Comment bien équiper mon E-Revo Brushless avec des options
+2
Tracer
Titou E-Revo Brushless Ed
6 participants
- Titou E-Revo Brushless EdRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Lun 27 Avr 2009 - 20:56
J'aimerai équiper mon E-Revo Brushless avec plusieurs options de type : triangles plus solides, les "Rocker" en alu, une wheelie bar adaptée au E-Revo Brushless, etc, etc...
Si vous pouvez me donner des bons plans, avec les liens d'achat internet ... Des idées d'options utiles, etc...
Par la suite, je lui mettrai des lipos 11,1V 5000mha 3S 30C "je crois", par exemple du type "ou y-à t'il mieux" : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=400045976622 , puis, je vais devoir installer des connecteurs PK 6mm... c'est bien, ou il y à mieux ?
Et ou les acheter "pas chers"...
Également, quelles sont les pièces que l'on cassent "généralement", à commander d'avance ...
Merci, Thierry .
Merci, Thierry .
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Re: Comment bien équiper mon E-Revo Brushless avec des options
Lun 27 Avr 2009 - 21:11
Les triangles RPM sont bien. Pour moi les "Rocker" en alu non pas d'intérêt or mit leurs look.
Lun 27 Avr 2009 - 21:31
perso j'ai les mêmes accus, mais en 5s 3000mah (donc 6000 en //), ils sont pas mal et pas chers,
bas voir là: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=235&curPage=2&v=&sortlist= ils sont encore moins chers!
Sur ce site, tu peux aussi y trouver des connecteurs, je te conseil plutôt les prises deans http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2116
Aussi si tu veux y mettre des options, mets y plutôt des cardans en métal!
Lun 27 Avr 2009 - 21:33
Franchement le seul truc que j'ai cassé lors d'un choc sur le Revo ce sont les chapes d'amortisseurs donc mets en alu et t'es tranquille.
Pour les rockers je suis d'accord avec Tracer ce n'est pas utile
Pour les triangles => RPM
Sinon je te conseillerai un diff central pour mieux l'exploiter
Lun 27 Avr 2009 - 22:54
Mar 28 Avr 2009 - 1:35
Pour mon E-Revo Brusch, il vaut mieux un jeux de 2 lipos :
- 3S 1P de 11.1v 5000mAh en 30C (Dimensions 143x50x24mm et 394g )
Ou
- 3S 1P de 11.1v 5000mAh en 25C (Dimensions 145x50x25mm et 382g )
Ou
Mar 28 Avr 2009 - 10:11
25C suffisent largement,
car 5 ampères*25 donnent 125amp en continu, ton moteur consomme 110amp en pointe, donc ça passe largement.
Mar 28 Avr 2009 - 13:49
Je vous remercie pour vos diverses réponses .
* Que pensez vous des pièces options en aluminium pour mon E-Revo Brushless de la marque INTEGY : http://www.integy.com/st_sresults.html
- Savez vous si c'est de la bonne qualité ?
Elles sont vendue moins chère sur Ebay, par exemple par Rc Superstor, comme la Wheelie Bar "3° évolution" : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=310137628796 , il y à aussi HopMeUp : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220403864185 , etc...
Le sauve servo alu parait bien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=200330031676 , comme les Rockers arrière 90T Pro2 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=200296215554
- Si vous connaissez d'autres marques intéressantes ...
Mar 28 Avr 2009 - 14:16
On en parle ici des pièces integy:
https://www.revopowaaa.com/et-les-frangins-du-revo-thermique-f40/mon-t-maxx-full-alu-t1829.htm
Mar 28 Avr 2009 - 16:25
Les Rockers, prends ceux que dis chezoit si tu veux les changer
Le sauve servo d'origine est très bien la version alu ça sert à rien
Mar 28 Avr 2009 - 23:55
Yess !arthur67 a écrit:On en parle ici des pièces integy:
Pour le sauve servo...Je te dirais seulement d'en changer par un en allu "un bras", si tu installes seulement un seul servo...
Jeu 30 Avr 2009 - 13:19
C'est surement pas une généralité, mais lors de mes 2 premières sorties sur piste, j'ai cassé un triangle avant puis un arrière, je suis passé en RPM, avec le kit complet pour l'arrière avec fusée.Titou E-Revo Brushless Ed a écrit:Bonjour,
