E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon
+36
grumbachn
revomania
vxl 74
Namzar
PapySnake
eddy0691
Lolo1970
Dmurs142
opossum
fury
jejegarcia
jploi
vini der el diablo
castek
cal76
MDRPTDROMGLOL
_David
marco
Pulse
kenwood76
syko128
Quadman
Cedleonr
40 participants
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Empty E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon
Lun 3 Mai 2010 - 13:19
bon il est temps que je vous presente mon Erevo vxl avec toutes les options modifs etc !!!
-Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Front Silver Aluminum Skid Plate / protection avant alu
-Traxxas 1/16 Revo Slash Rear Silver Aluminum Shock Tower / support amortisseur arriere alu
-Traxxas 1/16 Revo Slash Front Silver Aluminum Shock Tower / support amortisseur avant alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Servo Skid Guards / protection servo alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum F&R Rocker Arm Set / basculeur amortisseur alu
-Traxxxas Mini 1/16 Revo Slash Rocker Arm Ball Bearings / roulement basculeur
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Shock Dampers / amortisseur Av et Ar GPM alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Wheelie Skid Bar / Wheelie Bar a durée 1 heure !!!
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Rear Body Post / support de carosserie arriere alu
-Mini 1/16 Revo Slash VXL Brushless Motor Heatsink w/ Cooling Fan S / radiateur plus ventilateur moteur alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Motor Plate / support moteur Integy alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Wing Mount / support arriere aileron alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Stainless Steel Turnbuckle Tie Rod Set / set en en acier inoxydable
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Front Silver Aluminum Body Post / support de carroserie avant alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Locking Knuckle Hub Collars / block rotules Av et Ar alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Steering Assembly / direction complette alu
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Steering Ball Bearing Set / Roulement de direction
-Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Silver Aluminum Knuckle Hubs / fusées Av et AR alu
-RPM Traxxas Mini 1/16 Revo Front Arm Set / triangles RPM avant noir
-RPM Traxxas Mini 1/16 Revo Rear Arm Set / triangles RPM arriere noir
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Steel Heavy Duty Center Drive Shaft / cardans centraux Traxxas
-Traxxas Mini Revo Slash 45T Spur Gear / couronne 45T
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Hardened Aluminum 48P 25T Pinion Gear / pignon moteur 25T
-Traxxas Differential Oil 10K, 30K & 50K Weights / Huile de diff
-Traxxas Mini 1/16 Revo Steel Constant Velocity CVD Swing Shafts / Cardans Av et AR Traxxas
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Steel Machined Hollow Balls / boules creuses acier usiné Traxxas
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Rear Skid Plate / protection arriere alu
-Team Associated Shim set / rondelles de calage de diff
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Center Silver Aluminum Skid Plate / protection centrale du chassis
-Traxxas 1/16 Revo GTR Shock Spring 2.22 Rate / ressort d'amortisseur 2.22
-Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Titanium Front Skid Plate / Remplacement de la protection alu par du Titane
-Titan Hinge Pin Kit E-Revo/Slas / barre de diff/triangles en Titane
-Alum. steering arm mount Post VXS / "T" de direction an alu
-Traxxas 1/16 E-Revo Wing w/Decal Sheet / ailron Carbone
-Traxxas Prographix 1/16 E-Revo Body w/Decal Sheet / carroserie Prographix Traxxas
-Traxxas Mini 1/16 Revo 2.2" White Rims & Pro Response Tires / pneux et roues 2.22 Traxxas
-Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Titanium & Silver Rear Skid Plate / protection arriere titane
-Traxxas Mini Revo, Slash Aluminm Pivot Balls / rotule titane
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Black Delrin Rear Chassis Brace / renfort chassis arriere noir
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Black Delrin Front Chassis Brace / renfort chassis avant noir
-Black Aluminum Front Shock Tower Bumper Mount HR / Support avant de carro et pare-choc Alu HR
-Black Aluminum Body Post Mount HR / Support arriere de carro et pare-choc - aileron Alu HR
-Front Black Aluminum Body Post with bent body clips as shown / Support de carro avant alu HR
-Black Aluminum Rear Body Post with two bent body clips as shown / Support de carro arriere alu HR
-Silver Aluminum Gear Cover / protection couronne centrale du sliper en alu
