nhums
nhums
Nombre de messages : 49
Mon nouveau jouet Empty Mon nouveau jouet
Mer 4 Juil 2012 - 21:16
Voilà inscrit sur le forum depuis aujourd'hui, cheers
je vous présente mon Ford Fiesta Version Gymkana en brushless 2,4 Ghz !!!! bounce bounce
Que j'ai acheté chez Miniplanes ils était soldé il m'a couté 232.49 € TTC FDPI au lieu de 372.00 € TTC Sans les FDP, j'ai donc sauter dessus. en ce moment il vende la verssion Brushed a 234 € TTT sans les FDP sunny sunny
Mon nouveau jouet 04072010
Je l'ai tester hier soir et je dois dire que affraid affraid affraid waa niveau vitesse ca me change du summit 1/16 titan 540.
et quel bonheur la radio en 2.4 Ghz ca na rien n'a voir sur le summit je suis en 27 Mhz
a ce propos un petit lien sympas pour des accus un peu plus costaud en autonomie car les 1200 mah s'épuise vite, très vite même... Merci
Trax28
Trax28
Nombre de messages : 333
Mon nouveau jouet Empty Re: Mon nouveau jouet
Mer 4 Juil 2012 - 22:39
Slt tu roule avec deux batteries en série ?
nhums
nhums
Jeu 5 Juil 2012 - 8:12
pour le 1er RUN, j'ai utilisé un seul accu celui qui est fournie avec,
sinon les prochaine fois j'en mettrais 2 en parralleles, en fait j'aimerais bien pouvoir tourner entre 20 et 30 min si il y a des accus qui le permettent....
Nombre de messages : 478
Jeu 5 Juil 2012 - 9:49
oui il y a des accu lipo 2200 mah 2s chez hobbyking Wink et tu peux tenir 20 minutes environ Smile ca ressemble a sa et vu le prix il n'y a pas a hésiter Very Happy
nhums
nhums
Jeu 5 Juil 2012 - 10:45
merci autonomie d'environ 20 min avec une lipo 2s 200mah ?
Jeu 5 Juil 2012 - 13:45
avec 2200 mah oui et avec 200mah non Wink (je sais pas si c'etait une faute de frappe de ta part ou autre chose Smile )
Trax28
Trax28
Jeu 5 Juil 2012 - 20:39
Moi je suis encore en nimh d'origine avec mon slash 1/16 mais en série donc sa arrache Twisted Evil
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Jeu 5 Juil 2012 - 20:56
Trax28 : Si je me trompe pas, les nimh en serie avec l'esc d'origine sont déconseiller.
Jeu 5 Juil 2012 - 21:06
Tout à fait.
Trax28
Trax28
Jeu 5 Juil 2012 - 23:08
Oups ..... :siffle:
nhums
nhums
Jeu 5 Juil 2012 - 23:45
:lol2: la méchante faute de frappe :mdr1: boulet du jour :fou:
2200 mah bien sur j'en prendrais deux en // alors
:merci:
range
range
Nombre de messages : 35
Ven 6 Juil 2012 - 7:58
jolie jouet
nhums
nhums
Ven 6 Juil 2012 - 8:19
Petite question, vil-honte
je voudrait utilisé mon summit 1/16 brushed avec la radio du fiesta Gymkana qui est en 2,4 Ghz.
J'ai juste besoin d'intervertir le récepteur de la voiture, ou il faut aussi que je mette le esc et moteur du fiesta sur le Summit ???
ah oui d'après vous quel sont les options les plus importantes a apporté sur le Summit version Brushed et le fiesta Gymkana version Brushless 1/16 ???
Ven 6 Juil 2012 - 8:30
non juste le récepteur !
nhums
nhums
Ven 6 Juil 2012 - 8:37
ok donc le Variateur XL-2.5 étanche est compatible avec la radio 2,4 Ghz
:nickelcool:
Ven 6 Juil 2012 - 22:54
oui Wink tu peux mettre n'importe quelle récepreur avec n'importe quelle voiture car ce sont a peux prés tous les mêmes Smile mais par contre tu ne pourras plus blocker les ponts je crois Smile
Sam 7 Juil 2012 - 7:45
Il n'y a pas de blocage de pont sur le 1/16.
Il suffit donc d'intervertir les récepteurs et les transmetteurs d'un véhicule à l'autre.
nhums
nhums
Sam 14 Juil 2012 - 11:26
triangles et fusées RPM noir pour la fiesta commander hier et livraison prévu lundi ou mardi. Very Happy
Commande chez RC Team
nhums
nhums
Lun 29 Juil 2013 - 9:45
Voilà ça faisait un moment, mais ces dernier temps pas trop de temps à consacré au Modélisme.
Petite commande pour passer la Ken Block en Revo :
Mon nouveau jouet 16072010
Mon nouveau jouet 26072010
Tout d'abord installation des Amortisseurs GPM
Mon nouveau jouet 26072011
Mon nouveau jouet 26072012
Mon nouveau jouet 26072013
Ce qui permet d'augmenter de façon assez importante la garde au sol !!!
ensuite remplacement triangles, cardans, biellettes et pneus :
le train avant :
Mon nouveau jouet 26072014
Mon nouveau jouet 26072015
Mon nouveau jouet 26072016
Le train Arrière :
Mon nouveau jouet 27072010
Mon nouveau jouet 27072011
Et Voilà :
Mon nouveau jouet 27072012
Ensuite instalation d'un second servo de direction que j'avais déjà :
Mon nouveau jouet 27072013
Je trouve que la direction est plus précise et réactive comme ça !!!
Et passage du pignon moteur en 23t et couronne 50 Dents (d'ailleurs c'est bien ça comme rapport ?) Suspect
Par contre ce que je n avais pas prévu :negatif: c'est qu'une foi ses modifs effectuées, la carrosserie ne passe plus du tout, surtout au niveau du passage des roues. :fiston:
Suspect scratch
Donc j'ai découper ma veille carrosserie Ken Block qui était vraiment plus que fatiguée et que j'avais gardé (au cas où) pour au moins avoir une carrosserie pour rouler.🔝
Mon nouveau jouet 27072014
Mon nouveau jouet 27072015
Mon nouveau jouet 27072016
Mon nouveau jouet 27072017
Mon nouveau jouet 27072018
Mon nouveau jouet 27072019
En attendant que je trouve ce qui faut pour mettre une carrosserie digne de ce nom :
il faut que je me trouve un Skid Avant, les supports carrosseries pour revo, la fixation de l'aileron, un aileron, les pares chocs Avant et arrière et une carrosserie (certainement une cox ou la Rat hot road) je ne sais pas encore...
Bonne fin de journée a vous !!! :salut:
