Mon B-Revo
+5
Inferno68
9 participants
- Inferno68Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 81
Mon B-Revo
Mer 5 Sep 2012 - 23:55
Voila donc je fini par vous presenter mon B-Revo, je n'ai pas de photo du montage car je l'ai deja commencé il y a longtemps et arreter de rouler pdt un moment, donc voila il a le kit de conversion TeknoRC, la boite RRP, un mamba monster avec un moteur NEU de 2200kv, je roule en 6S 5000mah mais bridé. J'ai aussi monté un aileron avec le support Traxxas et les BAR traxxas pis j'oubliait, cardan central arriere en acier, je me souvient plus la marque et les 4 des roues de chez traxxas.
J'ai donc refait l'electro aujourdhui et j'ai retrouvé la boite ou il y avait la marche arriere sur le 3.3, j'ai remonté tout ca et j'y ai placé le recepteur et l'avertisseur/bipper LIPO (je fait pas trop confiance au cut-off on va dire).
Dans la boite de reception TeknoRC j'ai placé mon bec et sur la boite les interrupteurs (ESC,BEC).
Photo de ma seconde bloquée soudée , j'utilisait la piece en alu avant avec la couronne plastique c'est pour cela qu'il y a des autres trous.
On voit pas bien sur la 1ere photo mais les vis sont soudées sur ce coté aussi.
La peinture qu'il y a dessus est une peinture au zinc pour que cela ne s'oxide pas.
Voila c'est tout pour le moment, j'ai une commande en attente avec les amortos traxxas option et pas mal d'autre bricoles...
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 5:13
Oops je savait pas, je le fait ce soir je suis sur le iphone la.
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 9:24
jolie "B" tu vas bien t'eclater avec cette machine et avec une boite full Rrp ca devrait pas bouger.
Tu vas pouvoir nous dire si le 2200kv chauffe ou pas en 6S.
Si j'etais toi je teinterais juste les basculeurs en noir.
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 9:26
Tes pneus avant sont pas un poil usé ??????
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 10:35
Ok pour les photos. Je supprimerais mon messages des que tu l'auras fait.
Qu'est-ce que tu as comme rapport de seconde 17/39 18/38 ou 16/40 ?
ET comme rapport pignon couronne, qu'est-ce que tu as ?
Tu devrais commencer à faire une jolie P1
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 10:48
Sympa ton Brevo.
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 11:13
@Charly76
Mauvaise langue, "pas du tout du tout !"
Re: Mon B-Revo
Jeu 6 Sep 2012 - 16:04
Pour le rapport de seconde c'est le "Wide" de chez rrp, il me semble 18/38. Sinon pignon couronne c'est du 14/38.
Aureli1 a écrit:jolie "B" tu vas bien t'eclater avec cette machine et avec une boite full Rrp ca devrait pas bouger.
Je roule en quasi 50% bridé tout le temps(c'est assez petit ou je roule donc bon) et oui ça chauffe pas mal, j'ai mesuré la temp après 20 min et j'avais 6O C°, peut être faute a mon rapport, j'ai commandé un 11 dents pour voir.
Les pneus sont effectivement pas tout jeunes ^^, mon diff centrale ma fait tellement centrifuger tout ça que voila le resultat. Maintenant je l'ai enlever car sa ne me plaisait pas vraiment, tout le jus passe sur l'avant, on est effectivement plus en wheel mais bon, on va pas plus vite ! A voir avec une autre huile peut-etre.
J'ai aussi un autre truc qui m'agace lentement, c'est le jeu qu'il y a avec ces hexas traxxas, n'y a t'il pas une marque qui fait de bon hexas sans jeu ? ça bouge de partout....
Nombre de messages : 1983
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 0:13
pas mal cette machine
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 8:17
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 10:11
Il y en a aussi 3 a l’arrière, entre les amortos.
(prévus pour les fils de l'EzStart sur le TH)
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 15:49
lool il me servent bien ces clips a moi ^^
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 16:31
se serait avec grand plaisir de t envoyer les 6 que j ai , mais je vais en avoir pour plus cher de FDP que de les mètres a la poubelle 10 fois
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 17:45
lool je les ai utilisées juste parce qu'il etait la ^^
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 18:56
Revotom's a écrit:
Depuis que Gsx traque vinci, on comprend plus rien à ce qu'il dit
@Gsx : t'as pas répondu à mon MP
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 19:49
il a attrapé le syndrome
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 21:25
j'ai une petite question, j'ai acheter récemment un losi mini 8ight et j'ai fait un peut de bash stap, résultat j' ai plié des cardans et pis 2 trois autres trucs rien de méchant jusque la, mais maintenant j'ai les roues qui tournent plus tellement droite (j'ai un "8") je n'ai pas l'impression que cela vienne de la roue en elle même car sur un autre coté c'est nickel, l'axe me parait (a l'oeil) droit quand il tourne mais enfaite je crois que c'est l'hexa (plastique dur) qui est un peut tordu. D'apres ma logique si un cardan est tordu ma roue doit quand meme tourner bien droite non ?
PS: j'ai le même prob sur mon B
Re: Mon B-Revo
Lun 10 Sep 2012 - 21:32
Tu peux ouvrir un post sur ton losi mini 8ight dans la catégorie Vos autres RC ou engins de modelisme..
