Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo
+9
Abbsolum
youl26
revodu85
edouard
Baorevo
Inferno68
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- Inferno68Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 81
Mar 17 Aoû 2010 - 0:21
bonsoir, j'aimerais savoir quel reglages avez vous faits sur vos revo pour faire des sauts, car je pense qu'en fesant un gros saut chez moi sa va s'ecraser tellement que le chassis va taper le sol et je sais pas si c'est tres bon quoi. merci des reponses ! ++
Nombre de messages : 28087
Re: Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo
Mar 17 Aoû 2010 - 3:24
Tu veux faire des Backflip/Frontflip ? Ou des sauts classiques ?
D'une manière ou d'une autre, ton châssis va taper > SkidPlate alu.
Mar 17 Aoû 2010 - 11:41
Skidplate alu je veux bien mais c'est quoi ?
Nombre de messages : 839
Mar 17 Aoû 2010 - 11:58
ce sont les protections qui sont sous le chassis, tu en as 3, a l'avant, au milieu, et a l'arriere!!!
en voila un, Integy EVO3 Front Skid Plate Silver Revo 3.3
Mar 17 Aoû 2010 - 12:15
okey merci jvai regarder si je trouve sa en france
Nombre de messages : 566
Mar 17 Aoû 2010 - 12:23
Skid plate alu et verifié que quand le chassis touche par terre que les ressorts d'amorto ont encore du jeu est quil sont pas entierement comprimées sinon casse d'amorto assuré.
Mar 17 Aoû 2010 - 12:48
oui sa j'y avait penser mais jvais controler encore
- edouardRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 198
Mar 31 Aoû 2010 - 1:14
De toute façon, si tu atterris mal ,tu vas péter ton châssis, il est fragile surtout a l'arrière, c'est ce que j'ai pété en premier en atterrissant sur le support d'aileron qui a soulevé et cassé la partie arrière sur laquelle il est fixé. Moi pour limiter au max le choc du châssis a la réception des saut j'ai mis les ressort les plus durs de la boite mais je vais en acheter de plus durs, je préfère péter un " rod end" d'amorto a 2 euro que le châssis. Les skid plates en plastoc ils supportent tous les choc et pense que quand tu place une pièce en allu c'est celle sur laquelle elle sera fixé qui va récupérer la force du choc.
- revodu85Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 179
Mar 31 Aoû 2010 - 20:30
Bonjour, perso j'ai mis les black a l'arriere, et les oranges devant avec les basculeurs d'origine...
J'hésite à changé d'huile, c'est de la 400 celle d'origine ?
Et aussi apparement on peut agrandir les trou qu'il ya dans les piston...
Faut que je test mais avant je dois recevoir le picco
Mar 31 Aoû 2010 - 20:45
J'y pige rien a ces ressorts, Sur tower ils ont mis des mesures erronées ,j'ai vérifié les mesures avec les miens. perso j'ai les bleus à l'arrière, les doré à l'avant, j'aimerai bien trouver la même dureté mais en plus longs, je trouve la course trop courte pour les plus dur du fait qu'ils soient plus épais.
Mar 31 Aoû 2010 - 21:20
En fait tu as mis je crois les ressorts fait pour aller sur les basculeurs longue course sur les basculeurs normaux, ducoup i se comprime trop
Mar 31 Aoû 2010 - 21:24
Bin je vais regarder ca demain, mais ils se comprime au max que j'ai pu, j'ai les basculeur d'origine les petits, si je mets les longs ca me permetrai de reculer les ressort vers le capuchon de l'amorto, mais quest ce que je vais y gagner?
Mar 31 Aoû 2010 - 21:32
Les basculeurs longue courses sont fait pour les trial
Mar 31 Aoû 2010 - 21:34
Tu crois que c'est bon pour une piste avec des sauts? mais les longue courses, c'est les petits ou les longs?
Mar 31 Aoû 2010 - 21:42
C'est déconseillé, déja à la base on fait en sorte que les skid plat touche le moin possible sur les réceptions de saut, alors si tu met les longues courses (les longs) tu augmente ton débatement de suspension et tu va toucher souven le sol.
Mais bon des personnes plus avisé que moi pourron te donné de meilleur conseil...
Jeu 2 Sep 2010 - 23:12
Ok merci de tes conseils Wink
J'ai pété hier soir mon deuxième châssis.
j'ai commandé un chassis pour revo sur un store francais sans faire gaffe a la réf Traxxas Chassis E-Revo & Summit Foam Pad au lieu de
Traxxas Chassis E-Revo/Foam Pad
Le vendeur ( un pote) s'est dit que c'était pareil, mais helas la différence est que l'endroit le plus fragile du moins là ou j'ai cassé 2 fois est fragilisé
dégouté, j'ai collé du teflon à la lockite et comblé le trou avec, je croise les doigts
![Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo Imag0011](https://i.servimg.com/u/f23/12/63/75/87/imag0011.jpg)
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Jeu 2 Sep 2010 - 23:34
La faiblesse de ce châssis...
Tiens-nous au jus, pour savoir si ca tient.
Nombre de messages : 1697
Ven 3 Sep 2010 - 10:23
Ah tiens c' est bizarre moi mon chassis d' E-Revo avait aussi cet petite encoche comme celui du haut sur ta photo
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Ven 3 Sep 2010 - 11:08
regarde mes liens, il y a deux versions, de toutes façon je vais scier a moitié le support d'aileron, pour qu'il casse en cas de réception sur ce dernier plutôt de que casser le châssis, parce même si c'est facile de bien atterrir, dans mon cas, après avoir tapé sur un morceau de moquette détache au départ d'un tremplin, le revo est parti retourné impossible de redresser la trajectoire, même si ca doit plus m'arriver, je prends plus de risque.
- youl26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 120
Sauts
Dim 21 Nov 2010 - 18:35
y a t'il des réglages qui reviennent souvent au niveau des amortisseurs pour faire des sauts sans tout cassé à l'atterrissage avec le e-revo en 6s ?
Dim 21 Nov 2010 - 20:10
J'ai fusionné ta question avec ce post qui devrait en partie y répondre.
Dim 21 Nov 2010 - 20:25
merci chezoit
aprés avoir lu ce post je n'est toujours pas de réponse !
moi mon problème c'est que c'est trop dur à l'arriere !
les ressorts été trés contraint donc j'ai désserré la baque pour les soulagés mais du coup le chassis est plus bas à l'arrière qu'a l'avant, et il touche constamment dans les bosses
mon huile c'est de la 350cst ça correspond à de la 30wt ! pourquoi certain dise j'ai de la 400 ? c'est de la 400wt ? c'est énorme !
Nombre de messages : 537
Lun 22 Nov 2010 - 8:54
pour sauter j'ai mis les ressorts et amortisseurs du summit plus long de quelques mm, ensuite huile pour amorto de 800 a l'arrière, 600 a l'avant . Dans cette config mon chassi ne touche pas le sol et j'ai encore jamais cassé de chassi, ensuite le chassi en photo plus haut c'est celui du summit le trou sert au passage de la commande du blocage de diff
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Lun 22 Nov 2010 - 11:47
600/800 cst ?
avec les ressorts du e-revo d'origine tu avais des problèmes ?
Mar 23 Nov 2010 - 8:18
non pas de problèmes particulier mais comme je ne fait pas de bash je n'ai pas besoin d'avoir un chassis qui réagit comme un truggi et je saute plus autant qu'avant depuis le summit... 600/800 c'est l'épaisseur de l'huile