-Titanium Pillow Ball Set/ rotule de fusées en Titane HR
-Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Steel 45T Spur Gear / Couronne metal 45T
-Traxxas Mini 1/16 Revo Aluminum Wing Mount / Support d'aileron HR
-Set complet de biellette Titanium
Pour la direction
-Servo Hitec 85Mg
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3111
Pour alimenter le petit devenu grand
4 x Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Pack
2 x Li-Power 20000mAh 704v 20c
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3112
telecommande
Emetteur XG-6i Race-Spec 2,4GHz Gm Racing
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3113
Maintenant place aux photos
url=https://servimg.com/view/15170538/2]E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3011[/url]
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3012
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3013
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3014
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3015
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3016
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3017
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3018
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3019
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3020
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3021
le rendu final
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3022
aileron Carbone
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3026
avec la caro
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3027
sans la caro vu d'ensemble
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3028
vu du dessous toujours en alu !!!
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3029
vu de la direction avec la nouvelle protection titane
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3030
vu de derriere
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3110
grosse casse en choc frontale avec un autre mini revo resultat chassi et cellule av, T de direction
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3024
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3023
les prochaines options seront celles ci !
-Traxxas Mini 1/16 Revo Slash 11/1v 3s 1800mAh 25C LiPo Battery Pack / lipo 3s
et pour finir pour mesurer la vitesse un gps Gamin foretrex 101
petite video maintenant au parc du tremblay dans le 94 il y a quelques jours
Pardon Madame !!!
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Empty Re: E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon
Lun 3 Mai 2010 - 14:26
Félicitations.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'upgrade Embarassed
Très beau... J'adore le mixte noir et silver(alu)
Dommage pour le :cassé:
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 14:29
Merci Embarassed
le petit a ete reparé photo ce soir pour rassurer tout le monde lol :siffle:
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 14:41
autre petite modif pour eviter que tout chauffe de trop surtout avec les beaux jours
double ventilo
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3025
Lun 3 Mai 2010 - 14:43
As-tu reçu ces pièces:
Ça fonctionne bien avec les "shocks" GPM ?
Tu nous diras si tu a des troubles (coupure) avec le vxl-3m, deux ventilos et en 3S. Merci
Lun 3 Mai 2010 - 14:45
il est beau ton revo ! :+1a:
moi j'attend les euros pour bien optionner et fiabiliser le mien...
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 14:54
patoff a écrit:As-tu reçu ces pièces:
la commande va partir cette semaine je vous tiens au jus, pour le 3s a premiere vue pas de probleme particulier il tient bon ! pour les shocks parreil je vous dirais
Lun 3 Mai 2010 - 15:11
cedleonr tu as reçu en combien de temps ta commande chez "thetoys"?
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 15:28
en moyenne 10 jours et les douanes une fois sur deux !!!
Lun 3 Mai 2010 - 15:31
ok merci Wink
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Lun 3 Mai 2010 - 17:26
Fait attention quand-même l'ami!!!
Nos 2 minis ont très bien marché avec les Rhinos 3S pendant "quelques" runs et après ...:S
(j'ai posté un sujet là-dessus Wink
Sinon super-bien optionnée ta mini,Bons choix, tu as fait fort d'entrée :chapo:
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 18:28
derniere petite modif remplacement des amortisseurs alu gpm par les Traxxas avec les ressorts 2.2, nouvelle caro graphit a peindre soit meme !!
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3031
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Img_3032
Lun 3 Mai 2010 - 18:44
MMmmm Ce point noir sur le châssis commence à devenir pénible.
