- pondinoiseRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
e revo 1/8
Mer 4 Mar 2020 - 17:10
bonsoir a tous
je viens vers vous pour essayer de comprendre la casse a deux reprises du cardan central de mon e revo modèle 56087
je viens de remonter un nouveau cardan et je l'ai fait tourner a blanc pour vérifier que cela fonctionne sans entraves
en pj le cardan cassé qui semble avoir été "usiné" et le montage du nouveau ou l'on peut remarquer un espace important entre la pièce maîtresse et la pièce qui s’emboîte dessus
y a t'il un sens de montage ?
quels sont les précautions et réglages a faire en préventifs pour éviter une nouvelle casse
Re: e revo 1/8
Mer 4 Mar 2020 - 17:28
- Nombre de messages : 5570
Re: e revo 1/8
Mer 4 Mar 2020 - 19:01
Ton slipper est peut-être trop serré
Re: e revo 1/8
Mer 4 Mar 2020 - 20:37
Un peu comme bugsy : as tu vérifié que rien ne bloque ?
Tu tournes en 6S ?
Tu tournes en 6S ?
Re: e revo 1/8
Jeu 5 Mar 2020 - 8:12
Je tourne juste en 4s , j'ai effectivement desserré le slipper cela semble plus fluide
es t'il envisageable de lubrifier avec huile silicone le fameux slipper , a vous lire
cordialement
cordialement
Re: e revo 1/8
Jeu 5 Mar 2020 - 8:38
Surtout pas, c'est comme un embrayage, il doit patiner, mais pas trop, ni tout le temps
Re: e revo 1/8
Jeu 5 Mar 2020 - 10:20
ok merci
Re: e revo 1/8
Sam 7 Mar 2020 - 8:58
Bonjour
je viens de changer la couronne du slipper qui était endommagée quelques dents avaient des manques de matière
j'ai fait tourner a blanc tous l'ensemble qui me semble être correct , je n'ai pas de sifflement intempestif et j'arrive a glisser une feuille de papier entre la couronne et l'axe d'entrainement de la transmission
que faut il vérifier de plus afin de ne pas recasser le cardan ?
Re: e revo 1/8
Sam 7 Mar 2020 - 9:51
Il faut vérifier le serrage du slipper pour ton cardan
- Cardans/Cardan Costaud/Solide E-Revo/ERBE/B-Revo/Revo
- Convertir Revo Platinum en Revo Brushless / B-Revo / BRevo !
- kit lumieres pour e-revo b-revo revo et autres
