[Forum] LA P1/Page 1/Page1/Présentation RC/Setup/set-up
+4
8 participants
Sam 30 Juil 2011 - 18:56
Salut à tous,
Un p'tit conseil pour vous, quand vous posez des questions à propos de votre véhicule et
quand les autres s'en posent sur vous !
Avoir une P1 Clean > Photos de votre bagnole / Config. (EXTRA's. lien dans la signature) (exemple)
Pourquoi avoir une P1 (Page 1) clean ?
-Si vous posez des questions par rapport à votre véhicule > Les personnes qui voudront vous aider vont savoir tout de suite la config que vous avez et donc donné des réponses par rapport à cette dernière.
-Si des personnes veulent avoir un peu la même config que vous et il leur suffit tout simplement d'aller voir votre P1.
Ce n'est pas une obligation mais ça peut aider à tout niveau.
Et puis c'est sympa de voir votre config pardi !
Le Up de 2016!
Il suffit de copier/coller le liens ci dessous sur la première page de votre post et de compléter au mieux avec vos informations:
Example by Aureli1
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Le Up de 2016!
Example by Aureli1
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Re: [Forum] LA P1/Page 1/Page1/Présentation RC/Setup/set-up
Sam 30 Juil 2011 - 20:10
@chezoit : dans le cas ou ont souhait avoir cela , comment fair pour avoir la page 1 avec config seul? car les messages suivant apparaiterons en dessous , sauf si ont fait une page 1 super balaise
Sam 30 Juil 2011 - 20:18
Quand je dis "P1 (Page 1)", c'est modifié le premier post pour la présentation.
On ne peut pas garde la première page seulement pour la présentation.
Sam 30 Juil 2011 - 20:48
oki than'x au moin ca évitera la question pour les suivants qui se posaient aussi la question
Dim 31 Juil 2011 - 1:26
Mer 21 Mar 2012 - 12:50
Mer 21 Mar 2012 - 13:32
Justememt, je pense que ce serait bien de preciser sur la P1:
- Le moteur: Marque et modèle (kv pour les BL et modéle pour les TH) avec un lien si possible vers le site du constructeur ou un site de VPC pour avoir un maximum d'infos sur le moteur. (Idem pour le contro pour les BL)
- La marque et le % de Nitro pour les TH, ainsi que l'indice de chauffe pour la bougie. (N°3 N°4 N°5 N°6...)
- Pour les BL, le type d'accus, nombre de S pour les lipo, ainsi que les capacités et s'ils sont connectés en parallèle ou en série. (Idem pour les nimh)
- Le rapport pignon/couronne
- Pour les B-Revo: Préciser s'il s'agit de la boite du Revo 3.3 (ou du Revo 2.5 ou du Platinum) ou du E-Revo.
L'idéal ce serait de laisser un petit commentaire sur les config moteur/transmission (Comportement, vitesse, couple wheeling...)
Mer 21 Mar 2012 - 13:46
- Nombre de messages : 326
Mer 21 Mar 2012 - 13:52
c est de l les mecs.
FM.
FM.
Mer 21 Mar 2012 - 15:58
Ça sent que certains ont fait le plein d'énergie récemment !
Ven 23 Mar 2012 - 0:07
Salut, je suis nouveau sur ce forum que je trouve bien sympa au niveau de la mine d'info que j'ai pu trouver dessus. Je me suis inscrit pour accéder aux différentes rubriques et aujourd'hui en fin d'aprem je suis passé par la case présentation pour faire connaissance tout ça ... je rentre chez moi pour voir les messages et je m’aperçois que je sujet est verrouillé ! est ce normal ? Mauvaise manip' ? je pensais avoir respecté les règles du forum ... je comprends pas.
Ven 23 Mar 2012 - 0:21
Oui c'est normal, le post de présentation est est verrouillé dés que 5 membres ont souhaité la bienvenue aux nouveaux membres.
Ici sur ce post : LA "P1" (Page 1) d'un post de présention on parle des présentations de nos RC.
On détaille sur la premières page les différentes modifications et réglages que l'on a fait pour que ça puisse aider les nouveaux membres qui voudraient s'en inspirer.
Ce post sert à proposer (ou à rappeler) aux membres de faire justement, une page 1 de présentation de leurs RC la plus complète possible.
Exemple: La première page de présentation de mon Revo Picco 26 Max Red
Dim 25 Mar 2012 - 16:08
Vu que l'on m'a demandé ce matin en MP si on avait le droit d'éditer la page 1 du post de présentation de sa RC pour que tout le monde soit au courant de sa configuration des la page 1, j'en profite pour faire un petit rappel
Et n’hésitez pas donner un maximum d'infos
Dim 25 Mar 2012 - 16:19
Heureusement qu'on a le droit d'éditer ses messages.
