Nombre de messages : 1059
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. Empty [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale.
Ven 3 Fév 2012 - 13:41
Vous avez comme moi une radio Traxxas ( ou autre sans afficheur), vous voulez savoir en temps réel le niveau de batterie et bin ce tuto est pour vous Very Happy
Avant de commencer voici les outils/matériaux indispensables:
-Petit fer à souder
-Buzzer
-Fil informatique ou bidoullages avec des petites cosses.
Coup approximatif: - de 10€.
JE NE SERAIS PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INFLIGE A VOTRE RADIO !!!
[url=https://servimg.com/image_preview.phpi=158&u=15940622testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020214[/url]
Tout d'abord dévisser les 5 vis au dos de l'émetteur.
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020215
Dévisser les 3 vis de la carte électronique de l'émetteur et enlever le fil de l'antenne 2.4ghz, c'est simplement clipser.
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020216
Coup de perceuse sur le dos de la radio ( pour faire passer les 2 fils du testeur)
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020217
Souder les 2 fils entre le - des accus et le + de la sortie d'interrupteur ( dans mon cas, le fil noir c'est le négatif et le vert positif), Attention bien respecter les polaritées sinon boum
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020218
Suivre les étapes ci-dessus en faisant bien attention de tout remettre.
Et voila ce que ça donne, une fois terminé.
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020219
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020220
Il me semble que le seuil min d'une pile rechargeable est de 1V ( à confirmer ), donc si vous approchez des 8V il sera temps de les recharger..
Edit:
Voila la même manoeuvre mais avec la TQ4:
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020319
Dévisser les 5 vis au dos de la radio.
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020320
Souder les fils entre le - ( fil blanc sur la photo) et le point de soudure de l'inter ( fil rouge sur la photo, tout à gauche de l'inter).
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020321
Et voila ce que ça donne une fois terminé.
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. P1020322
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. Empty Re: [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale.
Ven 3 Fév 2012 - 16:06
Pas mal. Cool
Il y aussi l'astuce pour lui coller un lipo avec un Ubec.
Vraiment dommage que Revo-World.com est fermé...
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. Userba10
Ven 3 Fév 2012 - 17:01
Merci Smile.
Oui mais je préfère ma modif, moins de bidouillage..
Mais le gros + d'un lipo c'est ça légèreté Smile...
Ven 3 Fév 2012 - 17:06
Oui poids et capacité.
Nombre de messages : 5701
Ven 3 Fév 2012 - 17:12
Tres bien ce tuto, si je trouve le temps je le ferai sur ma TQ4 :sup:
Ven 3 Fév 2012 - 17:26
Par Chezoit
Il faudrait utiliser le fameux Ubec Castle programmable pour ce type de modif?
@ Aurel1 :
Merci beaucoup Smile.
Tu verras c'est une modif qui n'est vraiment pas chère et très utile :sup: . J'ai même pas mis 30 min pour la modif, c'est super rapide Very Happy
Faut juste faire attention à ne pas inversé la polarité, pour le point de soudure sur l'interrupteur , il faut prendre celui tout à droite sinon tu ne pourras pas éteindre ton buzzer.
Ven 3 Fév 2012 - 19:16
Nop, il y a des petits beaucoup moins cher et plus simple > HK
Ven 3 Fév 2012 - 19:29
ça marche, c'est bon à savoir Smile
Ven 3 Fév 2012 - 20:07
Ce post me redonne des idées Very Happy
J'avais modifié les vieilles Radios en 27 de mes Revo pour pourvoir recharger les accus sans les sortir. J'avais soudé une prise femelle sur le + et le - du support d'accus.
Avec ton astuce j'aurais pu savoir s'il me fallait les recharger, alors qu'avant je les rechargeais un peu au pif au mètre Very Happy
Par contre tu n'as pas besoin d'un Ubec pour mettre une Lipo 3S.
J'ai mis une Lipo 3S sur la radio de mon CB180Z pour remplacer les 8 accus (ou piles) et ça fonctionne très bien.
Lipo pour Radio/Émetteur Traxxas/TQ3/TQ2/TQ
Ven 3 Fév 2012 - 21:03
J'avais une radio avec une entrée pour recharger les accus et j'avoue que c'est très pratique, pas besoin de les sortir, moi aussi ça me donne des idées, peut t'on recharger les piles avec un chargeur lipo du style accucel 6
C'est bon à savoir pour le lipo et c'est tentant.. Wink
Ven 3 Fév 2012 - 21:22
Du moment que ce sont des piles rechargeables, alors oui tu peux les recharger avec ton accucel 6.
Tu peux recharger des LiPo - NiMH - NiCd et des batteries plomb avec Very Happy
Ven 3 Fév 2012 - 21:24
ça roule, merci pour toutes ces précisions :sup:
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Ven 3 Fév 2012 - 23:16
sympa j'aime bien.
Sam 4 Fév 2012 - 1:01
@Gsxzera
Arrf j'avais complétement oublié ce post... :honte:
Sam 4 Fév 2012 - 1:23
Par chance pour moi, j'ai la mémoire d'un éléphant quand j'ai quelque chose, mais je n'en ai pas la corpulence Laughing
Sam 4 Fév 2012 - 1:33
Very Happy
Sam 4 Fév 2012 - 3:30
Il devrait toujours avoir un avertisseur pour indiquer le niveau de batterie, car quand la radio tombe morte en plein run, c'est vraiment la merde Evil or Very Mad
pumky
pumky
Nombre de messages : 265
Sam 4 Fév 2012 - 8:54
dans la meme ligneé il me semble qu il y avait un tuto pour integrer une prise pour charger des piles rechargeable
mais impossible de le retrouver sa vous dis quelque chose Question
Sam 4 Fév 2012 - 16:54
Gsxzera a écrit:J'avais modifié les vieilles Radios en 27 de mes Revo pour pourvoir recharger les accus sans les sortir. J'avais soudé une prise femelle sur le + et le - du support d'accus.
J'avais fait avec prise male/femelle jack audio parce que je n'avais que ça sous la main, mais tu peux faire avec n'importe qu'elle prise male/femelle adapté avec ce que tu as sur ton chargeur.
Je ne la démonte pas pour te faire voir l’intérieur parce que c'est simple à faire.
ATTENTION aux polarité + et - Exclamation
testeur permanent -  [Tuto] Testeur Voltage permanent télécommande non digitale. 12020410
Sam 4 Fév 2012 - 17:01
J'ai vu quoi merci Wink.
pumky
pumky
Sam 4 Fév 2012 - 19:30
tout simple en faite :merci:
Mar 14 Fév 2012 - 13:52
Arrow Mise à jour P1, ajout d'un tuto pour la TQ4
