- Bryan95bbRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 314
Future achats summit
Mer 7 Juin 2023 - 8:43
Salut à tous je suis actuellement à la recherche d’un summit dans l’optique d’avoir un véhicule polyvalent avec du crawling et un peu de bashing
Auriez-vous vous un chargeur à me conseillé ainsi que des lipo
Y’a t’il des points à vérifier en particulier sur le summit ?
Quelle combo me conseiller vous pour un passage en brushlesse
Nombre de messages : 28015
Re: Future achats summit
Mer 7 Juin 2023 - 18:53
Le Summit ( taille 1/8 ) est vraiment une superbe machine, mais plus dans un style baroudeur.
Après tu peux faire du Crawling avec, mais il lui faudra un terrain de jeu adapté à sa taille et surtout des options/modification pour le rendre plus agile.
Après si tu veux un Crawler polyvalent Trail/Rock/Racer/Hill Climb, tu peux t'en monter un 1/10 sur base pont & transmission TRX4 et Cage bouncer, que tu peux trouver sur AE. Ou directement taper chez Axial qui a des modèles RTR (Hooooo qu'est ce que j'ai dit là !? )
Jeu 8 Juin 2023 - 8:00
Ça y est mon dévolu c’est fait sur un summit depuis le temps que j’en voulais un
j’ai trouvé une occasion pour un modèle full origines pour 300€ je vous ferai des photos dès que je l’aurais
Niveau chargeur et lipo vous avez une marque à me recommandé en particulier pour une autonomie correcte ?
Pour le train de trx4 et la cage effectivement pour un futur projet cela pourrait être sympa
Jeu 8 Juin 2023 - 14:16
Pas de marque en particulier pour le chargeur et les batteries. Comme c'est la même base que le Revo, et donc qu'il tourne avec 2 Lipos, juste bien prendre les mêmes modèles exactement (Marque, voltage, nombre de C, ampérage, mais ça je pense que tu le savais) et un chargeur double (voir quadruple si tu veux plusieurs jeux de lipos), comme ça les batteries sont traitées de la même façon et pas de risque de déséquilibre entre les 2.
Un qui a bonne réputation :
https://www.breizh-modelisme.com/chargeur-lipo-multifonction/24111498-chargeur-duo-sky-rc-d100-v2-2x100w-10a-100131.html?gclid=CjwKCAjwm4ukBhAuEiwA0zQxk4zhydRKfHNdDu7ex3vpcIHHE-uNI0vxK8LUMmOlTcquPbsujfjQFBoCV-EQAvD_BwE
Et en quadruple :
https://www.amazon.in/dp/B085WRX2CR
Plus dur à trouver en neuf, mais on en voit parfois sur LBC...
J'ai les 2 et franchement c'est top !
Et en quadruple :
Ven 9 Juin 2023 - 8:24
Je pense partir sur un quadruple pour une charge de 4 accus en même temps j’en est vue un en 4x100w le Gtpower 100 de chez robitronic
Ou le konect pro x4
Pour les lipo ce serait des 2s 7,4v 5500mah 55c (138x46x25mm)
Je ne me souviens plus de la taille des emplacements pour batterie celle là pourrait elles faire l’affaire ?
Ou le konect pro x4
Ven 9 Juin 2023 - 10:05
Tu as un budget max pour les lipos & chargeur ?
Tu as déjà une alimentation ? (Si oui elle fait combien de Watt/Ampère ? et combien de voltage en sortie ?)
300€ si tout est nickel, c'est une superbe affaire.
Superbe machine, que du plaisir.Bryan95bb a écrit:Ça y est mon dévolu c’est fait sur un Summit depuis le temps que j’en voulais un
Bryan95bb aime ce message
Ven 9 Juin 2023 - 14:00
Si ce sont les mêmes emplacements que sur le Erevo (ce que je crois), des 5500 en 2S passeront largement. Dans le mien je mets des 5200 en 3S.... Sur le Erevo les bacs batteries font 156x50x29mm...
Ven 9 Juin 2023 - 17:13
Oui pour 300€ c’est vrai que c’est très raisonnable c’est ce qui ma décidé
A ce que le vendeur m’a dit et photos tout est ok boîte serveau de boîte /diff pneu d’origine non craqué et la caro est en bonne état également il n’est pas non plus spécialement éraflé sous le châssis mais dans le doute je le démonterais intégralement pour contrôler et huiler le tout je devrait le recevoir en début de semaine j’ai hâte
Pour le budget chargeur LiPo je n’est pas forcément un petit budget je souhaite prendre quelque chose de correcte qui me servira pour mes futures projet
Pour les lipo j’ai trouvé une photo avec les dimmension des compartiments et normalement ça devrait rentrer
Ven 9 Juin 2023 - 23:46
De visu, il a l’air propre.
