LosPolitos
Nombre de messages : 42
Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB Empty Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB
Ven 20 Juil 2012 - 19:06
Voilà, après 2 mois (seulement) de services ni bon, ni loyaux, le DH13 me lâche...
Sans aucune raison ! Ni chocs, ni secousses... rien !
Sur une pelouse bien plate, tout d'un coup, le E-Revo VXL se met à virer à gauche...
Réglage de trim à fond à droite -> ça fait n'importe quoi (j'envisage même des interférence !?)
Démontage du servo
Je me dis qu'à tout les coup, c'est ce fameux "pignon fusible" qui a perdu ses dents.
Mais non, il est impéccable, ce fusible !
Inspection plus approfondie : c'est le dernier engrenage, celui du palonnier, qui a 2 dents pliées/cassées.
étonnant...
Inspection encore plus approfondie : c'est l'axe du palonnier, qui est solidaire du potentiomètre de l'asservissement, qui est cassé, au niveau du palonnier !! :cassé:
C'est donc le troisième servo que je casse, en faisant uniquement de la route, éventuellement un peu de chemin !
tronçonneuse Je maudit Traxxas de ce choix d'intégrer un mini servo plutôt qu'un standard tronçonneuse
Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB Empty Re: Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB
Ven 20 Juil 2012 - 19:45
IL m'est arrivé la même chose sur un Hyperion Atlas DS13-TMB
Gsxzera a écrit:En fait ce n'est pas une simple tige, mais la tige sur laquelle se trouvent les contacts de fin de course du servo.
Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB P1000625
Par contre je ne comprends pas pourquoi l'axe qui fait 1.33mm de diamètre s'est coupé alors que le pignon fusible en plastoc n'a pas bougé scratch
Je pense que le prochain ce sera un servo de chez HK...
Je ne sais plus combien j'ai grillé de DS13-TMB parce quelque chose a fait qu'il a forcé sans que le pignon fusible ne joue sont rôle...
Et quand ce n'est pas le moteur qui grille, c'est un axe qui se coupe Evil or Very Mad
Ven 20 Juil 2012 - 21:58
dual servos c'est le mieux !
Ven 20 Juil 2012 - 22:00
Vos palonniers sont en plastique ?
EDIT.
Ou oui si finalement ça ne tient pas > +1 avec Pika81.
Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB Userba10
Ven 20 Juil 2012 - 23:55
J'etais contre les dual, mais je pense que c'est le mieux.
Sam 21 Juil 2012 - 1:04
Depuis le temps, je n'ai jamais eu de problèmes avec mon DS13-TMB...
Pourtant je lui en fait voir... Twisted Evil
LosPolitos
Sam 21 Juil 2012 - 12:52
Et bien tu as de la chance ! :S
j'avais déjà cassé un 390DMH de chez HK (axe du palonnier complètement tordu, indémontable)
Et ça malgrès un sauve servo GPM en bon état, monté sur roulements...
J'envisage un dual HS85 MG...
Sam 21 Juil 2012 - 13:24
il faut faire gaffe sur le merv les portes fusées force assez facilement et les renvoi d’amortisseurs aussi !
Sam 21 Juil 2012 - 15:38
100% d'accord avec Pika81. Je crois que je n'ai jamais cassé autant de servo que depuis que j'ai monté des portes fusées Hot-Racing Evil or Very Mad
Les vis de réglages du jeu des pivots sont supers dures à visser, et pourtant elles arrivent à de dévisser...
A force ça fini par bloquer la direction et faire griller le servo :nul2:
Sam 21 Juil 2012 - 15:41
J'ai les GPM et j'avais mis un peu de frein filet sur les bloques rotules.
Sam 21 Juil 2012 - 16:18
Il faudrait que je le contrôle, mais je pense que le problème ne vient pas de vis qui dévissent, mais des pivots qui bouffent l'alu des fusées au niveau de leur logement... scratch
Sam 21 Juil 2012 - 21:45
ouè c'est un peu un problème récurrent sur le merv :S
toitoinou
Nombre de messages : 67
Dim 29 Juil 2012 - 19:29
Hello
Ben moi j'ai un souci après un choc mon servo braqué les roue à droite. En démontant je vois que c'est le moteur du servo qui n'arrête pas de tourner sans fin.
Je ne sais pas quoi faire
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Dim 29 Juil 2012 - 19:38
Il faut que tu devisse le palonnier du pignon de ton servo tu allume ton engin pour qu'il se remette a zéro puis tu revisse le palonnier sur le pignion en mettant tes roues droites et sans faire tourner le pignon ...
Je ne sais pas si je suis bien clair, si tu ne comprend pas dit le moi je te ferais une vidéo .
Nombre de messages : 1869
Dim 29 Juil 2012 - 21:45
comment vous faite pour casser vos servos ? Shocked Sa va faire 2 ans que j'ai mon MERV je crois que a c stade aucune pièce n'est d'origine sauf le moteur et le servo !!!! bon bien sur les pignons ils sont loin d'etre d'origine mais le servo en lui même lui oui ! Very Happy
@toitoinou tien regarde https://www.youtube.com/watch?v=xzeNTL0WVlg&feature=plcp
Si tu entend le moteur tourné dans la vide c'est ptetre que tu a cassé la cascade de pignon Wink
toitoinou
Lun 30 Juil 2012 - 11:49
Retour sur le servo Hyperion DH13 FMB Captur11
c'est ceci (le truc entourer en rouge) qui tourne sans fin je sais pas pourquoi tous les pignons ont l'air ok
Lun 30 Juil 2012 - 12:26
alors sois c'est le potentiomètre qui est grillé sois l'axe du potar.
toitoinou
Lun 30 Juil 2012 - 13:47
en gros poubelle? ou bien ca passe en SAV? c'est garantie ce genre de truc?
Lun 30 Juil 2012 - 14:47
c'est le servo traxxas ?
toitoinou
Mar 31 Juil 2012 - 11:25
non c'est le hyperion
