jeffbusa
jeffbusa
Nombre de messages : 214
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Empty Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set
Jeu 1 Juil 2010 - 22:24
salut a tous
@chezoit je t avais pas oublier :siffle:
j ai descider de faire ce montage pneu série maxx 3.2 ofna dominator et des jante Jconcepts rulux 1/2 off set half
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  74ceab10Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Tire-810Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Pneu_310
jai suivi la marche a suivre , qui es très facile a faire ....
https://www.revopowaaa.com/pneus-jantes-f10/pneu-pneus-badland-sur-jante-jantes-lpr-37-t2561.htm#33267
première étape des plus importance est de bien nettoyer les pneu avants de les scotcher .... si non sa colle moins .....
dimension final : 79mm de large x 144mm de haut et le déport du pneu de la jante 11mm (la ligne vert )
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Deport10
moi jai donner 2 couche de scotch pour etre sure que sa centrifuge pas , parce que un coup coller trop tard ....lollllll
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  P1010012
mon opinion sur se set up : dans le gazon , dans le sable et la terre durci j ai rien a dire , a part une chose si la surface de roulement (la largeur) de 79mm aurais été de 69mm cela aura été des plus merveilleux
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Getatt10
si sa peux aider ou donner des idée ....
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Empty Re: Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set
Jeu 1 Juil 2010 - 23:45
Ah enfin ! Very Happy
Pneus ofna dominetor 3.2 sur Jantes Rulux 3.7" 1/2 off set  Userba10
St33v3
St33v3
Nombre de messages : 237
Mer 8 Déc 2010 - 18:57
Les Rulux n'ont pas 3.7" de diamètre?
Comment tu fais pour les faire fitter sur des 3.2"?
mickael02
Nombre de messages : 277
Mer 8 Déc 2010 - 21:09
J ai aussi ces pneus et sans scotch ils ne centrifugent que trés trés peu !
