a un bon prix. C'est un rustler brushed a la base mais la personne l'a modifié et a mis un controleur speedster pro de chez t2m avec un moteur brushless 3500kv10T. Je possède la carte de programmation avec le combo mais il y a un truc que je comprend pas. Lorsque je roule en avant il part normalement mais lorsque je part en arrière et remet la marche avant, la voiture a beaucoup plus de patate.
Est ce que quelqu'un a déjà eu quelques choses de similaire ? J'ai refais tout la programmation et toujours pareil. Est ce que du fait que ce soit pas un combo traxxas, est ce que cela pourrais venir des réglages sur la telecommande et le recepteur? La radio c'est une traxxas tq (écrit en rouge) et le récepteur un traxxas tq 6519.
Nombre de messages : 5570
Rustler Empty Re: Rustler
Sam 25 Avr 2020 - 21:25
Bizarre ton truc, tu a bien du frein en marche avant ?
Lulus
Sam 25 Avr 2020 - 23:43
Oui j'ai bien du frein.
Dim 26 Avr 2020 - 0:29
C'est t2m t'es 2 fois dans le merde Smile
Lulus
Dim 26 Avr 2020 - 9:59
Oui grave 😀😀, j'ai jamais trop aimé cette marque, c'est le prix qui a fait que. Et puis dans l'immédiat mon fils a 6ans donc ca lui suffit mais ça m'embête que la voiture fasse cela. Ça embête plus moi que lui, lol.
Nombre de messages : 5701
Mer 29 Avr 2020 - 22:12
Lulus a écrit:Bonjour à tous,
Tu veux dire que tu as plus de puissance en marche avant après avoir roulé un peu en marche arrière?
Lulus
Jeu 30 Avr 2020 - 1:48
Oui exactement @Aureli1
Jeu 30 Avr 2020 - 9:23
Peux-tu inverser le sens de rotation avec la carte de programmation ? Si oui inverse le sens puis inverse deux fils du moteur pour voir. Vérifies aussi ne pas être en mode bridé à la télécommande.
Lulus
Lun 4 Mai 2020 - 22:55
Oui j'ai un mode inversé sur mon programmateur mais au niveau du cablage du moteur et controleur il y a bien les bons fils brancher sur les bonnes couleurs donc je ne pense pas que cela va changer quelques chose, je vais essayé. Pour les paramètres de la télécommande pour le bridage je devrais pouvoir trouver la doc sur le net a part si quelqu'un a cela sous la main, c'est la radio tq 2voies trx 6516. Merci
Mar 5 Mai 2020 - 9:03
En brushless il y a 3 fils qui arrivent au moteur et peu importe le branchement ça ne risque rien. Juste ça inversera le sens de rotation. Le repère couleur est juste là à titre indicatif
Lulus
Mar 5 Mai 2020 - 21:40
Oui je suis d'accord mais est ce que cela changerai la chose je suis pas sûr. Je vais essayé une fois qu'il sera réparé car mon fils a éclaté une fusée avant. Merci
Mar 5 Mai 2020 - 21:56
Sur les vario hobbywing, il faut inverser un fils et mettre inverser le sens de rotation du moteur, sinon impossible d'avoir la marche av en-avant Wink
Lulus
Mer 6 Mai 2020 - 12:58
Ok et du coup pour ce bridage de radio quelqu'un connait la manip? J'ai fais le changement de cablage et rotation moteur j'ai l'impression que ca lui a fait je peux pas le confirmer car mon fils a casser une fusée donc je peux pas rouler avec la voiture. Merci
