Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
+3
KIKOSAURE
7 participants
Mar 15 Mar 2011 - 17:37
Est-ce que parmi nous, il y aurait-il des personnes qui auraient installé des UBec avec sortie 7V pour alimenter des Servos haut Voltage...Je me dis qu'il est peut-être temps de gouter au 7v vu les capacités de certains.
D'ailleurs, je n'arrive pas à mettre la main sur un UBec 7v !?
EDIT.
Si le CC-Bec de chez Castle.
EDIT.
Nombre de messages : 289
Re: Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
Mar 15 Mar 2011 - 18:34
Super question !
J'y est pensé en regardant les nouveaux Servos de chez Hoby King "orange" qui apparement peuvent s'alimenter en 7V.
Mar 15 Mar 2011 - 18:56
Je me suis déjà posé la question avec les servos HV Hitec et autres...mais comme toi les servos oranges d'HK m'ont rappelé l'idée et l'envie.
Mer 16 Mar 2011 - 7:07
20Kg si on peut l'ailmenter en 7V, c'est monstrueux.
Car vu le prix, j'en prendrais 2 ce qui donne 40KG de direction !
Mais il me faudrait un recepteur qui accepte du 7V ?
Mer 16 Mar 2011 - 7:21
Ceux de Castle Creations sont programmable. de 4.8Vdc à 9Vdc
Via le Castle Link USB
Probablement que d'autre marque ont des BECs programmables ?
Mer 16 Mar 2011 - 7:41
Et bien sûr le Pro mais qui nécessite quand même deux emplacements sur le récepteur. Par exemple le pro sur le Summit c'est Dead a moins d'avoir un récepteur qui support plus de 4voies un peu comme le module FrSky que je vais installer sur ma M11...Mais bon ce n'est vraiment pas commun du tout...Chezoit a écrit:...
EDIT.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres UBec, que ceux de chez Castle, qui pousse à plus de 6v.
Mer 16 Mar 2011 - 9:18
Le besoin de deux voie sur le Rx est seulement dû à la contrainte du courant (ampère). Tu n'as qu'a installer un "Y" avec un câble du bon calibre et le tour est joué... Le tout sur une seul voie.Chezoit a écrit:Et bien sûr le Pro mais qui nécessite quand même deux emplacements sur le récepteur. Par exemple le pro sur le Summit c'est Dead a moins d'avoir un récepteur qui support plus de 4voies un peu comme le module FrSky que je vais installer sur ma M11...Mais bon ce n'est vraiment pas commun du tout...Chezoit a écrit:...
EDIT.
P.S.: C'est bien noté ICI Mais à plus de 5A il recommande de changer les connecteur pour un qui supporte 10A.
Mer 16 Mar 2011 - 10:03
Excellente trouvaille !
Mais qu'est ce qu'ils veulent dire par :
"...please replace these connectors with a connector rated for your amperage."
Soit ta traduction : "Mais à plus de 5A il recommande de changer les connecteurs pour un qui supporte 10A."
Mer 16 Mar 2011 - 10:11
Les connecteurs "standard" qu'on branche sur le Rx ne supportent pas plus de 5A.
Il faut simplement que tu modifies une prise du Rx pour accepter les deux câbles du CC-BEC de Castle Creations. En espérant que le circuit imprimé (design) du Rx supporte ce 10A ?
Opération fer à souder...
Mer 16 Mar 2011 - 10:31
OK, donc prendre du câble 22AWG, pour être tranquille.
Pour les connecteurs Rx, c'est du standard logiquement, il y a des plus costaud que d'autres ?
Pourquoi l'ampérage pourrait abimer un circuit ? Un voltage élevé ok mais un ampérage !?
Mer 16 Mar 2011 - 10:51
Exacte, c'est du "standard" alors il faudrait installer un autre modèle...Chezoit a écrit:...
Un circuit imprimé est en quelque sorte des "fils" reliant entre eux divers composants comme des IC (semi-conducteur), résistance, condensateur, bobine et connecteur....... Mais tous ces fils sont fixé sur une plaquette. Ces fils ont les appelles des traces. Ces traces ont aussi un capacité en voltage et en ampérage. Ne pas oublié que P=UIChezoit a écrit:Pourquoi l'ampérage pourrait abimer un circuit ? Un voltage élevé ok mais un ampérage !?
Mer 16 Mar 2011 - 15:52
Installer des câbles plus costauds OK...mais une prise Rx plus costaud, je ne vois pas d'autres modèles...
De toute façon, le CC-BEC Pro est too much pour une utilisation en RC Voiture.
Le CC-Bec classique suffit amplement.
Mer 16 Mar 2011 - 21:52
Une solution serait de faire un point de jonction (ou distribution) pour l'alimentation DC qui supporterais le 10A ou plus.
Jeu 17 Mar 2011 - 0:52
Chezoit a écrit:Installer des câbles plus costauds OK...mais une prise Rx plus costaud, je ne vois pas d'autres modèles...
Chezoit - UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo - le Ven 25 Fév - 6:32 a écrit:...
Je vais te répondre ici pour que tout le monde puisse profiter de la réponse.
Un servo classique a besoin de 2A et un petit 1A.
Donc pour un Summit : 3A (3 Petits) + 4A (2 Grands) = 7A
Ou pour un ERevo : 4A (2 Grands)
Attention à bien savoir ce qu'on veut : Se connecter sur l'accu ou les accus qui nourrissent le Combo et donc prévoir un UBec qui supporte le voltage/nombre d'élément ou prendre un accus auxiliaire....
Si le CC-BEC:
Max Amps 10 amps peak**
<12 volts input = 7 amps**
<24 volts input = 5 amps**
Et CC-BEC Pro:
Max Amps 20 amps peak**
**Ratings are determined with a 5mph airflow on the BEC.
Alors Pour un E-Revo le CC-BEC est OK mais pour un Summit le CC-BEC Pro est requis à moins que vous rouliez à MAX Lipo 2S...
Jeu 17 Mar 2011 - 2:05
Je n'avais pas vu ton message précédent.
Ça fait une sacrée installation...
Ton point de jonction me rappelle le JH 20A PRO Voltage Regulator S911 de chez Just-Heli.
Ok, donc la solution serait de surtout pas relier le CC-Bec directement aux accus dépassant 2s (2s a titre d'infos bien sûr) mais à un accu auxiliaire 2s Max. Coïncidence, c'est ce que j'avais prévu de faire sur mon Summitz.
Castle Creation communique sur ces infos, par contre d'autres marques non.
Sur le post Summit: Modification de l'alimentation je vais mettre un lien de ce post pour bien comprendre le choix de sa config. Pour l'instant il n'y a que Charly76 qui ait installé un Ubec. Maintenant savoir combien fait d'ampérage son Ubec en 2s !?
D'ailleurs est ce que cette perte est seulement sur les UBec à Switching ? Est-ce que les Linear ont aussi cette perte ou l'ampérage est en continu comme indique leur nom ?
J'ai toujours du mal avec la compréhension des Switching & Linear...
Jeu 17 Mar 2011 - 6:36
Chezoit a écrit:...
Je dois avouer être surpris des données des CC-BEC de Castle Creations. Je les croyais plus efficace au niveau tension d'entrée VS celle de sortie ? Mais encore la je n'ai jamais vérifié ces paramètres sur un BEC à "switching".
Pour ce qui est des BEC linéaire et bien c'est pire... De plus ça chauffe beaucoup, beaucoup plus donc difficile à le rendre "waterproof".
Jeu 17 Mar 2011 - 7:47
La modif de l'Ubec fonctionne parfaitement....
quel ampèrage peut-il fournir..... à part me fier à ce qui est inscrit .... je ne pourrait pas en dire plus (5A linear 7A peak).... ce serait du reste difficile à vérifier (il faudrait brancher en série un ampèremètre embarqué , rouler et vérifier les données enregistrées !!!)
une chose est sure , je peux vous faire partager mon expérience sur cette modif.... j'ai suivi le conseil de Chezoit et j'ai alimenté mon ubec par un petite lipo (1300mAh 2S 20C ) la capacité à fournir des pointes de courant élevées d'une lipo est interressante dans ce cas.....je n'ai pas senti de faiblesse dans la direction et , un détail important , le phares ne baissent pas quand je tourne.... preuve que le courant fourni par l'association lipo/Ubec est bien suffisant pour alimenter les phares,les Savöx 1256,les 3 mini servos traxxas......
il me reste à faire un test longue durée et je vous tiens au courant
pour info , une Nimh 8.4V 5Ah s'était déchargée à 60% en 1h40 de bash et franchissement dans la forèt....
Jeu 17 Mar 2011 - 8:03
Vachement compliqué se schéma..
Donc enfaite il faudrait le Ubec PRO de chez Castle pour pouvoir l'alimenter en 22V c'est bien sa ?
Et pour le recepteur, on est obligé de changer celui d'origine ?
Jeu 17 Mar 2011 - 10:34
@Charly76
Je viens de trouver plus d'infos sur ton Ubec Corona Linear.