Tiens-nous au jus de ton check-up.
Pour le chargeur..
Ceux de @pleinair37 sont top (le premier, une réf) ! A mon tour de te proposer une petite liste.
Mais avant il faut que tu me dises : Est-ce que tu as déjà une alim et si oui combien elle fait en amp/watt/sortie de voltage et si elle a une double sortie.
Pour le chargeur..
Sam 10 Juin 2023 - 13:56
Oui le Sky rc j’en avais déjà entendu parlé alors pour ce qui est de l’alim je n’en est plus malheureusement
Mar 13 Juin 2023 - 12:45
Alimentations HP PC. (Attention à sécuriser mieux l'arrière si besoin contre tout contact)
Alim 460W / 38A / In 110-220v / Out 12v
Alim 1200W / 100A / In 110-220v / Out 12v
Il faut juste que tu te prenne un cable alimentation PC prise française (5€ AE/ 10€ AMA)
Pour infos, ce sont des alims reconditionnées.
Chez SkyRC en AC/DC
T400Q QUATTRO DC 400W 12A max
T200 DUO DC 200W 12A max
Bien sûr, la réf de @Pleinair37
Chez ISDT en AC/DC
K1 DUO - AC 100W (5A)x2 / DC 250W (10A)x2
K2 Air DUO - AC 200W (10A) / DC 500W (20A)x2
Chez Toolkit en AC/DC
M6DAC DUO - AC 200W (10A) / DC 350W (15A)x2
Chez HTRC en AC/DC
T400 PRO DUO - AC 100W( 5A)x2 / DC 200W (12A)x2
Chez SkyRC en AC/DC
Chez ISDT en AC/DC
Chez HTRC en AC/DC
Mar 13 Juin 2023 - 20:21
Merci pour tout ces conseil je suis partie finalement sur le Sky rc d100 v2 que pleinair m’a conseillé pour le côté compact pour le transport mais c’est vrai que j’ai pas pensé mais cela m’arrive de récupérer du matos du style ancien serveur /pc/onduleur il faudrait que je regarde à l’occasion que j’en récupère de jeté un coup d’œil sur les alim qu’il y as à l’intérieur (je suis électricien et cela m’arrive de fair des dépose de salles serveur ou matos de baie informatique)
Le summit est bien arrivé 🥳c’est mon frère qui l’as réceptionné donc je ne l’est pas encore vue mais à ce qu’il m’as dit tout est correcte m’as dé craquement dans les diff pas de rouille en particulier il n’as pas pue le mettre en route pour le moment il lui manque des adaptateurs pour passé ces lipo en traxxas mais je lui ramène ça se week-end a première vue juste une des roue légèrement entaillé sur le flanc mais rien de méchant je vous tien au jus avec de jolie photo
Mer 14 Juin 2023 - 10:07
C'est une très bonne référence.
Pour avoir la full charge 2x100W/10A, une alim d'environ minima 250W/20A, devrait être suffisante.
Si tu peux récupérer des alims de Serveur/Rack, avec des bonnes specs, avec des prix de revente plus attractifs que Banggood ou AE, tu vas en intéresser quelques-uns.
Pour les lipos, Chez CNHL, tu devrais trouver ton bonheur.
Abandonne-toi à leur newsletter, toutes les semaines, il y a des promos cumulables avec le Code Promo revopowaaaa. Si tu as besoin de conseils, comme d'hab, tu n'hésites pas.
Bon bah....on n'a plus qu'attendre ton retour d'achat.
Mer 14 Juin 2023 - 10:20
Yes je vous tiendrai au jus si je trouve des alim correcte
Pour les lipo j’en est pris 2 chez ****** 5000 2s 50c j’ai fais une commande groupée on va voir ce que ça dit mais pour les prochaines pourquoi pas merci pour vos conseil
Dim 18 Juin 2023 - 14:01
Ça y est j’ai enfin vue la bête de mes propres yeux et premier test il est tout simplement magnifique mon savage 3.5 semble tout petit à côté
Le titan tourne superbement bien je suis étonné du couple ainsi que de la vitesse de pointe qu’il peut fournir
A première vue j’ai l’impression qu’il n’as jamais été démonté le tout me semble très saint pas de craquement au niveau des diff pas de d’huile qui coule des amortisseurs les cardan ont les soufflets bleu légèrement craqué mais rien d’alarmant je ferais une vérification plus approfondie après une première sortie
La première modif sera sûrement les servo de direction ainsi que le palonnier pour passer sur de l’alu mais rien d’urgent
Si vous avez une astuce pour recoller le pneu légèrement entaillé je suis preneur je vous ferai une photo de la roue en question
Lun 19 Juin 2023 - 12:49
Qu'est-ce que j'adore cette Machine.