Sam 31 Aoû 2013 - 15:59
j en ai pour 2 jours avec mon debit !!!! l idée est bonne mais je vais ramerGsxzera a écrit:
Dim 15 Sep 2013 - 15:54
Rappel: Penser à créer ou à éditer le premier message que vous avez posté quand vous nous avez presenté votre ou vos RC Traxxas. Pour preciser ce que vous avez configuration, les modifications...
Ca permet de voir en un coup d’œil ce que vous avez comme config quand vous avez un problème, et ça évite de devoir commencer par poser des questions pour connaitre votre configuration avant de pouvoir vous donner des réponses à vos questions...Gsxzera a écrit:Justememt, je pense que ce serait bien de preciser sur la P1:
Mais rassurez-vous on peut fait BEAUCOUP plus simpleGsxzera a écrit:Exemple: La première page de présentation de mon Revo Picco 26 Max Red
Dim 15 Sep 2013 - 16:53
La P1 qui tue...
Mar 7 Jan 2014 - 16:13
UP!!!!!!!
Petit rappel à tous, prenez s'il vous plait 5mn pour copier/coller ce "Set-up type" sur le premier message de présentation de votre machine.
Cela permet d'avoir un résumé de votre set-up donc, et une mine d'information pour tous les utilisateurs du forum (ça fait du monde!!)
Voici le "Set Up Type" proposé par le Staff à coller sur votre P1 de chacunes de vos machines:
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Si vous n'avez pas de réponses à une des questions vous pouvez l'effacer, et libre à vous de rajouter encore plus de choses, mais cet exemple indique l'essentiel je pense.
Merci de votre participation!!!
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Mer 8 Jan 2014 - 8:26
Avec le code du Set Up. Ce sera plus facile pour faire le copier/coller.
- Code:
[b]Set Up[/b]:
[b][u]Electronique[/u]:
[/b]Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
[b][u]Réglage Controleur[/u]:
[/b]Punch Control
Brake
Reverse
[b][u]Boite[/u]
[/b]Pignon moteur
Couronne
Slipper
[u][b]Graisse de silicone:
[/b][/u]Differentiel avant
[u][b]Huile de silicone:
[/b][/u]Amortisseurs avant/arriere
[b][u]Options[/u]:
[/b]Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ven 17 Jan 2014 - 13:40
Allez le petit "UP" du vendredi, et merci à ceux qui ont déjà actualisés leurs "P1".
Mer 22 Jan 2014 - 23:58
Petite modification du Set Up d'Aureli1 pour les Revo
Set Up Revo Thermiques:
Moteur:
Marque/modèle:
Reso: Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Réglages Moteur:
Réglages carbu d'usine si connus. (Richesse/Reprise)
Réglages personnels: (Richesse/Reprise)
Nitro: (Marque %)
Boite
Rapport de seconde:
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
Marche AR (ou Kit FOC)
Différentiel central (Ou pas)
Rapport Cloche/Couronne: (Nombre de dents)
Slipper Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Embrayage: Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Electronique:
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
Differentiel avant:
Differentiel arrière:
Differentiel central: (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ci-dessous le code du Set Up à copier/coller dans le premier message du sujet de présentation de votre (ou vos) RC
Moteur:
Marque/modèle:
Réglages Moteur:
Nitro: (Marque %)
Boite
Rapport de seconde:
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
Electronique:
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
Differentiel avant:
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
- Code:
[b]Set Up Revo Thermiques[/b]:
[b][u]Moteur[/u]:
[/b]Marque/modèle:
[b][u]Réglages Moteur[/u]:
[/b]Réglages carbu d'usine si connus. (Richesse/Reprise)
Nitro: (Marque %)
[b][u]Boite[/u]
Rapport de seconde:[/b]
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
[b][u]Rapport Cloche/Couronne:[/u][/b] (Nombre de dents)
[b][u]Embrayage:[/u][/b] Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
[u][b]Electronique:[/b][/u]
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
[/b][/u]Differentiel avant:
[/b][/u]Amortisseurs avant/arriere:
[b][u]Options[/u]:
[/b]Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ven 31 Jan 2014 - 0:04
Un petit rappel
Pour les électriques
Pour les thermiques
C'est vite fait, ça peut servir à tous ce qui voudrait s'inspirer de votre config.
Mais ça peut aussi vous servir quand on a besoin d'avoir rapidement un maximum d'infos pour pouvoir vous aider, si vous avez un problème.
Pour les thermiques
Ven 21 Fév 2014 - 18:27
Et le petit "UP" du vendredi, tous à vos P1!!
Sam 7 Mar 2015 - 19:00
Un "UP" au sujet des "P1"! Toujours plus sympa de voir vos configuration dès le premier message.
Ven 2 Oct 2015 - 10:32
up up UP UP !
