youmi
youmi
Nombre de messages : 381
Modif de youmi - Page 5 Empty Re: Modif de youmi
Lun 2 Juil 2012 - 18:30
:mdr1: hé moi attender sa va maintenant je m'en sort bien ma voiture roule tout ce que je casse c'est des pièce a deux balle et j'en ai d'avance et surtout je serrait tout seul a rouler donc moins tenté de faire des truc impossible! Laughing
mais sa fait quand même chiez pour ce foutu contro!
Lun 2 Juil 2012 - 18:58
je m occupe du pdf en anglais avec jenni ce soir lol! car moi et l anglais :nul2:
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 1:05
yep les gens!
j'avais un gros souci de perte des goupille carro, je voulait donc me prendre les système qu'ils vendent avec les petites sangles mais j'ai pu constaté (sur la voiture de vinci) que c'etait du caoutchouc et que sa coupait de peur a frotté par terre quand on ce retourne! alors pour évité sa j'en ai fait des maison et incassable! Laughing
il suffit de ce trouvé:
un peu de cable inox fin (supporte de luminaire pour ma part)
un petit tube inox (merci vinci)
des goupille (5€ les 12 chez un grossiste auto)
et un peu de durite
voici ce que sa donne en image:
Modif de youmi - Page 5 Img_2034
une fois la première mise en place reste plus qu'a installé sa sur la coque pour metre la durite et la seconde!
Modif de youmi - Page 5 Img_2035
et voila le tour est joué et sa pour que dalle! :cowboy:
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Lun 30 Juil 2012 - 2:18
oui mais en les faisant traverser la carro, a force les frottement vont couper la carro nan pas bon du tout, ton idée est bonne mais aurais ù faire une fixation centrale en extérieur de la carro et y faire passer ton fil de fer reliant les deux clips
Lun 30 Juil 2012 - 8:58
:+1b: avec see jah , youmi , j ai constaté ca sur la mienne , il faut q on face le même principe qu avec les sangle caoutchouc ! ou alors , y mètre dans le trou du passage de câble le style de bouton pression avec le trou au milieu ! un euillet voila !
regarde dans les tiroir a ta mere , je suis sur que tu trouvera ca , et met en 4 de coté pour ton frere lol!
si non voici ce que je te suggère comme idée
Modif de youmi - Page 5 1136
le meme câble plié par ca moitié , passé dans ce bouchon en plastique dure que j ai percé , ca fait 3 moi q il est dessus et n a jamais bougé , et pour le reste le principe est le meme !
Modif de youmi - Page 5 273
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 12:14
c'est pas faux j'y ai bien pensé que sa fragilisait la coque mais quand on fait un trous central sa reviens au même sa fait toujours un point sensible de la carro! a savoir que derrière je vais y mettre un rondelle de lexan en plus pour éviter le déchirement!
ok vinci mais tu voit le petit capuchon noir que tu a moi j'en ai pas un seul! et les oeuillet je suis pas sur qu'elle en ai d'assez petit! deja qu'elle en a pas pour mes froque! Laughing
après je verrai si sa tien pas bah tant pis je referai autre chose sur la prochaine carro! lol!
Lun 30 Juil 2012 - 13:36
Je confirme que les fixations de clips de carro en caoutchouc, ce n'est pas trop ça...
S'ils ne se coupent pas sur un choc, le caoutchouc fini par se cuire et se coupe tout seul...
J'ai envi de faire comme toi, avec du câble.
Je pense que ta première solution pour faire passer les câbles sous la carro est la meilleure.
Je vois qu'avec les fixations en caoutchouc, il faut faire un trou central sur la carro, et que rapidement la carro fini par se couper en 2 à ce niveau...
Par contre tes clips ne vont pas faire long feu.
Ils sont beaucoup trop fins :S
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 14:17
ouais c'est ce que j'ai vu mais après comme j'ai fait sa fait deux micro trou dans la carro donc a voir si sa coupe pas a ce niveau avec le temps!
je sais bien qu'il sont super fin mais sa va il s’abîme pas de trop hors mis qu'il ce déclips assez facilement! d'où l'utilité du cable! Wink
Lun 30 Juil 2012 - 20:00
le trou central n a jamais bougé pour ma part , pas d amorce de découpe a ce nivaux , rappel toi youmi , c est a cette endroit que j avais mis la lanière du triangle de la xantia ! lol! mais c est lanière comme dit gsx , elle ne tienne pas avec le temps , donc je reprend mon System que j avais adopté sur mon 1er 1/10 :sup:
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:07
oui oui je me souvient bien! c'est pour sa je pense pas qu'il y ai trop de risque de fissure sur mes trous!!! ils font tout juste le diamètre du cable donc bon sa devrait allez! Cool
ouais ton système est pas mal mais j'aime pas les bout de domino a trainer dessous la coque! Laughing
Lun 30 Juil 2012 - 20:19
lol! il ne traîne plus sous la coque , j avais fait ca a l arrache , maintenant il est en tension direct avec les pico , et pour tes trous , ba si justement , il sont tout petit , donc pas de place pour que le câble est du jeux , donc a la moindre tensions du a un chock ou autre , il va directement découper la caro Wink techniquement , c est ce que je pense moi , après ...
