Présentation de mon e revo vxl brushless !
+17
youmi
Anthominho
Mini-e-revo
Dimastar
ZOX34
21 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ven 2 Mar 2012 - 22:25
voila après avoir reçu sa grande sœur la 1/10,la petite vient d'arriver hier matin !
Et bien c'est une agréable surprise,elle est comme neuve pas une rayure sur la carro ou le chassis,
un bon stock de pièces diverses dont roues et lipos.
Par contre niveau gabarit sa change du 1/10 .
j'ai fait un tour dans le jardin et sa marche pas mal ce petit machin ...
je l'ai reçu avec :
- Renfort direction alu ( hot racing ) neuf rouge,
- Renforts chassis av & arr ( Driven production ) alu,
- Amortisseurs ( Gpm )alu neufs,- Links ( gpm )acier,
- Par choc ( rpm ),
- Support carro arr alu/ carbone ( Integy ),
- Aileron ( Ofna ),
- Radiateur vario alu ( Driven Production ),
- Roues ( Proline ) beadlock + road rage 2.2,
- Triangles ( Rpm )
- 4 jantes neuves ofna 2.2,
- 4 jantes/pneus traxxas talon origine
- 4 jantes/pneus traxxas response pro
- 2 Lipo Polyquest ( Enerland racing, le top ) 2000 mah 30c,
- 1 batterie nimh origine,
- 4 lipo Zippy 2200 mah 40c,
- un grand sac a lipos,
- cordon Traxxas option pour batterie en série ou parallèle,
- pièces d'origine diverses de rechange, skid plate titane Intégy,outils,manuels et boite.
place au photos
je l'ai reçu avec :
- Par choc ( rpm ),
- Aileron ( Ofna ),
- Triangles ( Rpm )
place au photos
- ZOX34Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 3
Re: Présentation de mon e revo vxl brushless !
Ven 2 Mar 2012 - 23:18
Très joli acquittions j ai le même Petit et le grand aussi cet un vrai regal tu va te régaler surtout le choix des option si tu n'a pas peur des envoi internationaux bonne soirée ou à plus
Nombre de messages : 1059
Ven 2 Mar 2012 - 23:52
Tu as le truc pour avoir les bonnes occaz .
Félicitation pour ton achat.
Sam 3 Mar 2012 - 1:28
+1
Comme neuf, bonnes options, bon stock de pièces.
Bons runs.
Bons runs.
Sam 3 Mar 2012 - 2:30
Il est bien optionné ce petit bolide !!!
Nombre de messages : 478
Sam 3 Mar 2012 - 9:01
Ca c'est une ocaas' en or sans être indiscret il t'es revenu a combien ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Sam 3 Mar 2012 - 11:30
il m'a couté plus cher qu’un neuf mais il est presque neuf pour ne pas dire neuf !
je l'ai eu a 335e port compris et avec tous ce que j'ai eu a coté sa me semble pas mal
Sam 3 Mar 2012 - 15:53
pika81 a écrit:... il est presque neuf pour ne pas dire neuf !
Il est MIEUX qu'un neuf avec toutes ces options
Félicitations et A+
Sam 3 Mar 2012 - 16:00
Le petit détail que j'aime beaucoup ---> la gaine thermo noire sur les fils moteur/ESC.
Sam 3 Mar 2012 - 18:40
ouè faudra que je fasse gaffe si un jour je débranche ...
Mar 3 Avr 2012 - 22:42
Jeu 5 Avr 2012 - 21:19
pas de réactions ?
- DimastarRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Jeu 5 Avr 2012 - 21:32
Tu vas teindre quoi avec ça ??
Jeu 5 Avr 2012 - 21:38
ah merci !
le châssis en noir et tous ce qui est de la couleur du châssis notamment les basculeurs si quelqu'un la déjà fait d'ailleurs j'aurais savoir si cela fonctionnais bien pour les basculeurs ?
ensuite supprimé toute le bleu qui traine sur le vxl,par contre j'ai deux questions si jamais quelqu'un passe par la ...
je voulais teindre le contro en noir aussi mais le circuit imprimé et moulé dedans donc je pense le peindre mais avec quoi comme peinture ?
quel est la taille des deux petites vis du moteur pour l'ouvrir ?
quelques photos de l'avancement :
Jeu 5 Avr 2012 - 22:44
Pourquoi toujours du noir ??
Un peux de couleur voyons ^^
Jeu 5 Avr 2012 - 22:46
sa rend bien et sa s'accorde avec tous !
Ven 6 Avr 2012 - 0:11
Moi j'aime bien. Le monochrome ça fait class...
Penses-tu faire le moteur. Si fait attention.
Ven 6 Avr 2012 - 3:29
Pour les basculeurs, c'est aussi bon que le chassis !!!
D'accord avec Patoff pour le monochrome, mais c'est également très jolie avec plein de couleurs, comme dit Dimastar !!!
Les goûts sont dans la nature
Ven 6 Avr 2012 - 9:45
Patoff a écrit:Moi j'aime bien. Le monochrome ça fait class...
oui je vais le faire mais j'aurais aimer le démonter pour faire sa tranquillement par contre j'ai pas de clef assez petite !
quelle taille de clef il faut ou alors une technique sans démontage ?
pour la teinte du contro en noir ? avec la teinture pas possible et donc quel peinture utiliser ?
Sam 7 Avr 2012 - 2:51
Un bon apprêt à plastique, ensuite n'importe qu'elle bonne peinture et un clear (vernis) flexible si possible !!!
Nombre de messages : 353
Sam 7 Avr 2012 - 9:19
Je n'ai jamais peins de moteur mais tu crois que ta peinture va tenir sur le métal ?
Je pense que pour le moteur il te faudrait plutôt de la peinture pour carrosserie de voiture !
Pour l'ESC moi je cacherais tout ce que tu ne veut pas peindre avec du scotch et un coup bombe noir ...
Edit : Sinon pour la couleur +1, mais chacun ses gouts et ses couleurs
Sam 7 Avr 2012 - 9:42
Alexandrets a écrit:Un bon apprêt à plastique, ensuite n'importe qu'elle bonne peinture et un clear (vernis) flexible si possible !!!
Mini-e-revo a écrit:Je n'ai jamais peins de moteur mais tu crois que ta peinture va tenir sur le métal ?
non le moteur je vais le polir ,c'est l'esc que je vais peindre.
Dim 8 Avr 2012 - 2:23
Bien sur que ca tien sur le métal avec de l'apprêt à métal justement, mais pour ces moteurs (en aluminium) il faut un apprêt à l'époxy concu EXPRÈS pour l'aluminium ||||
Dim 8 Avr 2012 - 15:24
A ok je croyais que tu voulais également peindre le moteur.
Il me semblais que la peinture toute seule ne tiendrait pas sur le métal, je ne savais pas que l'on pouvais ajouter de l'apprêt a de la peinture, je me coucherais mon con se soir !!!!
Dim 8 Avr 2012 - 15:27
Non non je veux juste le polir d'ailleurs personnes ne m'a encore répondu pour la taille des vis ?
Pour l’apprêt on le passe en premier tu le ponce et après tu peint,comme sur les carrosseries des voitures 1/1
