Renforcer / Toiler / Diminution Diminuer Centrifuge pneus pneu RC CAR VOITURE
+12
MDRPTDROMGLOL
Ray-mt
Mike
PreD
canard66
Baptiste
Pulse
16 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- canard66Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
Re: Renforcer / Toiler / Diminution Diminuer Centrifuge pneus pneu RC CAR VOITURE
Sam 25 Juil 2009 - 9:26
Je suis désolé pour ma question qui va surement paraitre bête mais pourquoi le faire à l'intérieur du pneu? Certes à l'extérieur cela se déchirerait très probablement mais je n'arrive pas à saisir en quoi le fait de scotcher l'intérieur aide à diminuer la "centirfugisation"? Désolé encore pour ma question de débutant
- PreDRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 48
Sam 25 Juil 2009 - 10:19
Ca rend tout simplement le pneu plus rigide, non ?
Nombre de messages : 3170
Sam 25 Juil 2009 - 11:51
oui voila
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Sam 3 Juil 2010 - 19:37
Je viens juste de testé du chatterton sur des roadrage, il faut en placer sur toute la surface interne de roulement et pas seulement au centre comme moi, sinon sa centrifuge eu "U"
Sam 3 Juil 2010 - 20:22
Nombre de messages : 669
Sam 3 Juil 2010 - 20:27
alors là pour le coup ça doit bien les user les pneus
Sam 3 Juil 2010 - 21:24
gsxzera a écrit:J'avais déjà vu ça
On dirait la tienne en photo
Sam 3 Juil 2010 - 21:37
Non non s'est pas la mienne. Elle est de là
toiler pneu Jconcepts goose bumps 2.2
Mer 21 Juil 2010 - 15:07
bonjour
je vais monter des pneus Jconcepts goose bumps 2.2 sur mon mini revo et j'aimerais les toilé car j'ai vu sur internet qu'il centrifuge beaucoup !
seulement je viens de les recevoir et pour les toilé ça risque de ne pas être évident car il y a une structure à l'intérieur du pneu
j'aimerais savoir si ça sers à quelque que chose que je les toiles ou ce n'est pas la peine sachant que j'ai déjà le scotch ?
et faut il que je les ponce très légèrement pour une meilleur accroche du pneu ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Mer 21 Juil 2010 - 16:19
Les structures ne t'empêchent de toiler, les nervures seront toujours en appuie contre le scotch...
Pour si qui est de poncer, il faut juste poncer le talon du pneu qui sera collé sur la jante. Il faut également poncer et dégraisser la jante pour que la colle adhère bien.
Apres tu peux toujours laver l'intérieur du pneu au liquide vaisselle avec une brosse pour le dégraisser et que le scotch tienne mieux.
Sinon qu’est-ce que tu as pris comme jantes, parce que ses pneus m’intéressent également
Mer 21 Juil 2010 - 16:34
j'ai pris des jantes beadlock
Axial Rocksters 2.2"
j'ai fait vite fait un pré-montage mais je les monterait que la semaine prochaine et je posterais des photo
sinon pour le toilage j'ai peur que ça ne tienne pas sur un si petite surface
a+
a+
Mer 21 Juil 2010 - 16:49
Si tu colles du scotch sur la semelle de tes pompes, malgré les rainures le scotch tiendra...Là le scotch sera collé sur les nervures et maintenu plaqué par les mousses et en plus la force centrifuge le plaquera contre l'intérieur du pneu et avec les nervures tu auras une super accroche qui empêchera le scotch de tourner. Alors avec tout ça pourquoi tu veux que ça ne tienne pas
Mer 21 Juil 2010 - 16:58
c'est pour eviter que le pneu ballonne donc la force se fera comme si ton scotch sous tes chaussure il restait colle par terre par je ne sais quoi et que toi tu levais le pied
Mer 21 Juil 2010 - 17:10
Oulala ! tu nous fais du tricotage avec le scotch et les pneus Bouges pas je vais prendre une aspirine parce qu'en lisant ton explication j'ai attrapé une entorse du ciboulot
Je ne comprends pas ou tu vois qu'il puisse y avoir un probleme...
Mer 21 Juil 2010 - 17:18
désoler pour ton ciboulot
se que je veut dire c'est que le pneu va s'agrandir et que le scotch et là pour le retenir donc le scotch ne va pas vouloir tourner mais il va rester sur place et le pneu lui va s'écarter
enfi c'est se que j'ai peur qu'il arrive comme il y a moins de surface de collage que sur ce post par exemple
Mer 21 Juil 2010 - 17:30
C'est bizarre qu'il ballonnent justement ceux-là.
La structure en renfort qui t'empêche de mettre le scotch doit justement éviter le ballonnement
Mer 21 Juil 2010 - 17:33
Le pneu va s'écarter oui, mais le scotch empêchera la mousse de centrifuger et d'exercer une pression supplémentaire sur le pneu se qui le ferait centrifuger encore plus.
Si tu lis bien le tire du post il est écrit: Diminution Diminuer centrifuge pneus pneu renforcer/toiler diminuer diminution et non annuler complètement
Mer 21 Juil 2010 - 17:38
ah oui j'avais pas penser a la mousse qui aggrave
t'es
t'es
Sam 24 Juil 2010 - 2:36
Alors tu les a toilé finalement ses goose bumps
Sam 24 Juil 2010 - 3:25
J'ai les même jantes en "chrome" et je les aime bien. surtout l'empattement qu'ils procurent
Sam 24 Juil 2010 - 5:17
@ patoff Tu dois surement vouloir parler des voies (Plus de largeur) L'empatement s'est la longueur entre les essieux AV et AR D'ailleurs merci de le préciser parce que je cherche ce type de jante. Par contre le chrome sa tient bien
Sam 24 Juil 2010 - 5:41
Désolé pour les thermes, j'y connais rien en mécanique...gsxzera a écrit:@ patoff Tu dois surement vouloir parler des voies (Plus de largeur) L'empatement s'est la longueur entre les essieux AV et AR D'ailleurs merci de le préciser parce que je cherche ce type de jante. Par contre le chrome sa tient bien
Pour le "chrome", ça tien jusqu'à présent... mais reste a savoir si c'est du "chrome".
Tout ce qui brille n'est pas or...
Quadman utilise aussi ce type de jante.
Sam 24 Juil 2010 - 10:51
non je ne les est pas encore toilé je le ferais la semaine prochaine car pas le temps de les monter cette semaine
Jeu 5 Aoû 2010 - 0:25
Je viens de toiller goose bumps. En effet malgré les nervures à l'intérieur ils sont hyper tendre et ça ne m'étonnes plus qu'ils centrifugent autant...
J'ai fait avec tu scotch renforcé avec de la fibre de verre de 3cm de large. J'ai mis 2 bandes cote à cote et un 3ieme bande qui chevauche les 2 autres.
Comme ça la bande roulement et le flanc du pneu sont renforcé
Et ça évite ça
Je suis allé faire des essaies avec des 2S et ça ne bouge pas La preuve, sur un des pneus j'avais oublié de coller un des cotes et bien le pneu n'a pas bougé. Je m'en suis aperçu à la fin parce que la mousse commençait à sortir
Et ça évite ça
Nombre de messages : 441
Jeu 5 Aoû 2010 - 0:27
Woww ! il vont péter tes pneus lol ! C'est sur du 1/8 ou 1/16 e ?
