youl26
Nombre de messages : 120
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 Empty Re: Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo
Mar 23 Nov 2010 - 9:09
oui mais c'est 600/800 CST ou une autre unité ?
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Mer 24 Nov 2010 - 9:24
arf tu me poses une colle là et je suis pas chez moi je regarde mais je pense que c'est ce que tu proposes comme unité, de toute façon il y a pas 36 000 possibilités... C'est les huiles les plus épaisses
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Dim 17 Mar 2013 - 19:39
j'ai eu le même problème avec mes bouchons alu !!!
membranes d'origine percées par la pression (vous remarquerez en remplissant un amortisseur que si on actionne le piston trop vite, ça fait l'effet d'une seringue et toute l'huile sort du corp)
pour ma part, j'ai taraudé les trous de trop plein et bouché avec une vis+ cyano. pour le moment ça bouge pas et j'ai de l'huile spéciale "saut de bourrin" : 5000cst !!! évidement il faut mettre "juste" ce qu'il faut d'huile ! :cowboy:
Dim 17 Mar 2013 - 19:59
fredolabidouille a écrit: l'huile spéciale "saut de bourrin" : 5000cst !!!
5000CST ;S
T'es sur Question
Ils servent à quelque chose tes amortisseurs :kes°:
Dim 17 Mar 2013 - 20:28
:mortderire: je m'attendais à une réaction :cowboy:
oui, je suis sûr ! 5000CST ... et oui et non ... ils servent à rien pour prendre un virage :honte: par contre ça amortis sévère sur une chute à plat de 2m de haut métal ... :sac:
Dim 17 Mar 2013 - 20:36
@ fredolabidouille Je l'ai pas vu de suite, en lisant vite fait j'avais cru voir 500CST, mais non, c'était bien 5000 ;S
En fait c'est la mousse des pneus qui joue le rôle d'amortisseurs Very Happy
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Dim 17 Mar 2013 - 20:40
Pourquoi tu n'enlève pas tes amortos pour mettre des tiges en allu Question :siffle:
Dim 17 Mar 2013 - 20:55
Gsxzera a écrit: En fait c'est la mousse des pneus qui joue le rôle d'amortisseurs Very Happy
:mdr1: ça pourrait :sac:
non, je sais j'ai fait le bourrin, mais je t'assures que ça actionne !!! en même temps c'était un test en skate park, donc atterrissage sur bitume Evil or Very Mad j'ai les ressorts purple bien tendus et ça talonne quand même et ça remonte au ralentis ... mais sans doute que ça a aider le bulk à casser :siffle:
cela dit, même avec ce traitement, mes amortos ne fuient pas Wink
après j'avoue que c'est un peu trop, comme je l'ai dit, dans les virages ça actionne pas des masses... je me vois pas changer les amortos à chaque fois que je veux passer du terrain "off road" au skate park... mais je pense que 2000 ou même 3000CST ça pourrait être pas mal ...
Dim 17 Mar 2013 - 21:06
et je suppose que tu as pris les piston N° 3 Laughing
Dim 17 Mar 2013 - 21:47
Vinci41000 a écrit:et je suppose que tu as pris les piston N° 3 Laughing
qu'est-ce que tu appel "pisont n°3" ??? la coupole à 3 trous ? >>> dans ce cas, oui ! (c'est vrai que j'ai pas précisé ce détail) j'ai même légèrement agrandi les trous...
