[Conseil] Station à Souder
+2
Nux0772000
6 participants
- Nux0772000Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 116
Jeu 17 Nov 2016 - 21:38
Salut à tous,
Je cherche une station à souder pas trop cher et assez puissante si possible digitale.
Cahier:
Pouvoir souder de PK 6 mm sans difficulté.
Budget: 150 € max
Merci à tous.
Cahier:
Budget: 150 € max
Merci à tous.
Nombre de messages : 1659
Re: [Conseil] Station à Souder
Ven 18 Nov 2016 - 9:21
je reste dans le coin ça m'interesse aussi, jusqu'à present aucun soucis avec mon fer 60W avec grosse et normal pane pour souder du 14awg sur des 5.5mm bullet, mais là sous peu j'aurais du 10awg à soudé dans du bullet 6mm et je crois que ça ne va pas être aussi aisé ^^ (faudrait un 80 voir 100W dans l'ideal)
cdt
cdt
Nombre de messages : 605
Ven 18 Nov 2016 - 13:05
J'utilise un fer à souder 60 W réglable à moins de 20 euros pour souder mes câbles/connecteurs 10 AWG.
Ven 18 Nov 2016 - 14:52
c'est bon à savoir ça Pizz
j'aurais la meme chose toute façon donc faudra faire avec, apres peut-être que ça va tres bien juste j'ai encore jamais fait ce diametre de câble et apparament il pose des soucis à certains le 10awg (bon sans doute parfois des fers pas adapter ou de l'etain pas super ou encore de mauvaises technique pas assez de chauffe, moi en etain j'ai du 60/40 classic avec 2% de flux rosin core au milieu, j'en suis assez content
Ven 18 Nov 2016 - 15:37
Un bon étamage, c'est le succès d'une bonne soudure ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Je fais des soudures électroniques depuis plus de 25 ans, donc l'expérience aide un peu aussi![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'ai refait toutes les soudures de mon X-Maxx (10 AWG) en remplaçant le contrôleur avec mon petit fer à souder 60W.
Ven 18 Nov 2016 - 16:00
pour avoir un ordre d'idée, t'as besoin de chauffer longtemps pour étamé et apres pour soudé avec ton fer 60W quand tu fait du 10awg? je pense que oui
Ven 18 Nov 2016 - 16:32
Je pense entre 5 et 10 secondes pour étamer et 5 secondes pour assembler.
Au dessus de 10 secondes, c'est qu'il y a un problème.
Ven 18 Nov 2016 - 17:39
ok ça me rassure lol, t'en voit qui chauffe pendant 1min leur bullet 10awg sur youtube ^^
Ven 18 Nov 2016 - 18:51
Il faut un 80w pour faire souder correctement, vous pouvez trouver à bas prix chez lidl, oui lidl je rigole pas
Nombre de messages : 1195
Mar 3 Jan 2017 - 22:27
J'ai un 60w moi aussi
UN JBC pour être précis, il fonctionne très bien, et j'ai soudé des dizaines de paires en 6.5mm ainsi que des micro composant sur des controleur 150a HW avec ce même fer a soudé
ça fonctionne très bien
- MetametRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 53
Mer 4 Jan 2017 - 11:20
Pour les soudures sur les fiches type PK, j'utilise un chalumeau... ![:siffle:](/users/3215/32/39/59/smiles/36875.gif)
