- epozoneRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Projet station d'acceuil pour accu niMh .
Lun 27 Fév 2012 - 11:58
Alors voila ont est sur un projet de station de chargement ultra rapide pour accu nimh et quand je dit chargement je veut dire chargement sur la voiture et sur le chargeur ...
mais une photo vaux mieux qu'un long discourt
le projet 3D (dsl je debute avec blender)
Le prototype.
donc voila si vous avez des idées de matériaux a utiliser, des conseils ou même si vous avez déjà vu dans le commerce un tel produit je suis preneur...
Je précise que l'étanchéité n'est pas un réel problème ... (les slash 4x4 étant étanche d'origine et que la fiche tamyla n'est que sur le premier proto...) et qu'un capuchon est prevu pour maintenir l'accu au chaud et afin d'eviter les déconnections due au vibration...
Je vous tiendrait au courant de l'avancement du projet et déposerai peut etre un brevet
Le prototype.
Nombre de messages : 28105
Re: Projet station d'acceuil pour accu niMh .
Lun 27 Fév 2012 - 12:15
Le premier problème qui va se poser, debout comme ça, c'est le central de gravité.
Il faut vraiment que cet élément (qui pèse) soit allongé sur le châssis.
Lun 27 Fév 2012 - 12:43
D'accord mais si la station est bien fixé et maintenu par la coque c'est juste que le faite de retirer la coque a chaque fois que l'on change de batterie nous rend fou...
car en presta on passe environs 100 personnes a l'heure ... donc on cherche une technique pour changer les accus le plus rapidement possible sans trop couper la coque ...
Lun 27 Fév 2012 - 18:27
Tout comme Chezoit, je ne comprend pas pourquoi l'accus est debout sur le chassis ? C'est juste pour la photo ou ce sera réellement comme cela ?
Je vois pas vraiment le gain de temps par rapport au fait de déconnecter l'accus de sa prise. Sachant qu'en plus tu rajoutes une connexion et donc une source d'ennui et d'éventuelle panne.
Lun 27 Fév 2012 - 18:44
c'est pour son boulot,regarde son post de présentation tu comprendra
Lun 27 Fév 2012 - 20:42
@Epozone
Je comprends ton souci rentabilité temps / accès / Nombre de véhicule.
Mais si après tu passes plus de temps à aller sur la piste à remettre les bagnoles sur les 4 roues, tu auras juste déplacé ton problème.
Apparemment, la plus grosse perte de temps reste les clips de carro. Il voudrait trouver un système à pression.
Lun 27 Fév 2012 - 20:48
Je ne connais pas le slash, mais ce n'est pas possible de tenir la carro avec du velcro ? Quitte à mettre une petite équerre en alu sur les côtés du chassis (pour faire un peu comme les portes du merv)
