My Revo 3.3
+5
Juniortiti
helium66
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 13:33
Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau jouet c'est l'ancien de Flo65 et de Aurel67.
Un Revo 3.3 avec comme moteur un picco max préparé par Gilou 8)
Petite description
Électronique
Servo Tower pro (direction)
Servo Hitec 13KG ( gaz/Frein)
Ensemble Radio DX3S
Accu 6v
Moteur
Moteur Picco Max préparé par Gilou
Culasse NOVA
Reso THS sortie arrière
Transmition
Full RRP
Chassis
Boitier radio teknorc
Réservoir 250cc
Carrosserie proline crow pleazer
Support aileron Traxxas
Aileron Style Carbone
Filtre a air double mousses + filtre interne + mousse neuve
Ressort traxxas Argent et Bleu
Push rod option
Basculeurs P3
Support servo gaz/frein tekno rc
Support moteur 3racing + support moteur HR pour TRX
Pneu Badland monté sur jante Proline
Hexagone 23mm
Petite description
Électronique
Ensemble Radio DX3S
Accu 6v
Moteur
Culasse NOVA
Transmition
Full RRP
Chassis
Réservoir 250cc
Push rod option
Basculeurs P3
Hexagone 23mm
Nombre de messages : 28134
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 15:06
Pfffouuu il est suroptionné ce Revo !
Le prix était plus qu'attractif...l'affaire du siècle on Revo.
Content qu'il reste par nous.
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 15:08
C'est clair que tu vas t'éclater avec celui ci !
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 18:20
quand je pense que toutes ces options on était de mes conseilles quand j'avais mon Grevo BL avec ces 4000w
il a les mêmes que j'avais montais
tu est sur que ça tiendra
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 18:29
oui il est bien optionné mais j'ai quelque petit problème a regler dessus avant de pouvoir m'en servir
EDIT: voila quelques photos
Nombre de messages : 852
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 18:48
Arf, toutes ces pièces... sur le lit!!!
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 19:17
juniortiti a écrit:Arf, toutes ces pièces... sur le lit!!!
et j'en ai encore a coté du revo dans un carton !
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 19:23
Ah ouais en plus il a le support d'aileron traxxas maintenant !!
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 19:57
hoo tiens les ex badlands
collé par moi
ils ont résisté au
supermaxx
revo 3.3
revo P26maxx
race bomb
tu devrais pas les tuer comme ça
collé par moi
ils ont résisté au
supermaxx
revo 3.3
revo P26maxx
race bomb
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 19:59
Bon servo HS donc je pense passer au 2.4ghz
, sinon pour le badland a l'arrière ils sont décollés
Nombre de messages : 3170
Re: My Revo 3.3
Mar 4 Nov 2008 - 20:16
oué !
mon revo
content que tu lai récupéré !
mon revo
Re: My Revo 3.3
Mer 5 Nov 2008 - 20:45
Bonjour alors ce matin nettoyage au boulot puis séchage à 60° en cabine
puis ce soir démarrage du moteur !
la vidéo est en cours de chargement
Les points négatifs pour le moment
Pas d'emplacement prévu pour un accu 6V en pyramide
pas file de servo et d'accu qui ce balade sur le chassi
Re: My Revo 3.3
Jeu 6 Nov 2008 - 20:27
Salut ben ça sera quand tu sera revenu de vacance
sinon pour le reso je n'ai pas de ressort donc il va rester avec des riselant en attendant
Sinon voici une vidéo de ce midi pour tester. resultat une couronne H-S car je n'avait pas serré le moulin ^^
Re: My Revo 3.3
Sam 8 Nov 2008 - 14:47
oui je ne passe pas a cause du reservoir, bon toujours mon problème de calage moteur !
l'entre dent reglé nickel mais a peine roulé 1 minute il à bougé voici en vidéo
et en même temps quelques photos !
je doit regler la boite car apparemment je suis bloqué un 1er
Commande à faire
un joint de pot ( celui entre le moteur et le coude
ressort pour tenir le réso au coude
tournevis BTR ( les petites clés s'abime trop vite)
radio 2.4ghz ( pas pressé)
clips pour la carro
Commande à faire
clips pour la carro
Re: My Revo 3.3
Sam 8 Nov 2008 - 22:53
Voila commande effectuer chez Amain
4 tournevis BTR
3 petit ressort pour le réso et le coude
2 antennes
20 écrous M4
10 vis M4X12
écrous M3
joint moteur, coude et coude, réso
J'espère être tranquille après ça car cela me rappel le Savage
4 tournevis BTR
2 antennes
20 écrous M4
10 vis M4X12
écrous M3
Re: My Revo 3.3
Dim 16 Nov 2008 - 11:02
Hello voila deux petites photos en attendant de recevoir mes pièces
EDIT. Taille Signature.
Re: My Revo 3.3
Dim 11 Jan 2009 - 19:46
hello alors petite sortie avec Flo65, Aerii et Freeman66 sur un terrain assez trempé quoi
Désolé pas de photo de cette sortie car la photographe était assez impréssionné. (pas taper hein )
Donc pour moi quelques casse
une cloche et oui couronne acier RRP + cloche traxxa ça ne va pas du tout
Un cardan avant gauche cassé
voila quelques photo après avoir roulé un demi plein seulement
et voila l'état de la cloche
donc voila bonne petite après midi avec quelques délires quand flo65 pris des planches pour faire la bosse
sinon prochain achat pour le revo
DX3S
plusieurs slipper traxxa ( si quelqu'un à une astuce pour les sérré sans les voiler je suis preneur)
des vis pour le revo
kit de joint de reservoir
triangle RPM
DX3S
triangle RPM
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 21:47
Bonsoir alors voila mardi soir commande de deux DX3S sur Wartelle et elle est arrivée ce soir
Mais mon servo de direction ma laché ce soir pas cool de sa part ainsi que mon chargeur de piles aussi
juste deux photos car je suis assez fatigué de ma journée de boulot )
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 22:02
chargeur grillé ? peut etre normal quand on met des piles non rechargeable a charger ! ^^
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 22:09
sinon la mienne est bien réglé ! je test demain entre midi et deux!
et photos de mon deuxieme monstre! ^^
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 22:40
t'as installé les capteurs ?
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 22:41
moi la sonde température pour model electrique mais pas vitesse
Re: My Revo 3.3
Ven 30 Jan 2009 - 22:57
Ah dommage c'est celle qui m'intéressait le plus ^^
