- gringo750Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 12
fait appel a 1 ami (ou plus...)
Lun 17 Oct 2011 - 15:29
Bonjour a tous,je rencontre actuellement 1 ptit problème avec mon e-revo 1/10.Je n'arrive pas a contrôler l'acceleration,le freinage et la marche arrière.tout est saccadé et lorsque je suis en pente je ne peux que suivre celle-ci.
J'ai d'abord cru que le problème venait de mon transmetteur (antenne cassée ms fonctionne)/recepteur,j'ai donc changé l'ensemble mais toujours le problème
Donc avant que cela me coute cher,si quelqu'un a 1 idée ou la solution
d'avance
d'avance
Nombre de messages : 1983
Re: fait appel a 1 ami (ou plus...)
Lun 17 Oct 2011 - 17:31
salut, tu as qoui comme fréquence avec ta radion, tu es en Ghz ou en Mhz.
si tu es en Mhz c'est un peu normal tu rencontre surement des interférence comme il arrive souvent avec ces fréquence. si c'est du Mhz passe direct au Ghz et tu verra le problème sera résolut.
Nombre de messages : 28015
Lun 17 Oct 2011 - 17:36
@Gringo750
+1 ou un simple condo, parfois, règle pas mal de problèmes de parasite.
Tu es en quelle version de Firmware sur ton MMM ?
Lun 17 Oct 2011 - 17:53
jsuis en 2,4ghz j'ai mis celle d'origine traxxas,donc ça ne vient pas de la le problème
concernant la version je suis en 1.34 si je dis pas de bêtise,c 1 vieux contrôleur lorsque j'ai acheté la voiture la version du firmware était 1.21 je crois
Lun 17 Oct 2011 - 18:08
Downgrade en version 1.24 et test. Les autres versions sont bourrées de bugs.
Si ce n'est pas ça, colle-lui un condo et retest.
Lun 17 Oct 2011 - 18:42
Bon,je viens de changer la version comme tu me l'as dis et ça remarche nickel!!!
1 grand 1 fois de plus a vous!!!
Lun 17 Oct 2011 - 18:43
et tous ça grace a moi n'est ce pas gonzo
Lun 17 Oct 2011 - 20:35
@Gringo750
You're Welcome !
@SEE-JAH
...Mais...oui
You're Welcome !
@SEE-JAH
...Mais...oui
Nombre de messages : 4567
Mar 18 Oct 2011 - 5:19
pourquoi de suite la radio en cause ?
j'ai jamais eu de soucis d'interférences en 27 et 41 ...
pourtant le 27 est une bande poubelle .... tout les jouets y sont ... et ca aime pas les moteurs a allumage ....
