Support GoPro pour E-Revo
+7
clecle72
enligne
sylvain19
11 participants
Nombre de messages : 1209
Re: Support GoPro pour E-Revo
Lun 20 Aoû 2012 - 14:55
@Sylvin : C'est raoul qui a fait sa.
VAL
VAL
- victorious714Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Mar 4 Sep 2012 - 19:06
Je trouve sa pas mal mais comme dise les autres attention au cabrettes ou la GO pro va devenir une GO poubelle! Esseye aussi un 360 avec des 3s je sais qu'avec le mien sa marche quand le punch control est a 0%.
Mais les cardans....surtout d'origine..... voila quoi
Nombre de messages : 1697
Dim 9 Sep 2012 - 14:05
J' aime bien l' emplacement, par contre sa ne vibre pas trop ?
En cas de choc elle se prend tout par contre, c' est bien compliquer de protéger nos petites cams.
Nombre de messages : 1347
Dim 9 Sep 2012 - 14:14
Sur la première version ça vibrait pas mal. En fait je n'avais pas mis la "cale" dessous. Du coup c'était juste fixé au support pare-chocs. Avec le poids de la GoPro, et le fait que tout n'est que plastique, cela n'était pas terrible.
En mettant la cale, cela vibre beaucoup moins. Il y en a quand même mais je trouve que ça reste acceptable. Tu pourras te faire une idée sur la vidéo quand elle sera en ligne (ça met 1000 ans...)
Dim 9 Sep 2012 - 19:04
Et voilà la vidéo :
Sortie telle qu'elle de la GoPro, j'ai pas fait de montage. Si vous pouvez, privilégiez la HD car le rendu sur le bitume n'est pas terrible sinon.
Dim 9 Sep 2012 - 19:36
Hey, c'est vachement bien au niveau des vibrations sur le goudron ! On dirait presque qu'il n'y en a pas. Par contre, dans l'herbe c'est clair que là il faut revoir le support ... mais comment ?
Sinon, bein il marche bien mais il tire un peux à droite.
VAL
VAL
Dim 9 Sep 2012 - 19:46
Pour les vibrations je suis assez satisfait du résultat, même dans l'herbe. Mais bon, ça va avec le fait que la voiture est secouée. Donc en solutions :
- éviter l'herbe
- ne pas rouler vite
- ramollir autant que possible les suspensions
- inventer un support électronique qui compenserait les variations d'assiette automatiquement
Pour le fait qu'il tire à droite, il est possible que le pincement ne soit pas tout à fait le même sur les deux roues. Par contre les pneus n'aident pas. Ils sont assez mous et sur les virages les pneus extérieurs s'écrasent et ne reprennent pas tout à fait leur forme. La voiture peut potentiellement tirer à gauche...
Mais comme j'allais faire du bitume et surtout fairemon Vinci le sagouin, je n'ai pas monté les Bow Tie ou les Badlands pour éviter de les fumer
- éviter l'herbe
Dim 9 Sep 2012 - 21:28
sauvage serais plus approprié , un sagouin est une personne qui ne prend soin de rien et qui ne respecte pas son matos , ou encore fait du sale boulot , d ou l expression : "travailler comme un sagouin " hors ! ce n est pas mon cas
Dim 9 Sep 2012 - 22:17
Si ça peut te faire plaisir
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Dim 20 Jan 2013 - 16:43
sylvain19 a écrit:Hello,
Voici le schéma pour faire un support pour la GoPro pour la fixer sur un Revo ! Se met à la place de l'aileron !
Une vidéo pour mieux voir : https://youtu.be/9uLDCiDTsfA
Merci pour l'astuce Sylvain, c'est justement ce que je cherchais.
Lun 21 Jan 2013 - 18:58
- InvitéInvité
Sam 9 Fév 2013 - 22:05
Tu pourras avoir le meilleur des supports que ça vibrera toujours...
Il manque un stabilisateur d'image sur la GoPro pour atténuer les effets
