Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Bryan95bbRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 314
Trx4m de bryan
Dim 4 Juin 2023 - 9:34
Salut à tous voilà une petite présentation de mon Trx4m que j’ai acheté d’occasion dans un état impeccable
Il est déjà équipé de quelque options jantes alu avec pneu rock
Radiateur moteur
Protection des ponts alu
Kit led Caro
Vous imaginez bien que la paypalite est déjà passé par la je lui est rajouté
Suspension 59mm alu
Exa laiton en 10 mm
Servo de direction power hd pignons métal (l’origine est assez fragile)
Lien de ponts en alu
Je suis bluffé par les capacités de cette machine comparée à une 1/10 elle ne perd pas la face
Une autonomie plus que correcte avec les lipo 750 mah de chez traxxas,je ne suis pas passé sur la transmission courte pour le moment pour garder assez de vitesse pour pouvoir me balader avec sans avoir à le prendre à la main d’un spot à l’autre
Radiateur moteur
Kit led Caro
Suspension 59mm alu
Exa laiton en 10 mm
Nombre de messages : 28015
Re: Trx4m de bryan
Dim 4 Juin 2023 - 10:25
J'ai revu ta photo pour qu'on puisse mieux voir les éléments.
Paypalite quand tu nous tiens...
C'est quoi la ref exacte de ton prochain servo.
J'ai vu quelque part, une marque qui allait proposé une boite 2 vitesses.
Il faut que je retrouve ça.
Re: Trx4m de bryan
Dim 4 Juin 2023 - 20:01
Pour le servo c’est un Power HD Micro Servo TR-4 WP Métal 2.6Kg.0.10s TRX4 il fait le taff pour le moment mais un peut plus puissant ne serait pas de trop il y as injora qui en propose un de 7kg whaterproof et 11kg en normale cela semble être de la bonne cam et plug and play à ce que j’ai pue voire
Pour ce qui est de la boîte 2 vitesse j’ai vue 2/3 truc parler de ça mais j’ai pas plus d’infos non plus, je vous ferais quelques photos des upgrade
Re: Trx4m de bryan
Dim 4 Juin 2023 - 22:04
Belle petite acquisition que ce petit TRX4m !
Si tu veux améliorer son look avec un intérieur :
https://www.thingiverse.com/thing:5838812
Et virer le faux treuil disgracieux avec une nouvelle calandre de radiateur :
https://www.thingiverse.com/thing:5752481
Bons roulages !
Bons roulages !
Re: Trx4m de bryan
Lun 5 Juin 2023 - 8:12
Re: Trx4m de bryan
Lun 5 Juin 2023 - 17:36
Bryan95bb a écrit:
Pour un intérieur cela pourrait être sympa mais pour la calendre c’est un bronco que j’ai mais il se pourrait bien que je prenne une deuxième caro en defender
Ha oui pardon, emporté dans mon élan... Bah si tu imprimes l'intérieur, j'aimerais bien que tu me dises si ça marche pour le Bronco alors, parce que ça aussi c'est normalement pour le Def... Mais on sait jamais...
Re: Trx4m de bryan
Mar 6 Juin 2023 - 10:57
Bryan95bb a écrit:Pour le servo c’est un Power HD Micro Servo TR-4 WP Métal 2.6Kg.0.10s TRX4 il fait le taff pour le moment mais un peut plus puissant ne serait pas de trop il y as injora qui en propose un de 7kg whaterproof et 11kg en normale cela semble être de la bonne cam et plug and play à ce que j’ai pue voire
L'injora INJS2065 est à @6v 6.0 kg.cm/83.3oz.in - 0.09s/60°
L'injora INJS11 est à @6v 8kg-cm/111oz-in - 0.106s/60°, mais comme tu l'as dit, il n'est pas waterproof.
Je prendrais quand même le Waterproof, par précaution.
Comparo avec le servo de base : @6v 2.3kg/cm - 0,20s/60°
Bryan95bb aime ce message
Re: Trx4m de bryan
Mar 6 Juin 2023 - 17:05
Oui je partirai sur https://www.injora.com/products/injora-injs2065-7kg-2065-digital-servo-waterproof-high-voltage-micro-shift-servo-for-1-10-rc-crawler lorsque le power hd commencera à montrer des signes de faiblesse et en waterproof c’est Niquel
Re: Trx4m de bryan
Lun 12 Juin 2023 - 0:50
Re: Trx4m de bryan
Ven 16 Juin 2023 - 17:44
Allée hop une petite transmission courte pour le trx4m ca change vraiment tout pour crawler comme il faut par contre ça se traîne pour les balades
On en profite pour faire un petit nettoyage et fabrication d’un petit parcours indoor pour crawler à la maison j’ai fais ça avec de la recup sur le chantier assez léger pour pouvoir le ranger et le plié en deux
Re: Trx4m de bryan
Ven 16 Juin 2023 - 21:05
La boite courte ça change la vie sur le TRX4m ! Par contre c'est clair que c'est pas fait pour rouler sur de grandes distances...
Re: Trx4m de bryan
Ven 16 Juin 2023 - 23:38
Clair.
