[Old New]Quanum 2.4Ghz Telemetry System Volt/Amp/Temp/mAh V2
+3
titiracing31
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1124
Re: [Old New]Quanum 2.4Ghz Telemetry System Volt/Amp/Temp/mAh V2
Lun 5 Juil 2010 - 22:00
D'origine sans module ca transmet quoi ? Le voltage et ça bippe c'est ça ?
Mar 6 Juil 2010 - 16:39
titiracing31 a écrit:Non sa va sa tient bien
On verra dans le temps mais pour l'instant j'ai trouver que sa ...
Toi tu la fixé comment ?
Nickel !
J'ai remis mon ancienne antenne Mhz et je l'ai attaché dessus à l'envers.(il que je prenne une photo pour mieux comprendre )
padbol a écrit:D'origine sans module ca transmet quoi ? Le voltage et ça bippe c'est ça ?
Juste le voltage de chaque élément. Ca bip !? euh il faut que je check ca !
Mar 6 Juil 2010 - 18:47
low voltage warnings
C'est pour ça que j'y ai pensé !
Mar 6 Juil 2010 - 20:17
Pas vu...
Sinon voici le montage sur ma radio.
De face & de dos.
Tenue de la radio.
Comparaison antenne rigide et souple.
Enfin comparaison avec ma main 205mm.
De face & de dos.
Tenue de la radio.
- titiracing31Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 48
Jeu 8 Juil 2010 - 11:46
Salut ,
J'ai "enfin" pu tester mon système et c'est juste parfait
J'ai fait des tests avec et sans antenne :
-Alors avec l'antenne le signal et presque toujours a fond
-Et sans l'antenne le signal coupe a environ 70-80m ce qui et en voiture largement suffisant
Donc une bonne nouvelle pour les petites échelles qui pourront caser le récepteur dans une petite place
Manque plus que la sonde température et is just perfect ^^
Chezoit tu n'a toujours pas reçu le module complémentaire ?
Et a tu eu des nouvelles sur les Maj ?
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Jeu 8 Juil 2010 - 12:51
c'est pour telecommander les F16 de l'armée de l'air st'engin mdr tu te ramasse une tendinite apres une aprem de run lol
a+
a+
Jeu 8 Juil 2010 - 13:51
@Titiracing31
Nop toujours pas.
@Jeremy4ine
La M11 est une des meilleures Radios du marché pour ne pas dire la meilleure radio à tout niveau.
Nop toujours pas.
@Jeremy4ine
- Nombre de messages : 1093
Sam 10 Juil 2010 - 0:28
Super je viens de le recevoir aussi... En effet ce design est suffisamment miniaturisé pour rentrer dans le 1/16
Voici le datasheet de la pièce principal du senseur de courant (Par effet Hall!) :
Allegro ACS755xCB-100
Petit lien très intéressant de nos confrères amateurs d'avion téléguidé (En anglais) :
RCgroups.com
Un peu de soudure bien simple (Connecteurs se soudent directement sur la carte).
J'ai bien hâte de tester tout ça, mais j'ai pas le temps ce week-end
RCgroups.com
Sam 10 Juil 2010 - 1:13
Enorme EncoreUneMod! !
Le lien RCgroups.com est tout simplement parfait !
Moi qui appréhendé l'installation, là c'est du easy de chez easy ! Logiquement je devrais recevoir le module complémentaire la semaine prochaine.
Cette photo donne vraiment une excellente idée de branchement.
Par contre où la caser sur mon BRevo !?
Lun 12 Juil 2010 - 13:57
Je viens de recevoir mon module complémentaire.
Ce soir, je lui colle 4 PK 8mm (hé oui j'ai ça sur mes Lipos 6s...) une gaine thermo et olé je teste !
Mer 21 Juil 2010 - 20:19
Alors Chezoit des news ? ^^
Le module complémentaire a était commandé avec 2 batteries 5800 mAh 2S et 30C ... J'ai pas pu résister
Mais pour l'instant je conte juste me servir du module température parce que j'ai oublié de commander les fils pour faire les modifs entre le variateur/module et les batteries/module qui sont d'ailleurs un peut compliqué après y avoir réfléchie sur papier parce que mon contrôleur parts avec une double sortie ( 2*2S ) et j'ai deux batteries
Si j'ai le temps je ferai un chémas sur le pc pour vous le montrer et surtout pour voir si il n'y a pas de coufe
Dernières questions vous n'avez pas eu de chauffe du module ?
Et par la même occaz quel est le courant et l'intensité supporté par se module ?
Ven 23 Juil 2010 - 21:32
Lors de l'avant dernière sortie, je n'avais pas pu rouler...Donc lors la dernière, j'ai évité toutes complications
Voici mon montage en attendant les tests.
Avec Gaine.
Circuit.
Circuit agrandi > On peut voir qu'ils ont gratté la réf de la puce !?
L'encombrement global...Maintenant reste à caser tout ça proprement...
