Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
+40
Kasimodo
lemarseillais
alex77340
Zygmon
jayce13000
Revers-76-
teorem31
Jeff4x4
denisyannick
lolosummit
Croup
beuuzzy
grizly
jeanmi
Azcong
RCstar
Bebert
Frogui
le-fou-du-powaaaa !!!
svseb38
RôM
GILLES DU 25
Jérome
R-type
Padbol
Abbsolum
syl30
Revoman
michel
Alhesy
yannosaeba
44 participants
- yannosaebaRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 18
Jeu 14 Mai 2009 - 18:46
Nouveau dans l’électrique, je souhaiterai faire l’acquisition du Summit, mais quelques questions tout d’abord avant le grand saut : je possède un chargeur T2M Wizard Pro, je pense prendre des nimh 8,4V en 4600 ou 5000, le choix le plus raisonnable et économique me semble t-il ?
Par contre je ne pourrai charger les pack qu’un par un et sa, c’est pas top….
Si non quel accus utiliser en Lipo avec quel chargeur pour avoir ou moins les même perf et autonomie que la solution nimh proposé ?
Les solutions sont sans doutes abordées de nombreuses fois sur le forum, mais je ne possède pas le haut débit ni beaucoup de temps pour rechercher…et je suis un peu perdu au sujet des Lipo, 2S 4S … bref…
Merci de votre aide
Tapé pas, je passerai à la case présentation, je prépare les photos de mon baja . . .
Merci de votre aide
Nombre de messages : 28015
Re: Summit Quelles batteries ? Cut Off/Cutoff & BEC/UBEC
Jeu 14 Mai 2009 - 21:20
Question chargeur double sortie...C'est ici qu'on en parle.
Ven 15 Mai 2009 - 7:23
Bonjour ,ben il ne faut pas juste rajouter un cut off ou je ne sais pas quoi ?
Ven 15 Mai 2009 - 19:13
Un cutoff est un paramétrage qu'on trouve sur les contros, qui sécurise à ne pas dépasser un seuil de décharge des lipos, en autres...Je ne suis pas le plus calé sur cette question...d'autres réponses ?
Ven 15 Mai 2009 - 19:40
Tu peux avoir un cut off externe je crois
- AlhesyRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 3
Sam 16 Mai 2009 - 9:25
Bonjour
Tu peux en effet installer un cuttof externe, soit sur le cablage principal de tes lipos mais dans ce cas tu n'as un controle de la decharge que sur l'ensemble de ton pack de lipo ou bien sur les prises d'équilibrage de chaque pack ce qui te permet d'éviter de tuer une cellule car le controle se fait cellule par cellule.
L'instalation est par contre plus compliquée.
Sam 16 Mai 2009 - 12:40
Merci Alhesy
Par contre tu ne t'es pas encore présenter !
- michelRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Mar 19 Mai 2009 - 20:58
salut j ai installer un cut off novak tres simple a installer et a programmer pour l instant pas de probleme je suis en 2s 30 c et ca bouste le summit par contre il faut eviter de mettre du brushless le vario crame a chaque fois
Mar 19 Mai 2009 - 21:45
t'as mis sa avec le moteur d'origine? ta as combien d'autonomie alors maintenent ? y a il encore mieux comme lipo?
Mar 19 Mai 2009 - 21:51
oui avec le moteur d origine en franchisementj ai 2 heures d autonomies lipo 2s 5000 mah des graupner sur circuit pas encore essayé
Mer 20 Mai 2009 - 8:28
a quand meme !
tu donneras la durée en bash pour voir
Mer 20 Mai 2009 - 15:44
Ok , j’ai compris je pense pour les Lipo… donc il faut deux pack de 2S pour le bon voltage avec capacité de 5000mah ou plus, un chargeur qui va bien, mais pour les cut off et l’équilibreur machin chose, que faut t-il acheter pour mettre avec le vario du summit ? ya un boitier, module qui fait tout?
merci !
merci !
Mer 20 Mai 2009 - 16:28
le cut off se branche sur ton variateur http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Novak-4S-SS&cat=208
>Chargeurs > SkyRC Imax B6 / B8
Mer 20 Mai 2009 - 16:31
ou le must > Robbe Power Peak Triple EQ BID je viens juste de l acheter
Mer 20 Mai 2009 - 19:28
Ré-édite tes réponses, surtout à 3mn d'intervalle.
Mer 20 Mai 2009 - 19:40
ok désolé fausse manip
Nombre de messages : 984
Jeu 21 Mai 2009 - 21:40
je vais m acheter un summit fin juin et jai une question pour les accus, si je monte 2 accus 2s 5000mah aurai je la meme autonomie que si je montai 2 accus 7,2v de 5000mah
Jeu 21 Mai 2009 - 21:49
revoman a écrit:je vais m acheter un summit fin juin et jai une question pour les accus, si je monte 2 accus 2s 5000mah aurai je la meme autonomie que si je montai 2 accus 7,2v de 5000mah
Non car les Li po ont une plus grande capacité de décharge, par contre meilleures perf
Jeu 21 Mai 2009 - 21:53
ok merci un accus 8,4V rentre dans le bac a accus du summit
Jeu 21 Mai 2009 - 22:00
oui il suffit d enlever les calles
Jeu 21 Mai 2009 - 22:09
merci, je prendrai les lipos plus tard car c est trop chere, je vous tiens au courant des que je lai Ah oui une question, si je met ma futaba 3pm 2,4ghz sur le summit, je pourrais garder le blocage de diff
Jeu 21 Mai 2009 - 22:26
non il faut un interrupteur 3 positions pour les blocages de diff en tout tu as 4 voies
- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
Sam 28 Nov 2009 - 23:43
je reviens sur le sujet du cut off....
si j'ai bien compris, le summit en version d'origine est inutilisable avec les LIPO sans ce cut off....... encore des frais !! je ne m'en sors pas...
Nombre de messages : 537
Dim 29 Nov 2009 - 10:59
salut complique toi pas la vie si tu commences prends pas des lipo,commence avec des 8.4 volt, comme les orions 4500 mha qui sont pas cher, pas fragile et il suffit de t'acheter un deuxième chargeur même bas de gamme. Avec les lipo il faut un bon chargeur et jamais trop les décharger
Dim 29 Nov 2009 - 11:11
merci du tuyau ;-)
mais c'est trop tard...
ils sont commandés, et 4 packs svp parce que 2 summit dans la famille
donc.... cut off obligatoire....
j'ai bien compris leur rôle.
Ma question va paraitre un peu con....faut 1 ou 2 cut off, 1 pour les 2 lipos, ou 1 par lipo ?
