Problèmes moteur - Le carburant ne se rend au moteur.
+3
Fireblade
ced65
bambourevo
7 participants
- bambourevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 112
Mer 22 Avr 2009 - 16:27
Bonjour à tous,
voilà j'ai quelque petits problèmes avec mon trx 3.3, je n'arrive pas a le démarrer car déjà je n'arrive plus a faire arriver l'essence au carbu (j'arrive pas a comprendre pourquoi).
J'ai l'impression que il y quelque chose de bloqué mais je voit pas quoi parce que quand je met l'EZ le piston n'est pas bloqué.
Je mettrais une vidéo ce soir.
Merci d'avance pour vos réponse
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Re: Problèmes moteur - Le carburant ne se rend au moteur.
Mer 22 Avr 2009 - 17:06
salut regarde si il n'y a pas de la bous dans le carbu sa peut arivé si on oubli le filtre e regarde aussi si la bougie et bien vissé et la culasse aussi.
voilà
cedric
voilà
cedric
Nombre de messages : 388
Mer 22 Avr 2009 - 17:10
J'ai déjà eu ce soucis et en fait, il s'agit de l'huile contenue dans le carburant qui s'accumule au niveau de l'entrée du carbu.
Le remède:
- démonte ta durite de pressu coté silencieux et tu souffle fort dedans tout en ouvrant à fond le boisseau de ton carbu. Le nouveau carburant arrivant, il va dissoudre "le bouchon" d'huile.
Tiens nous au courant
Le remède:
Nombre de messages : 28015
Mer 22 Avr 2009 - 17:25
Ou prise d'air dans la durite ou dans un de tes filtres.
Mer 22 Avr 2009 - 20:58
Ou joint de reservoir mort
Jeu 23 Avr 2009 - 15:03
Ok merci pour les réponses je regarde ce soir et je vous dit!
Dim 26 Avr 2009 - 18:31
Donc après une petite inspection voici les résultats :
-Aucune prises d'aire niveau durite
-Joint de réservoir nickel
-Culasse et bougie bien vissées
Et j'arrive pas a souffler dans la durite de pressu c'est trop dur
Y a peut-être un truc au niveau du carbu ??
J'ai aucune idées d'où cela peut venir.
Et pour votre aide !
- supermxxxRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 29
Dim 26 Avr 2009 - 18:52
Regarde si t'arrive a le déboucher avec une épingle
Dim 26 Avr 2009 - 19:50
Change tes durites déjà
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Dim 26 Avr 2009 - 21:17
C' est pas les durites si en débranchant l' arrivé d'essence au carbu il peut soufflé. Ca m' est deja arrivé 3 fois. Démonte le carbu au complet soufle dans tout les orifices, nettoie bien toutes les pieces et remonte. Moi sa remarchait a chaque fois après.
Dim 26 Avr 2009 - 21:23
Ouais en débranchant l'arrivée d'essence du carbu l'essence passe.
Je vais démonter mon carbu et je vous dit le résultat.
Mer 29 Avr 2009 - 20:07
Bien vu Tracer c'était bien le carbu.
Donc voilà après un petit nettoyage mon moteur tourne nickel du moins le temps que j'investisse dans un picco
Et encore MERCI pour votre aide !
Mer 29 Avr 2009 - 21:08
Attention à ne pas faire passer de saloperies dans le moteur... Fais attention de rien faire tomber dans ton bidon...
J'éspère que c'était seulement du carburant colmaté
Mer 29 Avr 2009 - 21:20
Mets un filtre a essence.
Mer 29 Avr 2009 - 22:46
Je vois pas du tout ce ça pouvait être parce que j'ai toujours utilisé un filtre à essence et je fais attention à chaque fois quand je fais le plein que l'essence soit clean ! Vu le prix que ça coûte on a plutôt intérêt a en prendre soin
