plus c'est gros un summit plus c'est beau
+6
savage69
adrien69
10 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 28015
Re: plus c'est gros un summit plus c'est beau
Mer 31 Aoû 2011 - 13:08
Spécifications techniques; Voltage/poids supporté/...
Je viens de trouver cette petite info sur le site de 3Racing.
- adrien69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 217
Mer 31 Aoû 2011 - 15:18
tu crois que 1kg pour tirer le summit sa suffit ?
Mer 31 Aoû 2011 - 15:25
Personnellement ça me parait plus que juste.
Maintenant pour être sûr, il faudrait demander à un pro Treuilliste.
Mer 31 Aoû 2011 - 16:17
ba après c'est pas non plus un truck qui coûte très très cher je l'ais paye ehhh 49e
ba a mon avis sa suffit car quand tu est embourber c'est juste tirer pour te débloqué !!!
et puis on verra bien
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Mer 31 Aoû 2011 - 20:13
Super ton treuil ! Moi je pense qu'il faut l'alimenter avec une lipo 2S car la prise d'origine est pour une batterie de 7,5v !
Oui RC8 je connais un peut j'y suis passé plusieurs fois ! Mais mes magasin préféré Ebay et Liquidrc
Mer 31 Aoû 2011 - 20:22
tkt, je le connais bien il me fait des prix
mais je vais l'alimenté en 8.4v avec une petite batterie
sa va être terrible
manque plus "qua" posé le treil
sa va être terrible
Jeu 1 Sep 2011 - 11:15
salut a tous
nouvelle du jours treil poser et ventilo
franchement le treil suffit a dégager le summit ou un autres vehicule Mais 1 kg de plus serait pas mal quand même !
petite prise de tête a le monter
et l'ors de mon essai gros problème j'ai tourné a droite et j'ai entendu groooooooooooooo sur le coup moi pas comprendre
et apres une minute et ba j'ai compris
mon servo droit est mort !!!
j'ai un servo pour le remplacer de 9kg en pignon alu
est ce que si j’enlève le gauche et je laisse celui de droite de 9 kg sa va le faire ? je sais il y a des fois ou je me mettrais des claques !!!
Jeu 1 Sep 2011 - 13:03
Petite vidéo prévue avec le treuil?
Jeu 1 Sep 2011 - 13:45
@Adrien69
Pour l'histoire du servo du direction.
9Kg à la direction d'un Summit ce n'est pas assez, à la limite il te faudrait 2x9Kg.
Penser à les Waterproofer si besoin.
Jeu 1 Sep 2011 - 14:10
Le Summit est est livré avec 2x9kg........c'est , à mon sens , à peine suffisant
2x 12 kg..... ça commence à ètre bien...
Jeu 1 Sep 2011 - 17:39
ok
pour la vidéo je sais pas encore faire !!!
je vais essayé sur youtube,
petit probleme si je met par exemple un coté a 12kg et un autre a 9 kg il va y avoir une différence ?
par exemple si je met le 12kg d'un cote et ba il mieux braqué du cote ou j'ai mis le 12kg que du 9kg
Nombre de messages : 1457
Jeu 1 Sep 2011 - 17:50
il vaut mieux que tu montes 2 servo identiques.
dans tous les cas il faut qu'ils aient la même vitesse sinon le moins rapide va ralentir le plus rapide et donc le faire forcer.
Jeu 1 Sep 2011 - 19:19
+1 Toujours prendre le même modèle en duo.
Nombre de messages : 427
Jeu 1 Sep 2011 - 19:22
lol c'est du joli tout ça.... :p
Faut que tu vienne dans la rivière à pringy pour tester l'efficacité du summit en milieu "humide" ...
Bientôt deux servo de 24kg, alimenté en 7.2v, là si ça tourne pas.....
Adrien
Adrien
Jeu 1 Sep 2011 - 19:36
@Adrien74
Tu t'es pris un Summit ?
Jeu 1 Sep 2011 - 19:56
Mdr OH là doucement mon seigneur, j'en ai fortement envie, évidemment, mais pour l'instant, c'est tout !
