Support moteur DeWalt by Kershaw Designs
+11
looping
nonoleterrible
15 participants
Nombre de messages : 1347
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Empty Support moteur DeWalt by Kershaw Designs
Sam 25 Aoû 2012 - 12:42
Bonjour tout le monde,
J'ai monté ce matin le support moteur DeWalt de Kershaw. J'ai fait quelques photos pour vous montrer les étapes.
Tout d'abord voici que l'on reçoit (j'ai pris un moteur et non deux) :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0436ng
De gauche à droite (en gros Wink ) :
- La notice de montage.
- Deux câbles pour l'alimentation du moteur plus un câble pour les lumières par exemple (sauf erreur il ne sert à rien dans le montage du moteur).
- Le moteur DeWalt.
- La visserie pour la fixation du moteur et son pignon (choix de 16 à 25 dents à la commande). Je mettrai le 14 d'origine.
- Des condensateurs. Charly m'a expliqué à quoi il servait, et potentiellement avec le 2.4 GHz ça sert à rien. Je sais pas si je vais les monter.
- La plaque qui se fixe à la boite de vitesse, et la plaque sur laquelle on fixe les moteurs
- La visserie pour fixer les deux plaques ensemble
Les plaques sont en métal, bien solides, et un poil plus épaisses que la plaque bleue d'origine :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0437k
Comparaison entre le Titan 775 (à gauche) et le DeWalt :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0438jnt
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0439jf
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0440pj
Pour le montage, la notice demande au préalable de démonter la boite de vitesse. Perso je l'ai pas fait, un peu la flemme de tout sortir. A part pour la vis en bas à gauche (l'ESC est devant), le reste des vis sur la boite s'enlèvent sans problème. Idem pour le montage de la nouvelle plaque.
Donc, il faut d'abord tout enlever :
- l'ancien moteur
- le support moteur
- couronne, slipper
- la plaque bleue
Et commencer par monter la plus petite des deux plaques (on réutilise les vis de la plaque bleue) :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0442rb
Puis le slipper et la couronne :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0443ay
Et la deuxième plaque qui servira de support moteur :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0444ba
On utilise pour cela trois grandes vis, qui viennent se prendre dans un écrou de l'autre côté de la petite plaque. Entre les deux plaques, des tubes de plastique dur pour maintenir la distance nécessaire entre les deux plaques. (Vous noterez que j'ai pas mis les rondelles du bon côté...)
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0445o
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0446np
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0447sy
Et le montage est terminé Smile
Je n'ai pas encore soudé les connecteurs sur le moteur, néanmoins je l'ai monté sans serrer pour voir ce que cela donnait. Les détracteurs du support vont pouvoir s'en donner à coeur joie, le moteur est effectivement surélevé par rapport à l'origine :
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0448fk
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0449z
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0450r
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0451en
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Img0452z
Est-ce que c'est gênant ? Je vous dirai ça à l'usage. Néanmoins cela présente l'avantage de pouvoir manipuler facilement le moteur, voir la boite du récepteur radio, ainsi que la quantité de fils qui passent dessous. Et au moins tout ce beau monde est plus aéré.
Je ne pense quand même pas que le Remmit ne pourra plus franchir parce que le moteur est un peu plus haut.
Capsule, tu m'avais demandé les côtes. Le problème c'est que je pensais avoir ce qu'il fallait pour faire des mesures précises et ce n'est pas le cas. J'ai quand même scanné les pièces (je mettrai les photos plus tard, c'est sur un autre PC). Si tu as besoin de certaines mesures, dis-le moi, c'est pas la mort à démonter/remonter.
Est-ce que c'est solide ? En tout cas ça en donne l'impression. J'ai pris le Remmit par le moteur et j'ai soulevé le tout, rien ne bouge.
J'ai essayé de mettre le moteur sur la deuxième place, il faut obligatoirement virer l'ESC. Contrairement au bi-titan sur le E-Revo brushed, le support moteur ne permet pas de le fixer dans le sens contraire, alors qu'il y a la place sur le chassis.
Edit : lien pour télécharger le scan : http://dl.free.fr/vU5JO7UQL
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Support moteur DeWalt by Kershaw Designs Empty Re: Support moteur DeWalt by Kershaw Designs
Sam 25 Aoû 2012 - 12:52
jolie montage ca l air propre et bien concu, perso mon adaptation ma couté juste un morceau d alu de 3mm coupé a la scie cloche puis percé et tarauder au bonne cote et ca passe impek sur le support d origine.
sans indiscretion tu as payer le kit combien ?
Sam 25 Aoû 2012 - 13:17
L'ensemble, avec les frais de port, ça donne 89.98 dollars. Au moment où je l'ai acheté ça fait 75 euros.
