quel moteur brushless choisir pour un rustler XL-5
+3
Rock et Gravillon
ced65
stephane333
7 participants
- stephane333Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Sam 3 Juil 2010 - 23:21
bonjour esque quelqu'un pourais me dire quel moteur choisir pour mettre dans un rustler XL-5 mois j'aurai aimer mettre un 5,5 T mes j'ai peur que se soit trop puissant merci de vos reponse
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Re: quel moteur brushless choisir pour un rustler XL-5
Sam 3 Juil 2010 - 23:24
Salut un ez-run et nikel et pas cher pour cette machine.
moteur erzun
Sam 3 Juil 2010 - 23:29
salut oui je sais bien car ses celui la que je compte acheter mes j'aurai voulu savoir si un 5,5 t ne serais pas trop puissant pour la voiture
Dim 4 Juil 2010 - 0:37
pour un truck je pense un peu oui mais sur blitz c'est nickel meme encore trop .
- Rock et GravillonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Dim 4 Juil 2010 - 15:46
par contre pense a changer en premier le diff en plastique par un diff metal sinon tu ne vas pas faire long feu et pour ma part j'ai un combo gm racing 100A avec moteur 12T delta 5400kv mais tu peut mettre le combo ezrun 9T qui fonctionne tres bien.
voila pour les infos
ezrun 9T
Dim 4 Juil 2010 - 15:51
donc si je met un ezrun 9t il ne faut pas que je change le diff
Dim 4 Juil 2010 - 15:55
il faut ouvrir pour voir car passage au brushless changement de diff oblige il coute 16 euros complet dans un magasin au state ou sur ebay
lien
Dim 4 Juil 2010 - 16:03
pouriez-vous m'envoyer le lien d'ebay si vous lavez merci
Dim 4 Juil 2010 - 16:20
voici le lien et tu peut commander dans ce magasin MTH-HOBBY les yeux fermer tres serieux et toute les pieces detachées pour le rusty c'est la que je commande toute les miennes et c'est pas cher du tout
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-Planetary-Gear-Assembly-Slash-Rustler-2388X-/390116408666?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5ad4bffd5a
voila
voila
batterie
Dim 4 Juil 2010 - 16:47
et esque je serai utiliser mes accu avec le ezrun 9T 35A parce que mes betterie sont des lipo 4200 mah 7,4V et 30C en decharge continue
Dim 4 Juil 2010 - 16:54
oui largement parce que de memoire il prend jusqu'a 3S en lipo mais je ne suis plus sure regarde sur le site de hobbyking
Dim 4 Juil 2010 - 17:13
Max vu sur un ez run 3s pour ma part a vérif.
difference entre 35A et 60A
Lun 5 Juil 2010 - 13:17
bonjour pouriez-vous me dire la difference entre 35A et 60A
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Lun 5 Juil 2010 - 19:01
je te conseil de prendre un velineon et un sidewinder ou un hextronik de chez HK.
Nombre de messages : 375
Mer 7 Juil 2010 - 5:36
ehhhhh,
Pas trop puissant ton moteur... déjà qu'on ne sais pas te suivre
A demain sur la piste...gamin....
MS
MS
Nombre de messages : 28015
Mer 7 Juil 2010 - 10:45
Personnellement sur mon ancien T4 (Même "Gabarit" que le Rustler) j'allais mettre un Combo Mamba Max Pro / 4600 kV (encore dans sa boite)...
Mer 7 Juil 2010 - 22:12
+1 pour le contro Mamba, c est le top! Ezrun 60a ca crame... Sinon en moteur tu as le choix entre le mamba et le velineon.