C'est à croire qu'il faut tout de suite investir dans des renforts Driven Production si on veut quelques choses de plus solides... Evil or Very Mad
E-revo Cedleonr Photo/video modifs du 7/06 Chassis Carbon Userba10
Cedleonr
Cedleonr
Lun 3 Mai 2010 - 19:16
oui nous sommes quelqu'uns maintenant a avoir explosé au meme endroit le chassis et egalement les cellules gggrrrr
Lun 3 Mai 2010 - 19:46
Oui je vois ca...On voit ca...Evil or Very Mad
Sinon rien à voir, tu l'as acheté où ta radio ?
Lun 3 Mai 2010 - 20:09
pourquoi tu as remis les amortisseurs traxxas?
syko128
syko128
Nombre de messages : 30
Lun 3 Mai 2010 - 22:36
car c'est les moins chère et de meilleur qualité Laughing
mais en regardant les photo de tes modifications est-ce normal que tes pneu arrière de ton e-revo ne son pas aligner avec ceux en avant, il son plus rentrer vers l'intérieur ?
Lun 3 Mai 2010 - 22:43
c'est comme sa d'origine sur mon e-revo et celui de mon ami.
EDIT.
au fait cedleonr sur ton premier message de ce post... sa fait pas un peu beaucoup tes accus 20000mah 704V ?
:humour: :mortderire:
tu est déçu par tes amortisseurs alu GPM ?
Cedleonr
Cedleonr
Mar 4 Mai 2010 - 0:43
Chezoit a écrit:Oui je vois ca...On voit ca...Evil or Very Mad
dans un mag dans le 94 et elle ma couté 90 euros avec le recepteur 2.4
Cedleonr
Cedleonr
Mar 4 Mai 2010 - 0:46
REVOtOm's a écrit:pourquoi tu as remis les amortisseurs traxxas?
car ils sont mieux que les gpm et ce sont les amortisseurs options traxxas !!
syko128 a écrit:car c'est les moins chère et de meilleur qualité Laughing
pour moi une meilleure tenue de route et normalement effectivement ils sont quasiment tous comme ca !
REVOtOm's a écrit:c'est comme sa d'origine sur mon e-revo et celui de mon ami.
EDIT.
lol ! merci rectifié ....
un peu oui ils sont trop dur meme avec les ressorts 2.2 les options traxxas sont plus souples meilleurs comportement
Mar 4 Mai 2010 - 4:55
ok merci pour l'info Wink
kenwood76
kenwood76
Nombre de messages : 37
Mar 4 Mai 2010 - 8:43
:+1a:
Genial j adore aussi ce mix d alu et de noir , je crois que ca va en inspirer certains !
et merci pour tes photos sur lesquels on voit les ref: pour des debautant comme moi, ca aide juste avant l achat !
tu nous diras ce que tu penses de tes roues et pneus !
:goodluck:
Cedleonr
Cedleonr
Mar 4 Mai 2010 - 9:50
Pas de probleme Kenwood si je peu aider a mon tour !!!
Quadman
Quadman
Mar 4 Mai 2010 - 11:19
@cedleonr:
tu trouve les GMP trop durs avec les ressorts à 2.2 ,
-alors pourquoi ne pas changer que les ressorts déjà Question
Mais surtout si tu fait des jumps avec les amortos d'option Traxxas (d'origine idem d'ailleurs)=
tu risque d'avoir un "petit"soucis bientôt:
-les bagues du bas vont se faire la malle :nul2: (2 sur 4 n'arrêtaient pas sur des sauts)
elles sont juste emboitées et ne tiennent pas le choc à l'usure!
j'ai du les virer/revendre après une vingtaine de runs environ seulement Wink
Cedleonr
Cedleonr
Mar 4 Mai 2010 - 11:32
Quadman a écrit:@cedleonr:
effectivement j'ai vu ce probleme sur le forum et j'ai collé les bagues !!! avoir mais le comportement avec les amortisseurs taxxas est plus souple meilleur tenue de route pour moi !!! si ca ne tient pas je reprendre mais GMP avec d'autres ressorts
