- nhumsRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
GARDE AU SOL Fiesta 1/16 version Gymkana
Jeu 12 Juil 2012 - 17:22
Après quelques recherches sur le forum par très concluante,
mis a part ici : https://www.revopowaaa.com/t1006-surrelever-un-peu-mon-e-revo
mais je pense pas pouvoir appliquer cette solution sur la fiesta
Je voudrais savoir si il serait possible d'augmenter la garde au sol de ma petite Fiesta 1/16 Gymkana de 1 à 1.5 cm de plus.
pour pouvoir rouler sur des petits chemins car pour le moment elle reste trop souvent bloquer !!!
je vous remercie par avance des réponses que vous aller m'apporter
Re: GARDE AU SOL Fiesta 1/16 version Gymkana
Jeu 12 Juil 2012 - 19:14
alors j'ai fait un essai j'ai essayer de mettre une biellette de mon summit 1/16 sur la fiesta 1/16 ça a l'air de fonctionner, le seul probleme est qu'il est un peu trop long, celui du revo 1/16 ou du slash feront peut etre l'affaire, a voir, mais je n'en ai pas
si une ame charitable peut mesurer les leurs pour voir la difference avec ceux qui sont mis d'origine sur la fiesta. merci
Ven 20 Juil 2012 - 13:42
je voudrais refaire mes amortisseur de la fiest Gymkhana, mais je ne sais pas quelle viscosité utiliser, donc si quelqu'un pouvait me donner un coup de main merci
j'ai aussi reçu mes triangle et fusées RPM, donc montage de ces derniers ce week end, par contre est ce que je peux reprendre les roulements des fusées d'origines ou pas ?
et dernière chose pour le moment pour l'huile des différentiels, qu'elle viscosité et a quelle fréquence doit on la changer ?
- manta741Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 23
Mer 12 Sep 2012 - 22:19
en fait en ce qui concerne la garde au sol,
la différence entre les version rallye et les slash et autres
c'est la présence d'une cale #7067 dans le corps de l’amortisseur qui limite son débattement .
si tu regarde la vue éclaté de ton modèle tu doit la voir.
la solution consisterait soit a la supprimer lors de la révision de tes amortos
ou d'en acheter 4 neufs
Nombre de messages : 1722
Jeu 13 Sep 2012 - 6:43
les biellettes de Revo 1/16 font 8.6cm