Oui, les servos de directions et blocages sont limites. Si tu as besoin de conseils sur ces points, n'hésite pas.
Pour le pneu déchirer, direct un coup de glue > Séchage > Un petit coup de lime (doucement) > Un dernier coup de glue.
Lun 19 Juin 2023 - 14:43
Si tu as une réf pour du servos de direction de qualité je prend histoire de renforcer un peut tout ça
Pour les blocages de diff j’ai 2 servos d’origine du trx4m que j’ai refait avec les kits de pignons donc ça devrait le fair pour le moment
[url=https://servimg.com/view/17984350/69[/url]
Je vais essayé avec la glue merci
Lun 19 Juin 2023 - 23:36
Sinon, décoller le pneu et le réparer par l'intérieur avec colle et rustine à vélo (souple de préférence)...
Jeu 17 Aoû 2023 - 7:52
Salut à tous j’aurais besoin de vos lumières j’ai mon summit qui roulait tout à fait normalement et qui c’est éteint d’un coup plus de jus sur evx et récepteur donc je me dit que mes lipo 2s sont décharger
Je recharge le tout mais effectivement elle n’était pas déchargé plus que ça , je remets tout en place dans la voiture je rallume le tout et cela ré fonctionne mais au bout de quelques minutes il s’arrête et là j’ai l’evx2 qui se met à clignoté rouge et récepteur en vert la direction fonctionne toujours ainsi que le blocages diff et boîte
J’ai peut-être fait une mauvaise manip au niveau de l’evx ?
Le summit est full stock et tourne en 2x2s 5000mah 50c
Jeu 17 Aoû 2023 - 14:50
Chezoit et The_Ocelot554 aiment ce message
Mer 7 Fév 2024 - 19:17
Salut à tous je voudrais passé mon summit en brushlesse pour lui donner un coup de boost j’ai trouvé un combo de chez surpass hobby en 4076 2000kv et vario 150 A
Je voudrais rouler en 4 s dans un premier temps et pouvoir le passé en 6 s dans le futur une fois toute la transmission renforcée et que je trouverais qu’il manque de pêche avez vous des avis sur ce combo et est t’il compatible avec le summo ou je vais avoir de l’adaptation à faire ?
C’est ce combo: https://urlr.me/nyNrj
Jeu 8 Fév 2024 - 12:59
Salut Bryan,
Il y a quelqu'un qui avait rencontré des problèmes de coupure thermique sur les modèles Surpass v1 1/8.
Il y avait d'autres retours (peu) du même type; d'où, peut-être pourquoi, aussi, Surpass Hobby ont sortie des v2.
Je conseillerais de partir sur une v2, pour être tranquille.
C'est un peu plus cher, mais ça reste très accessible pour un combo 1/8, voici 2 liens avec esc 160A et moteur 4274 : A & B
Le Summit demande pas mal de couples, je te conseillerai le 4274 en 1850KV ou le 2025KV mais je pense que pour ce dernier, en été, tu auras besoin d'un radiateur/Ventilateur IP68.
Jeu 8 Fév 2024 - 17:28
Salut chezoit merci des conseils o,ui effectivement j’ai mis en lien le v1 au lieu du v2 et pour la différence de prix je vai partir sur le v2 en 4274 avec le vario en 160A mais pour le kv du moteur le quelle pourrait lui apporter plus de vitesse ?
J’imagine bien qu’il devrait déjà mieux tourné que en brushed
Je tourne en 2x2s 5500mah 50c 40wh pour le moment
Je rajouterai des ventilateurs ci jamais ça chauffe de trop
Nombre de messages : 4567
Jeu 8 Fév 2024 - 18:31
yop
le combo supass hobby V2 je l'ai testé ce WE justement avec un 4274 1500kv sur un mojave
pour faire du trial oublie ca, meme avec un setup court il a tendance a faire du cogging, il n'a pas de capteur ... ca aide pas
le V1 avais une latence en bas vraiment enorme, le V2 ne l'a plus, par contre de 80 a 100% c'est vraiment mou comme si on avais un mega punch control ... ca fait un effet slingshoot, c'est assez desagrable quand on saute, ca fini mal 80% du temps a cause de ca ...
c'est beau, c'est pas super bon mais c'est pas cher
perso ramasse un combo hobbywing max8 G2 a capteur qui est waterproof avec un 2250kv pour un summit (meme si perso j'irais plus sur 1800kv, mais pas dispo en combo)
j'ai aussi testé, mon chum qui a le mojave a ca dans son summit