Avec Gaine.
Circuit.
Mar 7 Sep 2010 - 0:54
La vidéo de mon test comme promis !
Ps. Merci à Guillaume alias Metal Geek pour avoir filmé.
Nombre de messages : 535
Jeu 21 Oct 2010 - 15:55
j'aurais besoin d'un renseignement, j'ai fait le meme achat que toi cad le Quanum que je vais mettre sur le mini
mais j'ai quelques problemes pour le mettre en route, la premier probleme, la boitier s'allume bien je vois en bas de l'ecran le signal qui cherche, et j'ai branché un 3s dessus j'ai une diode verte qui clignote et rien ne s'affiche ????
en gros j'ai allumé le boitier juste collé un accus sur la telemetrie pas raccordé ni a l'esc et ni telecommande branchée penses tu que ca puisse jouer??? pour cette raison que j'ai rien ?
2eme question je vais aussi m'en servir pour mon bateau, qui est avec 2 accus en 3s que dois je faire pour voir apparaitre les 6s faut il que je rachete une deuxieme petit plaque pour avoir les 2 accus ou y a t il une autre methode ?
Merci beaucoup de ton aide
ced
ced
Jeu 21 Oct 2010 - 16:29
Le boitier Quanum fonctionne séparément de tous.
Pour l'émetteur, il doit-être juste branché à ta prise balance de ton lipo.
As-tu synchronisé ton Emetteur/Récepteur ?
Pour celà :
Appuie sur le bouton de l'émetteur (ca clignote), puis tu laisses appuyer sur le bouton Power du Récepteur, jusqu'à qu'il affiche les informations sur l'écran.
Sinon check ton branche prise balance > Bon sens.
EDIT.
Réponse 2ème Questions.
Surement te trouver une prise balance en Y, par exemple celle qu'on utilise pour charger deux accus en même temps.
Pour celà :
EDIT.
Jeu 21 Oct 2010 - 16:47
Ca ne fonctionne pas, en gros mon accus est bien branché avec le prise d'equilibrage sur recepteur il clignote rapidement, j'ai appuyé sur son bouton, sur l'ecran si j'appuye sur power seulement y juste ecrit, Quanum
voltage monitor V2. 0. 0 avec le signal en bas a droite de l'ecran qui va tres vite et si j'appuye sur les deux bouton en meme temps il ya Binding... enplus qui s'affiche et rien ??, et lorsque j'appuye sur power l'ecran c'eteind sur rien mettre de particulier !!!
que dois je faire ?
que dois je faire ?
Jeu 21 Oct 2010 - 16:57
L'émetteur est celui qui est branché à ton accus et Le récepteur est ton écran.
Ton récepteur doit-être éteint complètement. Tu l'allumes > bouton Power de (bouton de droite - face à toi), tu laisses appuyer jusqu'à que les informations apparaissent.
Jeu 21 Oct 2010 - 17:11
c bien ce que je fait j'ai brancher l'emetteur il clignotte donc, ensuite je reste appyuer sur power là l'ecran s'allume s'affiche Quanum voltage moniteur V2 .0.0.0 j'ai la baterrie chargée en bas de l'ecran a droit le signale qui va et vient il ne reste pas fixe et apres j'ai pas d'info sur les batteries !!!!!! ca reste comme ca
Jeu 21 Oct 2010 - 17:14
Attends je recheck chez moi la synchronisation.
Jeu 21 Oct 2010 - 17:28
Jeu 21 Oct 2010 - 17:41
Sayait je viens d'y arriver en gros comment j'ai fait une lumiere lol !!! comme ca nous arrives par moment !!!
j'ai allumé d'abord l'ecran en appuyant sur les deux bouton en meme temps donc Power et Bind ensuite je suis resté appyé sur le ptit bouton de l'emeteur et brancher la prise de balance et au miracle ca marche !!!
Jeu 21 Oct 2010 - 17:48
Par contre derniere petite question dans le cas du mini quel est l'interet de branche le long cable au recpteur de la voiture???? a quoi ca sert puisqu'il est alimenté par la price de la batterie?
Jeu 21 Oct 2010 - 18:21
Parfait ! Ca m'évitera de checker !
Non non ce cable ne va pas sur le récepteur de la voiture.
Il va sur un module complémentaire qui peut te donner la température d'un élément choisi (moteur / esc / etc) et les mAh de ton lipo. Tu peux voir une photo ici.
Jeu 21 Oct 2010 - 18:59
Etant donner que sur le mini je n'aurais pas la place de mettre le module complementaire "que j'ai d'ailleur acheté" je peu donc couper le fils de cet emeteur sans probleme il ne me sert a rien si je te suis bien, racheter un 2eme ptit emeteur pour mon bateau et je rajouterais ce fameux module sur ce dernier !!!
tu en penses quoi?
tu en penses quoi?
Jeu 21 Oct 2010 - 19:43
A toi de voir mais oui tu peux.