Dim 17 Mar 2013 - 21:55
a ba si tu as agrandi il sont un peut plus souple qui ne devrait alors , car le 3 ce sont dejas les plus petit , 2 et 1 en plus gros
Jc57350
Jc57350
Dim 17 Mar 2013 - 21:57
mais j'ai mis les pistons n*3 car qui saute
Dim 17 Mar 2013 - 21:59
c est pas a toi que je parle :cowboy:
Jc57350
Jc57350
Dim 17 Mar 2013 - 22:01
grrrrrrr vil-enrage
Dim 17 Mar 2013 - 22:10
Vinci41000 a écrit:a ba si tu as agrandi il sont un peut plus souple qui ne devrait alors , car le 3 ce sont dejas les plus petit , 2 et 1 en plus gros
heuuuu ... :gne:
moi j'ai mis ceux avec 3 trous j'ai pas remarqué de différence de taille des trous, juste le nombre de trous qui changent, donc plus de trous= plus souples... après s'ils se sont amusés à inverser la logique genre
N°1=3 trous / N°3= 1 trou... alors j'ai les N°1 :cowboy:
PS vil-colere1 JC c'est pas à toi qu'il parle le môsieur !!! :cassé: ............ :mdr1:
Dim 17 Mar 2013 - 23:00
3 trous , ya encore un autre model que je connais pas moi j ai du 2 trous de 1 au 3 et du 4 trous de 1 a 3 aussi , les blanc sont avec la lamelle metal , et les noir se monte sans , le 1 gros , le 2 moyen et 3 petit
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 Image237
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 Image331
Dim 17 Mar 2013 - 23:02
Ou tu as vus 3 trous sur les pistons des amortisseurs Shocked
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 Piston10
Toi ce qu'il te faut ce sont les pistons d'amortisseur Kit d'amortissement variable TRA5461
Tes amortisseurs seront résistants à la compression même avec de l'huile de silicone "normale" et tu n'auras pas les inconveniant d'une huile limite graisseuse à la détente, puisqu'à la détente les lamelles vont se courber pour laisser passer l'huile.
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 32_53010
Mais maintenant, on va arrêter le HS Wink
Lun 18 Mar 2013 - 6:43
Gsxzera a écrit:Ou tu as vus 3 trous sur les pistons des amortisseurs Shocked
vous me mettez le doute là scratch (j'ai re-fait ceux du RC18 en même temps... c'est peut être eux qui ont 3 trous)
Gsxzera a écrit:Toi ce qu'il te faut ce sont les pistons d'amortisseur Kit d'amortissement variable TRA5461
MERCI GSX ! je connaissais pas cette option, ça m'a l'air d'être pas mal, effectivement :sagesse:
HS/off :honte:
Réglages pour faire des sauts avec Revo & E-Revo - Page 2 Empty Saut avec Revo & E-Revo
Lun 18 Mar 2013 - 19:35
Je pense à un truc, qu'est-ce que tu aurais mis comme viscosité de silicone pour faire un saut comme celui là Question
Si tu mets de la 5000CST pour faire des sauts de 2mm, je me demande ce que tu mettrais pour faire des sauts de malades pareil, de la 500.000WT ou mieux, du béton armé peut-être Laughing
Lun 18 Mar 2013 - 19:52
:mortderire: facile !!! les doigts dans l'nez vil-super
en attendant ça fonctionne pas si mal mon béton armé ... :honte:
j'espère pouvoir faire une chtiotte vidéo d'ici pas trop longtemps...
vil-boude2 hé pis bon, en même temps, ça va bien la mise en boite, hein ?!!!
après y'a les modos qui vont râler à cause des HS vil-foutage4
:mdr1:
EDIT >>> rhoooo !!! le vilain GSX !!! il a déplacé dans un sujet exprès pour que ma vanne sur le HS tombe à l'eau !!! :vexé:
Lun 18 Mar 2013 - 19:58
Sujet séparé et fusionné.
Je presice que la discussion sur les réglages des amortisseurs pour les sauts a commencé sur le post Fuite bouchons amortos Hot-Racing
Lun 18 Mar 2013 - 20:03
@GSX : monseigneur !!! cette précision est tout à l'honneur de votre honnêteté !!! :respect:
en tout cas c'est bien vu ce fusionnage, il est très intéressant ce post !!!
:merci:
Jeu 4 Avr 2013 - 2:36
Jeu 4 Avr 2013 - 7:58
tu veux parler de 90 P2 ? je suis pas trop au point sur les basculeur , il ya 120 pour le bash , je ne sais pas si 120 P2 existe ? enfin voila , mes connaissance s arrete la sur ce sujet Wink si tu me dis il faut du 120 P2 , je prendrais ca Laughing
Jeu 4 Avr 2013 - 8:24
Non il n'y a que à que les:
P1 90
P2 90
P3 90
LT 120