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 20:57
bah justement y'aura pas de tension au moindre choque puisque il est prévu assez long (mon câble est pas en tension permanente)! et en meme temps ma coque ce barre pas des picot en prenant un choque si ma goupille reste en place) donc sa devrait pas bouger(enfin juste coulisser c'est tout)! Very Happy
Lun 30 Juil 2012 - 21:20
bien j espère , mais j ai quand même un petit doute sur ce coulissement justement , car vu comment est fixé ta caro bleu en ce moment :siffle: d ailleurs je suis sur que beaucoup aimerai voir ca en photo , tu sais bien , ils aime bien notre extravagance sur ce fofo :mortderire: allé , met une tite photo !
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 21:54
je verrai!
heu ouais la fixation de la carro bleu au moins elle bouge plus et c'est encore pire que quand j'était chez toi! je me suis donc décider a mettre celle de la vectra dessus! :cowboy: même si elle est un peu courte c'est toujours mieux que rien!
allez photo de l'état de la bleu:
pour l'avant du fil de bobinage de moto
Modif de youmi - Page 5 Img_2036
et pour l'arrière un bon gros colson Legrand! (y manque un sacré morceau de coque Embarassed )
Modif de youmi - Page 5 Img_2037
Lun 30 Juil 2012 - 22:00
:mortderire: je kif cette caro
Nombre de messages : 1869
Lun 30 Juil 2012 - 22:52
ha ba toi une carro elle vie vraiment du début jusqu’à la fin !!! Si plus tard tu veut redonné une petite jeunesse a une carro UN PEUT abimé tu peut passé de la laque a cheuveux deçu pour lui redonner du brillant mais sa tien pas des masse a la longue ( l'histoire dure 1-2 mois pas plus )
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 23:14
ha oui je les amène jusqu'au bout! ha ouais sa marche sa? mais en faite le problème c'est pas les rayures, sa c'est pas grave c'est juste que je les casse comme un sagouin! Twisted Evil c'est pour sa que pour le moment la orange reste dans les tand en attendant que je gère mieux la voiture mais sa viens de plus en plus! elle va donc pouvoir sortir faire quelque tour! Wink mais je vais faire sa, le coup de la laque permettra de sauvegarder un peu les sticker autrement je pensait la vernir un peu avec du verni souple mais je sais pas si il tiendrai bien et si sa risque pas de cloquer sur les sticker! scratch
Lun 30 Juil 2012 - 23:17
avec du vernis en spray c'est encore mieux ! un petit coup de paille de fer sur la caro un coup de vernis et hop nikel !!!
youmi
youmi
Lun 30 Juil 2012 - 23:58
ok merci du conseil je vais taché de voir sa! Wink
Mar 31 Juil 2012 - 13:06
youmi , ta pas de mémoire ! c est ce que j ai fait sur la mienne , verni bombe , mais les sticker d origine trx , on cloqué un peut , ca donne un effet vieilli lol! par contre , ca redore le blason de la caro :sup: bon , jusqu au prochain crache tronçonneuse
Mar 31 Juil 2012 - 14:03
au prix d'une bombe de vernis et de sa longévité comparé a celle d'une caro ... je prefére le vernis a passé apres chaque run lol
Mar 31 Juil 2012 - 20:41
:+1a:
youmi
youmi
Mer 1 Aoû 2012 - 0:36
si si je me souvien bien c'est pour sa que je dit que j'ai peur que sa fasse cloquer mes sticker!
oui voila c'est pour sa que je dit que c'est a tester vu le prix d'une bombe! mais l'effet rayure donne un style vieilli a la main aussi! Laughing
Mer 1 Aoû 2012 - 0:46
Ha ué alors pourquoi tu "vieilli pas a la main" t'as caro orange !!!! :siffle:
youmi
youmi
Mer 1 Aoû 2012 - 1:44
Laughing parce que pour le moment je finit celle qui sont déjà entammé :siffle: mais pas d'inquiétude sa ne devrait plus tardé maintenant! je pense que prochaine sorti avec vinci c'est la orange qui va être de sortie! :cowboy:
