Mon B-REVO xerun 150a 2200kv sensored
+11
Mario
judx974
Jojo 38
tiagodu78200
15 participants
- tiagodu78200Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 278
Re: Mon B-REVO xerun 150a 2200kv sensored
Sam 13 Oct 2012 - 21:12
Nombre de messages : 28105
Sam 13 Oct 2012 - 22:09
Pffiouu du boulot.
Qu'est ce que tu as utiliser pour retirer la peinture ?
ps. Je te fais les photos demain.
Sam 13 Oct 2012 - 22:11
du scotch double face
et oui c'est bizarre mais j'ai jamais vue une carro aussi mal peinte
pas rayé pas dégraisser et peinte d'une seule traite
Sam 13 Oct 2012 - 22:15
En même temps, cela t'a permis de la refaire à ton goût. Le pire ça aurait été que seulement une partie soit foireuse.
Sam 13 Oct 2012 - 22:16
Nombre de messages : 277
Sam 13 Oct 2012 - 22:17
Si si je l'ai bien dégraisser ! Et ca avec produit vaisselle, eau brulante et une éponge du coté face verte !
La peinture était une marque que je ne connaissai pas et qui a mis un temps fou à sécher... Elle sentait plus la peinture de batiment que pour lexan...
@+mickael
@+mickael
Sam 13 Oct 2012 - 22:18
yop,
je me disait bien aussi que sa brillait trop de l’intérieur
Sam 13 Oct 2012 - 22:19
Et je lui ai mis 3 couches...
Sam 13 Oct 2012 - 22:22
okok
on peut dire que sa ma "arranger" je l'ai repeinte a mon gout
Jeu 18 Oct 2012 - 20:51
Jeu 18 Oct 2012 - 20:57
A priori c'est celui du MMM, cela m'étonnerait qu'il soit compatible avec le XERUN
Jeu 18 Oct 2012 - 20:59
si quelqu'un saurais me donner L et l pour que je mesure le xerun avec mon pied a coulisse ?
édit voila les côtes du Xerun 150A:
longueur: 57.5mm
Largeur: 46.35mm
hauteur: 34.44mm
longueur: 57.5mm
Largeur: 46.35mm
hauteur: 34.44mm
Mer 31 Oct 2012 - 23:05
j'ai une bv de 2.5 bloquer en seconde avec kit FOC
je voudrait savoir si le diff' centrale peut se monter dans ma boite et si cela change le comportement du revo ? si oui en quoi ?
merci a vous
PS: les côtes que j'ai mis au dessus ce sont les côtes du Xerun 150A au cas ou
merci a vous
Mer 31 Oct 2012 - 23:24
j ai du mal a te suivre , tu parle de diff centrale de revo , et en dessous tu parle de combo , tu as quoi exactement ? j ai peut etre loupé un truc , B-revo ou REVO ?
Mer 31 Oct 2012 - 23:28
un b revo avec bv de 2.5 kit foc et bloquer en 2onde et je veut savoir si le diff centrale passe dans une boite de 2.5
et si tu regarde 2-3 messages plus haut le message avant celui de Capsule ou je demande si le support MMM va sur le Xerun , ensuite j'ai mis les côtes au cas ou quelqu'un qui ait le support MMM et me dise si sa passe ou pas
enfaite j'ai deux questions ou j'ai pas eu de réponse a part celle de Capsule
Mer 31 Oct 2012 - 23:33
ok ok ! j ai loupé un truc !
Mer 31 Oct 2012 - 23:34
Tu comprend toujours pas ?
Mer 31 Oct 2012 - 23:44
si mais je suis un peut a la ramasse coté thermique , 2.5 est la cylindrée je crois
Mer 31 Oct 2012 - 23:47
Oui comme je sait que la bv du 3.3 est de taille differente je me suis poser la question ?
Mer 31 Oct 2012 - 23:53
Jeu 1 Nov 2012 - 1:06
Alors qui tu peux monter un diff central dans un boite de Revo 2.5, mais uniquement parce que tu en as fait un B-Revo.tiagodu78200 a écrit:salut,
Sinon, avec un moteur thermique avec un embrayage, il aurait fallu que tu montes un boite de Revo 3.3 pour avoir les fixations pour le frein AR.
La taille des boites est identique, c'est juste que sur la boite du Revo 3.3 il a les fixation pour le frein AR.tiagodu78200 a écrit:Oui comme je sait que la bv du 3.3 est de taille differente je me suis poser la question ?
Pour ce qui est de savoir à quoi ça sert et ce que ça apporte le diff central
Gsxzera a écrit:
Pour toi diff central.
Jeu 1 Nov 2012 - 1:17
merci GSX
merci GSX
Ven 15 Fév 2013 - 21:30
quelques news de mon revo :
-conversion finie
-couronne acier Robinson Racing
-pignon moteur Robinson Racing
-nouvelles jantes HPI Tremor(acheter neuve sous blister sur LBC 26€fdpin les 4) attention sa brille !!!
ps: nette amélioration niveau qualité photo car reflex canon eos 1100d + tamron 70-300mm reçu pour Noël
Maj faite en page 1
-conversion finie
Maj faite en page 1
Sam 16 Fév 2013 - 17:16
Pas mal le style
Sam 16 Fév 2013 - 19:03
merci Chezoit
merci Chezoit