Corona entrée CBC-5A UBEC: 4.8V ~ 20V Sortie: Max 5V-6V/7A
Spécifications
Dimensions: 45 x 27 x 10mm
Poids net: 32g
Tension d'entrée: 4,8 - 20V
Si la tension d'entrée n'est pas supérieure à la tension de sortie sélectionné, tension de sortie est égale à la tension d'entrée.
Si la tension d'entrée est supérieure à la tension de sortie sélectionné, tension de sortie est égale à la tension de sortie sélectionné.
Corona CBC-5A UBEC Input:4.8V~20V Output:5V-6V/7A Max
Specifications
Net Weight: 32g
Input Voltage: 4.8 - 20V
If input voltage is not higher than the selected output voltage, output voltage is equal to input voltage.
If input voltage is higher than the selected output voltage, output voltage is equal to the selected output voltage.
Output Voltage: 5V or 6V
Continuous Output Current: 5 Amps
Max Output Current: 7 Amps
Quiescent Current: 5mA
Cable Length: 110mm (Battery), 230mm (Receiver)
Features
1. Designed with an advanced switch mode DC-DC regulator IC, the max efficiency of the chip is 93%.
2. Large output current: a continuous output current up to 5A and burst output current up to 7A.
3. Electronic components are covered with a metal shield and a filter (ferrite ring) is attached to the output wires to significantly reduce the electromagnetic interference.
4. Output short-circuit protection function.
5. Input voltage range from 5v - 20v.
6. External switch to turn on or turn the output.
Bref, tiens-nous au courant.
@KIKOSAURE
Les discussions récentes sont plus sur le Summitz.
Toi c'est pour un E-Revo, c'est différent, il y a moins de demande.
Spécifications
Poids net: 32g
Specifications
Net Weight: 32g
Features
@KIKOSAURE
Jeu 17 Mar 2011 - 17:33
Nop, moi c'est pour mon Summit ! pas mon E-Revo.
Jeu 17 Mar 2011 - 23:54
Autant pour toi !
Alors dans notre cas, reste à trouver comment coller un UBec au TrackStar 1/8 / Toro 8.
Ven 15 Avr 2011 - 19:07
Yep les pro d'électro.
Je voudrai mettre un U-Bec CC, le CC-Bec classique pour alimenter un servo sous 7v.
Jusque là tout va bien, mais il sera alimenté par une lipo 6s, pas envie de charger le b-revo en plus.
Alors vu cette phrase citation de Patoff:
Ca sera bon, il sera alimenté en 7v? J'ai pas tout suivi pour le coup.
Je n'ai pas encore cherché s'il y avait un post là-dessus mais si pas, pour les possesseurs de CC-Bec, comment il se branche au contro, rx ... et pas besoin de Y pour celui-là?
Edit: me suis planté entre les Amp et les Volts, du coup c'est plus clair pour moi
Voici le user guide du CC-Bec
Edit 2: Il y a la place dans les PK 6,5 pour mettre un cable 8 gauge et un cable du CC-bec?
Si le CC-BEC:
Jeu 12 Mai 2011 - 5:17
Pour ne pas te contredire Chezoit
Moi aussi j'ai un Ubec et ils est en fonction depuis octobre dernier avec ce type de Ubec. Et je peut donc aussi dire qu'après PLUSIEURS tests, autant sur neige, terre ou encore asphalte, et avec mon alimentation de Ubec en 2S 610mAh, ce n'est pas assez puissant, je recommande donc à tous ceux qui compte installer un Ubec, sur le Summit par exemple, ne pas prendre des batteries de moins de 800mAh voir 1000mAh, car moi avec les 610mAh avant que les batteries d'alimentation moteur soient "dead" (environ 50min), l'alimentation Ubec l'est au bout de 35-40min).
Chezoit a écrit:Pour l'instant il n'y a que Charly76 qui ait installé un Ubec.
Jeu 12 Mai 2011 - 22:03
Yep les Guys,
Je viens de recevoir mon CC-bec 10A 6S "content!!!!! avec d'autres cadeau en plus "
Voilà pourquoi je poste:
Pensez vous que je peux donner un bain de plasti dip au CC-Bec tout entier, sans le déshabiller
Il n'y a pas de sushi de chauffe sur ces petites bêtes là, si ...
Il n'est pas étanche d'origine je suppose...
Merci pour votre aide
Ven 13 Mai 2011 - 16:41
- [NEW]Mini Servo TR-5 WaterProof Haute voltage 1/16 Power HD - New all-metal mini high voltage servo
- [New] Servos High Voltage par Radiopost
- Connecter/Connexion servo High Voltage/7.4v sur récepteur 6v
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- Big Mono Servo HV High Voltage Direction - LowCost/Pas cher
