Nombre de messages : 471
Au secour ampères a 0.0...
Sam 3 Mar 2012 - 17:16
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui j'ai mis mes LiPo (3s , 5A) à charger la première pas de problème fini a 5A et 12.60V je débranche enclenche le chargement elle démarre à 9.3V je laisse et trifouille mon E-Revo je jette un œil de temps en temps et commence à trouver le temps long (1h20 de charge ) et là surprise ! La batterie totalement chargée 12.6V mais les Ampère à 0 qui de temps en temps passe de 0.1 à 0.2 et revienne à 0.0 . Je coupe tout !
rebranche Paf rebelote , ampère a 0 batterie a 12.6V je débranche et met un Nimh (moins dangereux au cas ou..) pareil la nimh entame la charge mais les ampères restent à 0
voilà ... j'ai aussi vérifier mes batterie au voltmètre et elle sont a 12.59V et 12.60V et mon chargeur c'est ce model
mon chargeur est il mort , avec vous déjà eu ce problème ?
Re: Au secour ampères a 0.0...
Sam 3 Mar 2012 - 17:36
C'est normal que tu es 0 ampère en fin de charge.
Je ne sais même pas si les ampères s'affichent sur mon chargeur de Lipo
Mais sur un chargeur de batterie 12V de voiture, en début de charge, quand le courant de charge passe dans la batterie l'aiguille va afficher par exemple 5A.
Puis au fur et à mesure que la batterie se recharge, l'intensité baisse pour passer à quasiment 0 ampére en fin de charge.
Sam 3 Mar 2012 - 17:41
HAAAa ok enfait j'avais jamais vraiment fait gaffe de la fin habituelle des ampères
Sam 3 Mar 2012 - 18:47
un petit coup de stress on dirais
Nombre de messages : 297
Sam 3 Mar 2012 - 22:56
En faite les amperes que tu vois sur ton chargeur sont ceux que ton chargeur envoi dans ta batterie pour la charger c est pour cela que quand tu arrive en fin de charge cela baisse beaucoup puisque ta batterie est casi pleine
Dim 4 Mar 2012 - 11:19
Yes, c'est souvent en fin de charge que les chargeurs égalisent et donc qu'ils balancent au compte goute.
Dim 4 Mar 2012 - 11:37
Merci à tous j'ai vraiment eu peur merci pour vos réponse rapides
