Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 5570
Re: B-Revo 71
Jeu 30 Juil 2020 - 21:52
Ben c'est pareil, y a pas de différence pour moi
Nombre de messages : 923
Re: B-Revo 71
Ven 31 Juil 2020 - 8:49
Ok mais tes en combien de K en huile avant et arrière ?
Re: B-Revo 71
Ven 31 Juil 2020 - 13:19
30 / 40 il me semble
Nombre de messages : 28015
Re: B-Revo 71
Jeu 20 Mai 2021 - 10:20
So so ?
Re: B-Revo 71
Mar 22 Fév 2022 - 15:47
Bonjour à toute la teams me voici retour avec mon news support moteur
Me manque encore pas mal de pièces dsl j'avais plus motivation depuis que j'ai perdu mon père
Du coup vous avez raison le support de moteur How2Rc était nul
J'ai un pote il va me faire une plaque fait maison qui va se poser sur les amortisseur arrière
Comme celui @Chezoit ma monter le kit pour poser mon ESC
Une question pour le système de freinage vous faite comment ??
Vu j'ai une boite intérieur pignon full métal je me rappel plus du nom qui a fait sa
Re: B-Revo 71
Mar 22 Fév 2022 - 22:07
Pour le frein c'est le moteur qui gère, donc plus besoin du disque et des patin
Re: B-Revo 71
Mer 23 Fév 2022 - 10:40
Merci j'ai vu les ricain il y en a il le garde lol d’âpres vous vous me conseillez quoi comme lipos ??
Je voudrais des lipos pour pas très cher merci a vous la teams
Re: B-Revo 71
Sam 26 Fév 2022 - 21:26
Il faut que tu bloques ta boite en prise constante pour pouvoir utiliser le moteur comme frein et MA du coup. Ensuite tu retires le frein mécanique qui sera devenu inutile.
Édit : j’avais fait ça à l’époque, bloqué en seconde :
Si ça peut te donner des idées : https://www.revopowaaa.com/t5917p25-evolution-b-revo-aureli1
Re: B-Revo 71
Sam 26 Fév 2022 - 23:25
Merci faut je vous montre ma boite de vitesse demain ou je sais pas quand
Elle est plus en plastique ma boite
Re: B-Revo 71
Dim 27 Fév 2022 - 16:37
Re: B-Revo 71
Dim 27 Fév 2022 - 21:10
Il suffit juste de bloquer le pignon de 2, tu perces 2 trous et deux visses
Re: B-Revo 71
Lun 28 Fév 2022 - 0:17
Ou sa faut percer ??
Re: B-Revo 71
Lun 28 Fév 2022 - 7:07
La pièce qui tourne sur la droite de la photo, tu la mets en position pour bloquer la deuxième et faut percer quelque part pour la bloquer
Re: B-Revo 71
Lun 28 Fév 2022 - 22:51
Même pas besoin de percer, normalement tu as déjà des trous dans la couronne il ne te reste qu'à mettre des vis et des ecrous freinés comme sur ma photo.
Re: B-Revo 71
Mer 2 Mar 2022 - 12:27
Furza à toi pour ton père.XDG 71 a écrit:..
Pour revenir How2Rc...pas trop de casse ?
Sinon on lui doit quand même le fameux blocage de la 2e avec les vis.
Prends une plaque de carbone ou PVC, ca passe easy.XDG 71 a écrit:..
+1 avec @Aureli1 qui a tout résumé.XDG 71 a écrit:...
J'ai un trou...XDG 71 a écrit:...
Rappelle-nous la taille de ton bac à lipos please.XDG 71 a écrit:...vous me conseillez quoi comme lipos ??
Re: B-Revo 71
Sam 16 Sep 2023 - 16:41
Bon dsl pour le retard des réponses mesures des lipos 15 cm de long et 5.5cm de larges merci a vous tous la teams
Re: B-Revo 71
Dim 17 Sep 2023 - 15:00
Plus personne réponds :'(
Re: B-Revo 71
Lun 18 Sep 2023 - 10:58
C'est la rentrée.
Tu veux quelle puissance finale ? 4/5/6 ?
Tu les veux en Duo/Paire ou Single/Un seul ?
XDG 71 aime ce message
Re: B-Revo 71
Lun 18 Sep 2023 - 14:21
Chezoit a écrit:C'est la rentrée.
Comme j'ai passer a un seul connecteur prise XT60
Ben sa seras que par une seul lipo si tu m'en trouve pas trop cher
pour je puis en prendre plusieurs de 4S sa me suffit j'ai pas
Besoin au tant de puissance c'est juste pour des petit sauts sans plus
Re: B-Revo 71
Ven 22 Sep 2023 - 12:17
Avant toute chose, je conseillerais plutôt de passer à du XT90, même du XT90S (anti-étincelle), vu ton échelle.
Sélection chez CHNL, par contre tu vas devoir jouer de la soudure :
-5% avec le code : revopowaaa
- 5600mAh 14.8V 4S2P 120/240C Hard Case 544g €37,88/Global (FDP out)
- 5000mAh 14.8V 4S1P 65/130C 562g €40,72/Global (FDP out) XT90
- 5000mAh 14.8V 4S1P 70/140C 562g €42,62/Global (FDP out) XT90
Sélection chez Breizh Modelisme, là encore tu vas devoir jouer de la soudure :
- 5000mAh 14.8V 4S1P 60/120C 437g €64,90 (FDP out/Gratuit à partir €149 / Réglable en 2x-3x-4x) XT90
Re: B-Revo 71
Ven 22 Sep 2023 - 12:39
Ah enfin merci a toi @Chezoit sa marche je changerais ma prise j'ai pris XT60 c'était pour ma drifteuse
Re: B-Revo 71
Mar 26 Sep 2023 - 21:37
T'es partie sur lesquels ?
Re: B-Revo 71
Jeu 5 Oct 2023 - 0:54
Ah ben je suis pas encore parti mais je pense partir sur des Amazon j'ai trouver il sont pas mal des j'ai sa je vous montre
Question qui a un tuto montage des clipsé carrosserie comme sur les E Revo Phase 2 sur les phase 1 ou Revo 3.3 ??
Re: B-Revo 71
Jeu 5 Oct 2023 - 15:36
Balance les liens, plus simple.
Le système d'accroche de la carro de l'ERBE 2 est specifique à la forme de la carro.
Pro-line avait sortie une carro pour l'ERBE 2, BRUTE BASH ARMOR, compatible avec ce système.
CARROSSERIE BRUTE BASH ARMOR TRAXXAS E.REVO 2.0 PEINTE ET DÉCOUPÉ PROLINE 3530-15
CARROSSERIE POUR TRAXXAS E-REVO 2.0 PRÉ-COUPÉE BRUTE - PROLINE 3530-17
Après comment l'adapté une Carro d'ERBE sur un Revo 3.3....avec de la patience.
Re: B-Revo 71
Sam 7 Oct 2023 - 23:13
Bon ben voila première test de mon B-Revo DSL c’était jute un test prochaine foi promis je ferai meilleur vidéo
Vidéo Part: 1
Une queston c'est normal j'ai l’impression sa craque ou c'est normal avec le pignon boite métal Merci
Vidéo Part: 2
Vidéo Part: 1
Vidéo Part: 2