Bon sinon, j'ai peut-être trouvé une boite 2 vitesses à échelle un peu compatible, mais il faudrait l'adapter.
Il y en a que l'aventure tente ?...En même temps à cette échelle, ce n'est pas des sommes astronomiques.
Re: Trx4m de bryan
Sam 17 Juin 2023 - 7:01
Oui une boîte 2 pourrait être un bon compromis tu as trouvé ça ou ?
Je regarde également pour lui rajouter un mini treuil histoire de le rendre encore plus réaliste
Re: Trx4m de bryan
Sam 17 Juin 2023 - 14:38
Je vais préparer un post propre.
Re: Trx4m de bryan
Dim 18 Juin 2023 - 14:05
Re: Trx4m de bryan
Lun 19 Juin 2023 - 12:45
Excellent !
Pas trop de masse en l'air avec les bidons sur le toit ? (centre de gravité relevé)
Re: Trx4m de bryan
Lun 19 Juin 2023 - 15:06
Oui beaucoup trop surtout que la galerie est en alu donc un poids pas négligeable !
je l’est installé surtout pour voir comment ça rendait mais je vais sûrement la mettre de côté pour le moment et attendre de passé sur des ponts full alu et jantes beadlock avec des anneaux de poids pour équilibrer un peux le tout
Le parchoc avant rajoute un peut de poids mais il est légèrement plus avancé que d’origine donc on perd légèrement en angle d’attaque mais rien de méchant et les petites deco sur le capot rajoute également un peu de poids sur l’avant
il faudrait que je trouve une petite balance pour pouvoir donné des chiffres sur ces modifications.
J’ai également vue qu’il fabrique des mini treuil avec télécommande pour les 1/18 a voir par la suite
Je changerai sûrement l’esc et moteur par le furitek brushlesse mais pas donné donc je vais attendre encore un peu
Je retirerai le faux cache roue à l’arrière pour passé sur une vrai jantes une fois que l’avant sera assez lourd
Re: Trx4m de bryan
Mar 20 Juin 2023 - 12:07
Si tu kiffes ce style, il existe des galeries en plastique.
Sur les essieux, je conseillerais que les éléments extérieurs en option, et d'ailleurs en option étain pour ne pas prendre trop de poids.
Il est alu ton pare-chocs avant ?
Il existe des mini balances à 2/3 décimal, vraiment pas cher. Tu t'en prends 4 et tu seras au top.
AHHHH tu les as vus aussi les treuils 1/18, ils sont vraiment énormes.
Les vidéos du Furitek sont pas mal ! Mais oui, comme tu dis, il faut lâcher un petit billet.
Beware poids !
Beware poids !
Re: Trx4m de bryan
Mar 20 Juin 2023 - 17:38
Le pare-choc as été imprimé à l’imprimante 3D et tu rajoute la petite plaque d’alu par dessus c’est vraiment très fin donc le poids ajouté n’est pas énorme comme pour le capot le tout est super fin
Oui je les est vue les galeries en plastique mais pas aussi réaliste mais je ne suis pas inquiet pour le poids
une fois qu’il sera complètement modifié le poids en partie basse devrait être largement supérieure a celui des partie suspendu
Ha Ouii le mini treuil me tente bien j’ai vue qu’il y vendait même le par-choc avec le petit logement pour le glisser dedans pour ne pas avoir à modifier la Caro ou même de fabriquer un support
Yes j’ai vue un petit modèle de balance avec les 4 petits plateaux qui te donne tout les info via une appli sur téléphone mais je ne connais pas les tarif
Le furitek fera sûrement son apparition avec le projet de boîte 2
Re: Trx4m de bryan
Mer 21 Juin 2023 - 0:26
Ça promet !
Le poids des masses, c'est SkyRC qui a lancé le système.
Mais chaque balance peut prendre seulement 2kg soit 8kg. C'est limite pour une utilisation 1/18-1/10-1/8.
Je te conseille plus cette balance, que personnellement j'utilise (1g-5kg).
Tu t'en prends 4 (23,09€ FPDI- livré en 10j) et après tu fais tes calculs av / arr / coté / ...
EDIT.
La livraison n'était pas gratuite.
Attention, c'est un deal du jour valable jusqu'au 26 Juint 2023.
EDIT.
Re: Trx4m de bryan
Mer 21 Juin 2023 - 9:22
Faut les commander séparément en 4 fois les balances, parce que à partir de 2 tu as des frais de port...
Re: Trx4m de bryan
Mer 21 Juin 2023 - 15:58
Bien vu. En effet, c'est trompeur leurs infos.
Voici ce que j'ai trouvé de mieux, livré en 20j - 20,04€ FDPI ou livré en 10j - 23,09€ FDPI (celui que j'avais noté plus haut - Attention, c'est un deal du jour valable jusqu'au 26 Juint 2023.).
Merci pour le check.
Re: Trx4m de bryan
Ven 30 Juin 2023 - 16:46
Re: Trx4m de bryan
Lun 3 Juil 2023 - 10:43
Post Mode Total Kiff !
Re: Trx4m de bryan
Lun 3 Juil 2023 - 17:13