Adrien
Adrien
Jeu 1 Sep 2011 - 20:47
Jeu 1 Sep 2011 - 20:58
c'est vrai que ça donne envie tous ces summit
pour en revenir au servo pourquoi ne pas mettre un gros servo de qualité plutôt que 2 moyens ou bas de gamme, genre futaba high voltage, tu as par exemple le BLS157HV Ultra-Torque qui fait 37kg en 7.2V je pense quer cela devrait suffire.
bien sur le soucis c'est de le rendre étanche mais avec du plastic dip cela devrait le faire .
Jeu 1 Sep 2011 - 21:24
moi , je roule avec deux fois 20kg..... autant dire , ça tourne !!!!
mais je suis aussi rassuré de savoir que si il y en a un qui lache , il me reste 20kg !!!
Ven 2 Sep 2011 - 8:40
merci les amis,
justement j'allait vous demandez
"et si je prend un servo mais bien puissant" sa marche ? et ba j'avais même pas a demander que ma réponse était déjà sur le poste
merci jejebrl je vais voir ce qu'il y a comme servo
apres j'ai mis un iitec dessus de 12 kg je crois
et le problème il fallait que je change tout les palonniers !!!
ouai adrien74 j'aimerais etre avec le summit dans cette rivière !!! meme en nocturne
et franchement les amis celui qui n'a pas essaye un summit doit impérativement en essayé un car c'est trop bien
(remarque j'ai jamais vraiment essaye le e-revo be)
mais personnellement si je doit reprendre un monster avec le quelle je veut faire des backflips etc le summit c'est le top un gros summit avec un petit mamba dessus tout petit je trouve qu'il est vraiment solide
parce que avant que mon summit soit comme vous le voyez maintenant j'ai fait des trucks de barbar avec !!!
mais il faut vite que je prenne un autre servo d'origine ou un bon servo de 25 kg :
je me renseigne de suite et hop on passe commande
et si je roule avec un servo d'origine que va t-il se passé ? il est peut etre trop MOU
Ven 2 Sep 2011 - 10:08
parce que, comment avez vous fait pour les palonniers ?
car il y a celui d'origine que je voulais garde mais il ne se monte pas dessus le itec
puis quand j'ai monté le itec, les deux servos n’étaient pas ordonnés il poussait tous les deux dans le meme sens, pourquoi ?
petite photo du itec
c'est un itec HS-645MG
je crois qu'il fait 9 kg
merci pour vos réponses qui m'aide vraiment
Ven 2 Sep 2011 - 12:12
Tu as un kit 5345X chez Traxxas pour différentes marques de servo mais le hic c'est qu'ils sont courts...
Le kit 5345R Traxxas comporte lui des longs mais ne s'adapte que sur les servos Traxxas.
Petit Lien, sur les compatibilités palonniers / servos.
Tu peux visser ta rotule de biellette directement sur ton palonnier Hitec ou taper dans un autre.
Ven 2 Sep 2011 - 12:42
merci c'est exactement ce que j'ai fais mais bon
je crois finalement que je vais commandé un servo d'origine !!!
comme sa au moin sa fera propre et j'aurais deux servo pareil .
je comprend pas comment il a fait pour ce casser car j'ai vraiment fais que du crawler et il ne c'est pas pris de chtonnnnnnn
donc a mon avis sa doit etre a la personne a qui je l'ais acheté !!!
jsuis un peut degouté quand meme
j’espère que mon magasin va l'avoir en stock .
pfffffff franchement j’espère que je vais pas péttttttté des servos tous les jours car a 42e le servo oufffffff
Ven 2 Sep 2011 - 13:06
jejebrl a écrit:....tu as par exemple le BLS157HV Ultra-Torque qui fait 37kg en 7.2V je pense quer cela devrait suffire.
Tu n'as pas pris l'exemple le moins couteux...
@Adrien69
C'est quoi ton budget servo, max ? Tu es prêt à le/les waterproofer toi même ? Si besoin bien sûr.
Ven 2 Sep 2011 - 13:22
@adrien 69
tu vas pas acheté un servo d'origine a 42euros
tu dois pouvoir trouver beaucoup moins cher sur ebay
@chezoit
j'ai des gouts de luxe et j'adore futaba.......
@chezoit