Je ne doute pas une seconde qu'il y a des solutions "home made". Le problème c'est que je n'ai ni l'équipement, ni la connaissance ni le talent Smile
Sam 25 Aoû 2012 - 13:26
un bon ptit boulot ca ! :sup:
Sam 25 Aoû 2012 - 13:50
Les forum sont la pour aider ou entre aider les personnes. Suffit de faire appel au gens et leur générosité.
Perso faire une cale pour un dewalt ma pris 15 min et facile a refaire.
Sam 25 Aoû 2012 - 14:05
Cam : j'ai l'impression que tu as un ressort de charbon de travers, celui côté -
Sam 25 Aoû 2012 - 14:29
;S en effet ! ta un euil de linx capsule :cowboy:
Sam 25 Aoû 2012 - 14:34
Le petit fil rouge doit servir à rallonger celui des lampes en sortie du boitier RX, il est court d'origine.
Sam 25 Aoû 2012 - 15:06
Moi , je trouve ça vraiment bien que le moteur soit un poil plus haut....
Il sera beaucoup plus aéré !!!!
Dans l'ensemble....... J'adhère à cette modif !!!! :sup:
Sam 25 Aoû 2012 - 15:08
Disons qu'ils auraient pu faire un peu moins haut.
Sam 25 Aoû 2012 - 15:19
TPrice a écrit:Les forum sont la pour aider ou entre aider les personnes. Suffit de faire appel au gens et leur générosité.
J'ai jamais dit le contraire Smile Mais bon, personne l'avait testé, et puis je voulais pouvoir me débrouiller Wink
Capsule a écrit:Cam : j'ai l'impression que tu as un ressort de charbon de travers, celui côté -
Bien vu Wink Je l'avais vu aussi, je l'ai remis en place.
Je viens de rouler un peu, pour le moment tout à l'air de tenir en place Wink J'ai juste roulé dans le jardin, j'ai pas encore fait de "tout-terrain". J'ai pas trop avoiné non plus, je sais pas si un moteur à charbons se rode (je dirais oui mais bon...)
Sam 25 Aoû 2012 - 15:24
Le rodage est très court..... Quelques minutes suffisent pour usiner les charbons !
Sam 25 Aoû 2012 - 15:31
Ok Smile
Sam 25 Aoû 2012 - 21:36
super les explications avec photos :sup:
par contre j'ai une question le moteur ne se monte pas directement sur le support d'origine ?
Sam 25 Aoû 2012 - 21:40
Non. Soit il faut fabriquer une bague qui s'intercale entre le moteur et la plaque, soit refaire une plaque, soit agrandir les trous de la plaque d'origine.
Mais avec le scan de cam, ça va être facile d'adapter Smile
Tiens j'aurais cru que t'en avais un pika.
Sam 25 Aoû 2012 - 21:48
non mais je compte bien en monté un d'ici peu,c'est pour sa que je me renseigne ...
j'ai déjà le contro mamba et d'autres bricoles en attente de montage mais j'ai pas encore démonté le summit !
Sam 25 Aoû 2012 - 21:52
Donne moi le je te le démonterais, en plus t'as pas le temps de le faire rouler :cowboy:
Quoique, pour le démontage, le plus rapide c'est vinci pikachu
Sam 25 Aoû 2012 - 21:56
non non nan
mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps et puis je viens juste de remonté mon erbe et juste avant le merve donc je fait une pause démontage de rc !
Sam 25 Aoû 2012 - 22:13
et alléééé ! fallait bien que je soit dans le coup pirat
Sam 25 Aoû 2012 - 22:15
c'est capsule il peut pas s'en empêcher Razz
Sam 25 Aoû 2012 - 22:17
j ai bien vu depuis quelque temps ! :cowboy: il me kif , mais il ne le sais pas encore
:mortderire:
Nombre de messages : 1209
Sam 25 Aoû 2012 - 22:59
Bravo, c'est du beau travail !
VAL Wink
Sam 25 Aoû 2012 - 23:26
Capsule a écrit:Non. Soit il faut fabriquer une bague qui s'intercale entre le moteur et la plaque, soit refaire une plaque, soit agrandir les trous de la plaque d'origine.
Voici le lien pour télécharger le scan : http://dl.free.fr/vU5JO7UQL
Il y a trois images : une pour chaque plaque et une avec les deux plaques. Pour une raison que j'ignore, le scanner a rogné un petit peu les deux premières, mais ça ne devrait pas gêner.
Dim 26 Aoû 2012 - 8:04
Cool,
C'est dommage qu'il ne soient pas resté à l'échelle., il faudra que je reprenne les cotes de la boites pour remettre à l'échelle.
EDIT : avec la grande image, ça va le faire Very Happy
Dim 26 Aoû 2012 - 9:26
Cool Smile
