Dudu
Nombre de messages : 28
Proline Masher 2.2" sur jantes Rulux 2.2" ? Empty Proline Masher 2.2" sur jantes Rulux 2.2" ?
Dim 21 Oct 2012 - 13:06
Petite question, est ce que vous pensez que les masher en 2,2" sur des rulux 2,2" passe sur un revo 1/16 ? Le pneu à un diamètre exterieur de 127mm et fait 62mm de large.
Proline Masher 2.2" sur jantes Rulux 2.2" ? Empty Re: Proline Masher 2.2" sur jantes Rulux 2.2" ?
Dim 21 Oct 2012 - 17:33
Sujet séparé parce que l'autre sujet parlait de pneus/jantes pour du 1/8.
Les Masher en 2.2" ont presque les mêmes dimensions que le Badlands 2.2.
Badlands 2.2:
Largeur : 2.375" (60.3 mm)
Diametre exterieur : 4.875" (123.8 mm)
Masher 2.2:
Diamètre intérieur: 56mm (2,2 ")
Diamètre extérieur: 124mm (4,9 ")
Largeur intérieure perle: 50mm (2 ")
Largeur totale externe: 62mm (2,4 ")
Tu peux voir ce que ça donne pour ce qui est est du diamètre extérieur de la roue :S
Dans la catégories des roues en 2.2" il y a les roues étroites (Jantes avant, ou jantes buggy 1/10)
Ou les roues larges (Jantes AR, ou jante Truck 1/10)
Même en jantes AR, les Rulux en 2.2" sont trop étroites pour y monter des Masher dessus.
Rulux JCI3306
Diamètre: 2.20 "(56mm)
Largeur: 1.49 "(38mm)
Pour monter des Masher 2.2" (Si l'esthétique te plait vraiment) il te faut des jantes larges
Exemple: HPI Racing SS Monster Wheel Rear
Largeur: (2.2") 5.58cm
Diamétre: (2.2") 5.58cm
Dudu
Mar 23 Oct 2012 - 22:25
Merci, GSX.
Effectivement ça fait énorme ...
Et en plus entre temps j'ai craqué ... je me suis pris un E-Revo du coup je vais garder le petit pour des trucs soft et pour la carrière/boue je vais prendre le grand.
